Si Performer/Expression/Impact/Compact - Bugs und Probleme
  • davidgiga1993
  • 4. April 2019 um 14:37
  • Lampenschubser
    • 8. September 2024 um 13:18
    • #101
    Summen hatte ich früher mal bei den Externen Netzteilen der Altair Elektra.
    Damals wurde das gelöst mit Alubutyl an den Innenseiten der Gehäuse.
    Und es wurde ein Gummiblock zw. Trafo und Gehäuse geklemmt.
    Solche Mods würde ich auch wieder versuchen wenn ich ein Gerät habe und es nicht deshalb ersetzen will.
  • Pfälzer
    • 8. September 2024 um 15:16
    • #102
    Die Drosselspulen am Netzteil checken, die surren hin und wieder. Mit Silikon bekommt man das in den Griff.
  • Raimund
    • 8. September 2024 um 17:29
    • #103
    Wenn noch ein SI Performer-User bestätigen könnte, dass es keine Betriebsgeräusche macht, wäre das noch hilfreich, bevor ich etwas bastle. Beim SI Expression 1, den ich habe, kann ich das bestätigen.
    • 8. September 2024 um 21:48
    • #104
    "mechanische Summen" kommt m.E. immer nur von Leistungsbauteilen. (also irgendwas wo auch Strom fließt)
    Bei einem Mischer also am ehesten Netzteil.
    Ein TL074 z.B. "summt" nicht.
    Der geht entweder, oder er ist kaputt. (gibt aber ansonsten keinen Mucks von sich ;)
  • barley
    • 23. September 2024 um 17:42
    • #105
    als Sammlung von fails und bugs möchte ich hier meine Erfahrungen mit Expression vorstellen.
    Sowohl die EX1 wie auch die EX3 machen seit einigen Monaten nahezu identische Probleme:
    irgendwann kann man mehrere bzw alle select tasten aktivieren (was ja keinen sinn ergibt). Parallel dazu komme ich in keinen Bus bzw auch FX bus mehr rein. Aber: alle Fader und Kanal ON/OFF Taster haben Funktion, so dass die show nicht zwingend abgebrochen werden muss.
    Bisher Glück gehabt, dass es beim SC passierte. Neustart beseitigt das/die Probleme.
    Heilbronn (vor ein paar Monaten nur auf 1 Pult angesprochen) sagt, dass es an schlechtem (verschlissenem) Cat Kabel liegen kann. Neues Kabel beschafft: Problem besteht weiter. Bei beiden Pulten, egal mit welcher Cat Rolle. Software 1.8. build 8 (oder 6) ist drauf.
    Ist das schlechtes Karma? Der gleiche Fehler bei zwei Pulten genau in meiner Bude?
    Mach ich da irgendwo nen shortcut der sagt: select all possible?? Ich versteh es nicht.
    Und ja, diese Pulte sind überschaubar und klingen gut. Sind sehr schnell an "unwissende" zu übergeben weil da eine übersichtliche Struktur drin ist. Fernsteuern tun wir die Dinger nicht und an das kleine Display haben wir uns zähneknirschend gewöhnt. Bei Sonneneinstrahlung ziehen wir eine schwarze Decke drüber ;)
    weniger ist oft mehr...
  • barley
    • 15. Oktober 2024 um 17:16
    • #106
    hat das so noch keiner erlebt?
    Mehrere bzw alle select buttons sind gleichzeitig anwählbar/aktivierbar.
    Das ergibt ja keinen Sinn weil dann niemand weiss an welchem Kanal geschraubt werden kann / wo sich die Parameter ändern. Und in die Busse kommt man dann auch nicht mehr rein. Nicht Monitor nicht FX Kanalsends.
    Ein Neustart beseitigt dieses Problem.
  • Insomnia
    • 15. Oktober 2024 um 17:50
    • #107
    Hi, hab ich in ca. 10 Jahren Nutzung noch nicht einmal gehabt.ist aber bei Dir nicht die aktuelle SW, ich meine die ist irgendwas mit 2.
    Soundcraft sagt: v2.1 built 5
    Versuche es doch mal damit.
    Insomnia
  • barley
    • 15. Oktober 2024 um 19:12
    • #108
    es ist auch schon merkwürdig dass beide Pulte (EX1 und EX3) das seit ca letztem Jahr hin und wieder tun.
    Also unabhängig voneinander. Ohne Softwareänderung.
    Heilbronn hatte mir geraten 1.8 build 12 als stabilste version zu nutzen.
