Subwoofer - interne Verkabelung (eilt)
  • tufkakok
  • 29. Juli 2009 um 17:29
  • tufkakok
    Moin zusammen,
    ich sitze hier gerade in den letzten Zügen meines ersten Selbstbau-Projektes (LMB-118) und bin etwas ratlos, was die interne Verkabelung angeht. Ich habe ein Speakon-Terminal mit 2* Speakon Buchse und 2 Kabel mit je 2*4mm² Kabeln.
    Wie zum Henker schafft ihr das, die beiden dicken 4mm² Kabel (weiterleitung zur 2. Buchse (out) und Kabel zum Chassi) auf so einen Mini-Anschluss der Buchse zu löten??
    Oder hat da jemand einen kurzen Tipp für mich, wie es besser gehen würde? :)
    Danke!
    Kai-Ole
  • Eike Mache
    • 29. Juli 2009 um 17:36
    Ich hab bei meinen 2.poligen Buchsen erst die beiden Pole mit nem "festen" leider verbunden. Siehe Bild:
    Ist bestimmt nicht die schönste Lösung aber seit Jahren ohne Probleme
    Mfg Eike
    Haben ist besser als brauchen
  • tufkakok
    • 29. Juli 2009 um 18:27
    Danke schonmal für den Tipp.
    Hat noch jemand eine andere Lösung?
    Sonst fahre ich gleich mal noch ins Bauhaus und kaufe Kupferdraht...
  • krautundrüben
    • 29. Juli 2009 um 18:53
    du brauchst für die interne verkabelung nicht so dicke kabel.wegen der kurzen strecke tuns auch dünnere kabel,die verluste sind da minimal.
  • tufkakok
    • 29. Juli 2009 um 20:36
    Soo, kann mir jemand meine Konstruktion absegnen? :) Wäre super, dann fahre ich gleich noch los und teste die Box :D
    Rot steckt jeweils an 1+ und schwarz an 1-
    Danke schonmal vorab!
    Kai-Ole
  • treibsand
    • 29. Juli 2009 um 23:20
    Pass auf, dass du dir mit Lüsterklemme und Kabelschuhen nicht irgendwann Probleme einfängst. Is zwar nicht allzu wahrscheinlich, aber das sind Schwachstellen, wo sich mal was lösen könnte.
    Ein sauber verlötetes 2x 1,5mm² wäre sinnvoller. Geringere Übergangswiderstände und höhere mechanische Festigkeit zählen da mehr, als der Leitungswiderstand bzw. der Verlust von Dämpfungsfaktor auf 50cm Kabel.
  • Hörnli
    • 30. Juli 2009 um 01:34
    eigentlich ist alles gesagt, aber es geht ja um mein Lieblingsthema. Was nützt ein martialischer Kabelquerschnitt, wenn die Verarbeitung und/oder Haltbarkeit nicht klappt. Gerade in Lautsprechern, deren Aufgabe es ist zu vibrieren, sind alle geklemmten Verbindungen ein Risiko, vor allem dann wenn sie nicht professionell ausgeführt oder mit Billigmaterial aufgebaut sind. Es gibt gute Steckschuhe, gute Crimpzangen, aber... ...und eine Schraubklemmung ohne Aderendhülsen, mit Klemmen ohne Federspeicher, naja... ...übrigens gibt es kein Pushterminal an Chassis, das jemals einer Überprüfung nach elektrotechnischen Anforderungen standhalten könnte. Der Druck auf die Leitung ist viel zu gering, um einer in die Kontaktfläche hineinwachsenden Oxidschicht zu widerstehen.
    Ich kann 1,5mm^2 flexible normale (Netz-) Aderleitung auch empfehlen, dazu klassisches Sickerlot, es gibt nichts besseres innerhalb von Lautsprechern. Leitung ist hier Leitung, Netzleitung ist genausogut wie Lautsprecherleitung, dazu erfüllt Netzleitung überprüfte Normen, Lautsprecherkabel ist einfach nur teuer. In meiner Anfangszeit habe ich alles mit einfarbiger Aderleitung erledigt, oder dem was ich aus kaputten Verlängerungskabeln gepellt hatte, die Plus-Ader bekam einen Knoten in beide Enden. Was gelötet war hält, meine ältesten Lötstellen in Beschallungslautsprechern sind jetzt 19 Jahre alt, und immer noch wie neu.
