suche Selbstbauhorn
  • tufkamawa
  • 26. Juli 2009 um 21:53
  • tufkamawa
    ich suche ein Selbstbauhorn dass mit mindestens 2 wenn möglich mit 4 18ern pro Siete zu Recht kommt. Wenn möglich relativ günstig und leicht zu bauen .
    Gibt es sowas ?
  • SRAM
    • 26. Juli 2009 um 23:02
    http://www.sound-klinik.de/free/SK-Bastelhorn.jpg
    ...einfach Suche benutzen.
    Gruß SRAM
  • Heini
    • 27. Juli 2009 um 00:21
    suchst du jetzt n basshorn oder eins für hoch bzw mittelton?
  • bernd siegritz
    • 27. Juli 2009 um 01:58
    Tach,
    wenn das Horn mit
    kommen soll, denke ich kaum, dass es sich um ein Basshorn handelt,
    außer es ist ein Basshorn, dass genauso laut ist, wie 2 bis 4 "normale" 18er. :grin:
  • Sebastian K
    • 27. Juli 2009 um 10:24
    wieso, für hörner ist die stackinggröße entscheident, also ist die frage nach 2-4 18ern je seite auch für basshörner zutreffend.
    Für den Basshornbereich würde ich eher auf 15" Produkte setzen, california horn z.b. das geht schon ab einem 2er Stack richtig gut.
    Falls du Horntopteile suchst, dann bekommt man da günstig eigentlich nichts brauchbares, 800-1000€ sollten je Stück gebraucht das minimum sein: Audio Zenit P208, Limmer 308 usw.
    Sebastian
  • Eliah Zimmerer
    • 31. Juli 2009 um 15:55
    http://www.speakerstore.nl/constructions/13
    ordnung&totenstille
  • Seibel
    • 1. August 2009 um 01:53
    Schon gehört?
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • Eliah Zimmerer
    • 3. August 2009 um 12:05
    ? ist ja keine genau Bestückung angegeben.
    "relativ günstig und leicht zu bauen" :
    Ein leichter zu bauendes Horngehäuse ist bestimmt selten. So richtig günstig ist es durch 2x12" dann halt nicht, dafür richtig laut. Und bis 160hz könnten es die 18er sogar schaffen.
    ordnung&totenstille
  • Seibel
    • 3. August 2009 um 12:26
    Ist halt fragwürdig ein Horn zu empfehlen für das es keine Bestückung gibt noch dazu nie selbst gehört wurde... ich hab von der seite auch ein Konstrukt gebaut bin damit sehr zufrieden aber das kann auch Glück gewesen sein.
  • Eliah Zimmerer
    • 3. August 2009 um 13:49
    "Gibt es sowas ? MfG Max W" ist hierfür ein Beispiel.
    "ich hab von der seite auch ein Konstrukt gebaut bin damit sehr zufrieden " vorher gehört?
    Das diese Konstruktion nicht mit einem eingemessenem, chassiespeziefischem, Phaseplughorn mithalten kann steht fast ausser Frage(auch hier gibt es "amtlichen Müll"). Aber wer Lautstärke sucht und freude am Bauen hat kann sich hier mit nem Sperrholzproto mal ausprobieren. Mit gebrauchter Bestückung(keine kappas), "vielleicht" gar nicht so schlecht. Habe aber persöhnlich auch eine sehr gute Meinung von den Speakerstoreseiten.
    ordnung&totenstille
  • treibsand
    • 3. August 2009 um 19:54
    Horn (Hörner) und je 2 18"er pro Seite?
    da gibt's nur *EINEN*.
    Is aber mit Billig und einfachem Selbstbau so ne Sache... :roll: :roll:
    Ansonsten verweise ich auf die Signatur des PA-Forum-Mitgliedes :oops: (Oops) :oops:
  • tufkamawa
    • 3. August 2009 um 23:04
    nein ich mein so eines in der Art wie das, dass es bei einem Wettbewerb gab, ich glaub das hier wars : http://www.traumboxen.de/ad-audio/bausatz/bvor04.htm ... Taugt das bzw. die was ?
  • treibsand
    • 4. August 2009 um 07:29
    Herzlich willkommen zurück... :wink:
    Die Frage "taugt das" sollte immer mit einem Einsatzzweck einhergehen. Das von dir erwähnte Horn will z.B. relativ hoch von den Subs getrennt werden, das macht nicht zwangsweise jeder Sub mit. Weiterhin ist es gross und schwer und damit suboptimal für einen Hobbyverleih als "Stängele-Top" (auf Stativ/Distanzstange). Auch die Dokumentation ist recht spartanisch - keinerlei Info über Öffnungswinkel etc.
    Dafür ist es für ein Horntop relativ simpel aufgebaut und der F-gang sogar recht linear. Zum Bastelnlernen also schon geeignet. Allerdings wird es bei richtig Pegel eng mit 2 (guten) 18"ern werden, schliesslich werkeln da nur kleine Beta8 dinnen und der Hochtöner übernimmt recht früh.
    Letztendlich stellt sich die Frage: Was erwartest DU von dem Top an Eigenschaften?
    Mach dir mal in ein paar ruhigen Minuten einen Kopf und stell ein sogenanntes "Pflichtenbuch" auf - eine Liste, was das Top können muss, was es kosten darf und wie es eingesetzt wird (auch in Kombination mit Subs). Je genauer du da alles definierst, was dir so einfällt, desto besser kann man dir einen Tip für ein Top geben.
