Bi-loaded Horn
  • darkblueeye
  • 13. Oktober 2008 um 19:15
  • darkblueeye
    Hi.
    Grade bei der Arbeit etwas Freiraum gehabt und mir mal einige Gedanken über Lautsprecher-,
    insbesondere Horngehäsue gemacht.
    Bisweilen bekannt sind mir sogenannte Backloaded- bzw. Frontloadedhörner. Bei disesn wird
    allerdings meist nur eine abgegebene Schallrichtung effektiv genutzt. Entweder der
    frontabstrahlende oder rückabstrahlende Strahl.
    Nun ist mir die Idee eines Bigeladenen Horns in den Sinn gekommen. Nun die Frage, ob sich
    das auch rein in der Theorie (Praxis, geradwe wegen der Größe, erstmal außen vor gelassen) umsetzen ließe.
    Folgende Skizze:
    http://img370.imageshack.us/my.php?image=subneujm6.png
    Hirbei würde ich den linken Kanal so kürzen, dass der Schall um etwa lambda/2 verschoben am Hornmund ankommt,
    damit sich der Schall nicht gegenseitig auslöscht.
    Würde das wegen eventuellen Gruppoenlaufzeiten oder ähnlichem nicht funktionieren oder würde theoretisch funktionieren.
    Im Prinzip würde der gesamt abgestrahlte Schall genutzt was rein theoretisch zu einem höheren Wirkungsgrad führen müsste....
    Oder?
    Andere Idee: http://img225.imageshack.us/my.php?image=neusub2vi5.png
    Grüße, Sebastian
  • tufkasr
    • 13. Oktober 2008 um 20:06
    Wie du schon sagst - werden beide Seiten der Membran mit der gleichen akustischen Impedanz belastet, wird die Addition der komplex konjugierten Schallanteile einen effektiven Schalldruck von Null ergeben. Hohe Resistanz auf beiden Membranseiten ist gut (es kann Arbeit verrichtet werden), du musst nur irgendwie den Phasenwinkel einer Schallfuehrung so aendern, dass sich im Nutzband ein moeglichst hoher Realanteil des Schalldrucks ergibt.
  • dout
    • 21. Oktober 2008 um 12:15
    Bei den Wbins mit Br Öffnungen gehts doch auch irgendwie. Nur weiß ich jetzt nicht, ob die Br Öffnungen nur zum bedämpfen des Chassi bei niedrigen Frequenzen da sind, damit die Membranauslenkung nicht zu groß wird, oder ob sie sie tatsächlich dazu da sind auch praktisch hörbaren Schall abzugeben, der dann ca. so laut sein müsste, wie der Schall aus dem Hornverlauf.
  • krautundrüben
    • 21. Oktober 2008 um 15:25
    (- vorsicht - halbwissen -)
    Die ports bei einem wbin tuen beides : Hörbaren Schall abstrahlen und die auslenkungen begrenzen. Durch die verschiedenen Wege des Schalls ist er nicht phasengleich ,darum gibt es eher eine verstärkung als eine auslöschung. Dazu strahlt das horn den oberbassbereich ,und der port den tieferen bassbereich ab.Aus dem "phasen und schallbrei" entsteht der druckvolle und relativ schwammige Bass wie wir ihn von Wbins kennen.
    edit:
    Ja , das mit dem verkürzen des kanals funktioniert ,aber nur auf einem schmalen band. es müsste dann immer in abständen auslöschungen geben.
    2 Mal editiert, zuletzt von KrautundRüben (21. Oktober 2008 um 15:48)
  • mckrise
    • 21. Oktober 2008 um 15:38
    Deine Idee wäre ja dann quasi (wenn ich das richtig blicke) eine Bose Wavecannon mit nicht konstantem Querschnitt
    Link: http://www.heise-elektro.de/awc.htm
    also nicht komplett neu die Idee ;)
  • sheepsound
    • 21. Oktober 2008 um 16:07
    Bose Wave Cannon ist eine Transmission-Line und kein Horn !
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • DJ-JAJA
    • 21. Oktober 2008 um 16:12
    hmmm.wie findet dann eine Hubbegrenzung des Systemes statt, wenn es auch frequenzen unterhalb der lampaabstimmung spielt?
    Da müsste es sich doch aufschaukeln, weil ja auch Druck aus der ich nenne das mal Plus-Kammer in die Minus-kammer abgeleitet wird. Rückwärts wirkt ja der Hornmund, wie ein Trichter, mit höherem Druck auf die Membrane. :?
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • deep-house
    • 21. Oktober 2008 um 18:03
    ohne Controller geht da eben schon lange nichts mehr, der macht es möglich.
    Gruß UweS.
  • Jonnytrance
    • 21. Oktober 2008 um 19:11
    Gerade wegen BR öffngen leben die Chassis nicht lange (bei heutigem Amping) drinn. Es gibt von Soundklinik ne gute Modifikation, ohne BR.