    Immer bedenken, daß sich der Widerstand von Zuführungen immer aus dem der Leitung und dem Widerstand der Verbindungen zusammensetzt. Die Lötstelle mit Sickerlot ist hier die beste Verbindung, schon vom Widerstand betrachtet, und unbegrenzt haltbar, feuchteresistent und vibrationssicher dazu, habe ich schon "billig" erwähnt?. Das ist viel mehr Wert, als Leitungen die sich aufgrund Ihrer Dicke nicht verarbeiten lassen, oder gar durch Ihr Gewicht Anschlüsse zerstören. 4mm^2 an Lautsprecher-Lötanschlüssen, das hält der übliche Anschluß nicht aus, der Isolationspapphalter bricht.
    Aber laß Dich nicht beirren, wenn Du Deine Anschlüsse mit "Gefühl für die Sache" zusammengebaut hast wirds auch halten ;)
  • Christian Kronauer
    • 30. Juli 2009 um 17:39
    ein Kappa 15 LF bietet z.b. 2 Anschlüsse am Terminal ;)
    ich habe einfach 2 x 2,5mm² genommen und mit Kabelschuhen versehen und zusätzlich am Terminal verlötet
    2,5mm² an einer Speakonbuchse löten ist absolut kein Problem
    die Litze und die Buchse vorher schon mit etwas Zinn versehen und dann kurz und schmerzlos zusammenführen
    das klappt wunderbar
    so Löte ich alle meine Speakonbuchsen, da ich noch keine passenden Kabelschuhen für die Speakonbuchse gefunden habe
  • Dennis13
    • 30. Juli 2009 um 19:36
    Ich habs schon geschafft 2x 4mm² auf eine Lötfahne an der Buchse zu löten. :grin: :grin: Dafür brauch man aber schmerzfreie Finger (HEISS!). :grin:
    Jetzt löt ich nur noch 2,5mm² dran, das reicht mehr als aus, in Tops 1,5mm².
  • SRAM
    • 30. Juli 2009 um 19:55
    Nach einiger Zeit wird der Übergangswiderstand der oxidierenden blanken Kuperdrähtchen der Litze in der Lüsterklemme den martialischen Querschnitt von 4 Quadratmillimetern ad absurdum führen.
    Ganz normale 1.5 er Volldraht-Netzleitung sauber verlötet und an strategischer Stelle (Korbstrebe und Terminal ) mit Kabelbinder zusätzlich festgezurrt wäre sinnvoller gewesen....
    Gruß SRAM
  • Jürgen Klingel
    • 30. Juli 2009 um 20:29
    Gruß SRAM
    Jo, für sowas gibts es "Adernendhülsen", die verhindern das Oxidieren der einzelnen Drähtchen, halten alles zusammen und lassen sich satt verschrauben, vorausgesetzt ist eine anständige Verpressung!
    Schon aus der Energietechnik kennt man den Murks bei der Freiluft-Halogenlampen-Niedervoltverdrahtung, wenn´s irgendwann an den flexiblen Leitungen in den Klemmen schmurgelt = Übergangswiderstand...da unterscheidet ein verhinderter Brand schon mal den Heimbastler von der E-Fachkraft :shock:
    Wer den Faston-Steckern nicht traut, lötet halt noch zusätzlich, mehrere Drähte klemme ich mit Doppel-Adernendhülse unter Lüsterklemme, anstatt an den Speakonbuchsen alles dranzufummeln.
    Gruß, Jürgen
  • Eike Mache
    • 27. Oktober 2009 um 11:03
    Ich hole das mal hoch.
    Ich hab meine Verdrahtung von oben geändert, da ich jetzt die Subs auf 2+- und die Tops auf 1+- laufen lasse. Ich denke das sollte ok sein und vllt als gutes Beispiel durchgehen. Vllt wären ein Paar Schrumpfschläuche noch was gewesen und ne bessere Pressung der Hülsen.
  • tufkakok
    • 27. Oktober 2009 um 11:26
    Hey Eike,
    das sieht ja schick aus :)
    Ich bin mit der Lüsterklemmenlösung auch nicht wirklich zufrieden. Da werde ich mir mittelfristig auch nochmal etwas anderes überlegen. Auf 1,5mm² möchte ich ungerne gehen, da an den Sub noch einen weiteren parallel anschliessen möchte.
