Kleber für Frontschaumstoff Bässe
  • user
  • 1. Oktober 2018 um 21:29
  • user
    ich habe mir dafür Patex Sprühkleber gekauft. Hält überhaupt nicht.
    Bevor ich jetzt rumprobiere kann mir jemand den richtigen Kleber empfehlen?!
    Vielen Dank Grüße
  • ERICH
    • 1. Oktober 2018 um 21:56
    Ich habe dafür Pattex transparent genommen. Hält seit 15 Jahren Schaum hinter den Gittern.
  • Arensre
    • 2. Oktober 2018 um 06:57
    Das Problem beim Schaumstoffkleben ist , das der direkt den Sprühkleber wieder aufsaugt.
    Es gibt von Adam Hall einen der richtig Fäden zieht.
    Den verwenden wir auch bei unseren Case bauten.
    Achte aber darauf das der nicht unsichtbar wird. Also je nachdem wie du klebst sieht man den auch nach dem Trocknen noch.
    Aber da du ja den Schaumstoff vor das Gitter klebst sollte es gehen.
    https://www.huss-licht-ton.de/product_info.p…/info/2452.html
    anbei mal der Link zu einem Onlineshop. Du solltest den aber auch bei anderen finden.
    Gruß René
    https://aseventtechnik.de
  • yamaha4711
    • 2. Oktober 2018 um 08:21
    Vor dem Gitter bei Boxen hilft ganz einfach Klettband, je nach Schaumstoff. Der übliche Akustikschaumstoff ist sehr willig sich mit dem Klett zu paaren und hebt. Zudem bekommt man es auch wieder ganz einfach ab.
  • MuellerSound
    • 2. Oktober 2018 um 09:25
    Die Idee mit dem Klett muss ich mal testen ;)
    Ich habe mehrere Sprühkleber probiert, mit dem Adam Hall gings gut, akzeptabel funktioniert haben auch der Uhu (aber P/L m.E. teuer) und überraschenderweise ein Noname-Produkt aus der Bucht.
    Ebenfalls sehr haltbar ist Kontaktkleber (eigentlich für Bodenbeläge) - auf das Gitter tupfen oder gar rollen und dann flächig beschwert nen Tag liegen lassen.
    Nicht selbst getestet bisher, aber mehrfach als Empfehlung gelesen: Weißleim/Holzleim oder Warnex/Tuffcab sollen funktionieren und wenig Sauerei machen bzw. durch die schwarze Farbe "unsichtbar" sein.
  • mhurm
    • 2. Oktober 2018 um 18:12
    Habe immer den Adam Hall - Kleber verwendet.
    Geht sehr gut, allerdings müssen Gitter und Schaum getrennt eingesprüht werden. Kurz ablüften lassen und zusammendrücken.
    • 3. Oktober 2018 um 19:20
    Der Nachteil der Kleberei besteht darin; das man den (zerfledderten) Schaum nicht besonders gut wieder ab bekommt.
    Oft geht die Farbe mit ab. Was dann auch noch ausgebessert werden muß, da das Gitter sonst rostet.
    So man beim ankleben den "richtigen" Leim erwischt hat...
    Never stop a running System
  • radartuete
    • 4. Oktober 2018 um 07:43
    Ich verwende den Sprühkleber von Würth, der zieht keine Fäden.
  • TobiasNolle
    • 4. Oktober 2018 um 14:02
    hab bis jetzt eig immer Pattex Kontakt Sprühkleber genommen.
    (daa Fäden ziehende Zeuxxs)
    schön beides locker aus der Hüfte im Bogen auf liegendes Objekt gesprüht,
    ablüften lassen,
    zusammenpappen,
    zerreißt bei Demontage .
  • MuellerSound
    • 4. Oktober 2018 um 14:24
    Mal noch ne kurze Nachfrage....
    Der Titel sagt zwar hier explizit "Frontschaumstoff Bässe", mithin gibt's hier keine Beeinträchtigung im Hochton.
    Dennoch frag ich mich, da es ja letztlich das gleiche Problem ist (Gitter, Kleber, Schaum, hälts, ....):
    macht Ihr das bei Tops anders oder sprüht Ihr da auch auf den Schaum? Keine Einbuße im Hochton?
  • Scyte
    • 4. Oktober 2018 um 20:24
    je nach Konstruktion kann man den Schaum auch einfach 1cm um das Gitterlegen und dann erst das Gitter befestigen. Geht natürlich je nach Aufbau nur bei bestimmten Boxen u.a. bei HK.
    • 4. Oktober 2018 um 20:54
    Bei meinen Selbstbauten habe ich immer nur das Gitter eingesprüht, nie den Schaum. Schaum auf den nassen Kleber, schön vollflächig etwas beschweren und einen Tag stehen lassen. Den oben genannten Profi Sprühkleber von Adam Hall habe ich neulich hier gehabt. Schaumstoff ins Case kleben ging super damit. 1-2 mal im Jahr hat Aldi Sprühkleber von 3M im Angebot. Sind zwar etwas kleinere Sprühdosen, aber das Zeug klebt super. Die Marke heißt "Tartan".