    Grüße!
    Kai-Ole
  • treibsand
    • 27. Oktober 2009 um 20:51
    Nochmal: 1,5mm² ist bei so kurzen Strecken unkritisch - egal, ob ein, zwei oder 5 weitere Boxen.
    Wo der Querschnitt wirklich erforderlich ist, ist auf Strecke! Hier spielt insbesondere der DF eine Rolle. Wenn du an deinen Terminal sauber arbeitest und lötest, hast du keine 10cm Kabel verbaut, selbst bei deiner Lösung sind es keine 30cm.
    Und wenn du dann mal die 1,5mm² "Monsteradern" mit den Anschlussdrähtchen vom Speaker selbst vergleichst (zwischen Terminals & Spule), wird dir ein Licht aufgehen. :wink:
    @Eicke:
    Nice work!!!
    Aber wozu willst du noch Schrumpfschlauch nutzen? Damit sich der nächste beim ablöten ärgert?
  • Jobsti
    • 28. Oktober 2009 um 19:33
    Schaut bei mir genau so aus!
    PS: Im Luxx Forum ist ja gerade "Sleeving" extrem IN, da hat einer seine HiFi Lautsprecherleitungen komplett gesleevt, schaut extrem schick aus ;)
    Nur damit ihr wisst um was es geht: (Hifi Foto find ich grad net)
    http://bur.st/~denial/photo_…rk/DSC_2568.JPG
    http://extreme.pcgameshardware.de/attachments/10…sleeving-11.jpg
    Habs wieder :
    http://img6.abload.de/img/rimg006756b0.jpg
    Mit schwarzen Leitungen schaut das sicher richtig schick aus, oder weißes Sleeve auf weißen Leitungen.
    Mit freundlichen Grüßen
  • tufkakok
    • 28. Oktober 2009 um 19:49
    Moin!
    Hatte das immer falsch verstanden mit den 1,5mm². Nun ist mir alles (fast) klar!
    Kann ich für die Zuleitung zum Chassi auch 1,5mm² nehmen? Wenn ja: Warum werden die Sets für die LMB-118 mit 4mm² geliefert?
    Vielen Dank nochmal für's draufstoßen :)
    Werde mir mal "dünnes" Kabel besorgen und alles nochmal richtig löten :)
    Grüße!
    Kai-Ole
  • Daniel Muntau
    • 28. Oktober 2009 um 20:11
    Hi
    Sieht doch ganz ordenlich aus...
    Die "eingehüllten" Kabel hab ich nur im Wagen... :grin:
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • Jobsti
    • 29. Oktober 2009 um 01:08
    Sets? Die von mir?
    Da ist 2,5mm² dabei, habe gar kein 4mm², außer 4g4 ;)
  • Eike Mache
    • 2. Juni 2010 um 08:14
    Und nochmal hoch damit....
    Ich finde Lüsterklemmen ja doof, da sie mit der zeit locker werden und habe mir mal von WAGO diese Klemmen kommen lassen. Ich hab die 5er. ist eig ganz praktisch.
    wenn man für jeden Pol eine 5er nimmt kann man ja ohne Probleme auf 4 Speakon verteilen. Ist mit Lüsterklemmen ja nicht so einfach. Ich denke da an Tops wo man schnell mal 3 Speakon Buchsen verbaut (1x im Boden und 2x Hinten).
    Was halten denn unsere Elektriker davon? Finger weck von den Klemmen oder super Alternative zu Lüsterklemmen?
    Vorteil ist halt das das Kabel immer auf Spannung ist und man keine Probleme mit Fließen des Kupfers hat.
  • racer3
    • 2. Juni 2010 um 20:22
    Ach die Elektriker sind gefragt, ich bin zwar Elektroniker aber hoffe das geht in Ordnung :wink:
    Die Klemmen sind gut für diesen Zweck,
    und sogar die einzigsten die man für Litzenleitung ohne Aderendhülsen benutzen darf in der Installationstechnik,
    wenn jedoch damit gerechnet wird das die Leitungen öfters wieder raus und rein müssen
    ist es mit Aderendhülsen eine wesentlich schönere Angelegenheit wie mit den Verbogenen Litzen
    Gruß Steffen
  6. Impedanz Messgerät