    Von den 2.1 riet man mir dort tatsächlich ab als eher Bug-behaftet/instabil.
    Zwei Pulte in EINER Bude mit dem offenbar gleichen Fehler... das ist doch schon merkwürdig.
    • 15. Oktober 2024 um 21:22
    • #109
    Meine Si-Zeit ist jetzt schon etwas hinter mir, aber es gab für Mute-Groups und über die Alt-Taste meiner schwindenden Erinnerung nach "Multi"-Select. Also vielleicht hängt da ein Knopf oder es gibt ein neues Feature was aus Versehen aktiviert wurde. Die Expression hatte damala noch keine VCAs, falls das nachgepatcht wurde, könnte es auch das sein. ;)
  • belo
    • 15. Oktober 2024 um 22:05
    • #110
    An sowas hatte ich auch gedacht. Wenn man rechts den Setup-Knopf für die Mute-Gruppen gedrückt hatte, konnte man über die Select-Tasten auswählen welcher Kanal zur entsprechenden Mute-Gruppe gehört. Da also legitim dass mehrere Selects gleichzeitig anwählbar sind.
    barley könnte das bei eurem Pult aus Versehen aktiviert gewesen sein?
  • barley
    • 16. Oktober 2024 um 11:41
    • #111
    nein, die Mutegruppen Zusammenstellung war es sicher nicht. Die ist bekannt. Und da kommt man auch wieder raus indem der rot leuchtende setup Button wieder deaktiviert wird und multiselect ist off.
    Das multiselektieren geht aber auch nur, wenn der setup button UND eine ausgewählte Mutegruppe gleichzeitig rot leuchten. Und das war nie der Fall. Dann müsste diese Funktion ohne die rot leuchtenden Buttons aktiv gewesen sein... eher unwahrscheinlich.
    • 16. Oktober 2024 um 19:00
    • #112
    Irgendwelche Remote Apps am arbeiten oder das Pult allein?
  • barley
    • 16. Oktober 2024 um 20:08
    • #113
    kein remote.
    Stand alone.
    Und es sind derer ja auch zwei Pulte, die unvorhersehbar "rumzicken" mit nahezu identischen Symptomen. Völlig unabhängig und unverbunden voneinander.
    Am wahrscheinlichsten erscheint ja ein Anwenderfehler, denn diese Zufälle sind schon sehr ungewöhnlich. Aber wir drücken da auf nix drauf bevor "es" passiert.
    Und wir arbeiten auch schon seit mehreren Jahren damit. Immer die selbe Software version.
    Kleine shows in Kleinkunst, Musik und Stadtfest. Also recht unspektakuläre Einsätze.
  • Insomnia
    • 20. Oktober 2024 um 10:21
    • #114
    Hast du die 1.8 direkt vom Vertrieb bekommen? Auf der Soundcraft-Seite ist nur noch die aktuelle Version zu finden.
    Insomnia
  • barley
    • 23. Oktober 2024 um 18:26
    • #115
    es ist auf beiden Pulten (seit ich sie besitze) 1.8 build 6 aufgespielt.
    Ich werde das mal zeitnah auf 1.8 build 12 ändern.
    Dateien sind dafür noch zu finden.
    Aber diese Parallelität der fails an beiden Pulten irritiert mich schon.
    Bestimmt schlechtes Karma... vllt muss ich die Sache von der Seite aus angehen :S 8o =O
  • Raimund
    • 25. Oktober 2024 um 10:51
    • #116
    Ich habe nun auch andere SI Performer testen können. Ein leises Summen gibt es bei jedem dieser Mischpulte!
    Es ist nicht laut - bei Umgebungsgeräuschen fällt es nicht weiter auf, im Studio schon. Was da Geräusche macht, kann ich nicht sagen. Es klingt wie ein Lüftergeräusch - obwohl er ja keinen Lüfter hat. Ich habe auch einen SI Expression 1 - bei dem gibt es keine Geräusche. Vielleicht liegt es an der zusätzlichen DMX Steuerung.
  • Martin, live-team
    • 25. Oktober 2024 um 17:45
    • #117
    Derzeit werden die Behringer X32 in allen Variationen zum günstigen Preis angeboten.
    Vielleicht eine Chance die Soundcraft Si/Ui und wie sie alle heißen, durch z.B. X32 Pulte zu ersetzen!
    Die ganzen Soundcraft Si Pulte klingen gut, die Effekte auch, aber z.B. die Remote Sache
    ist halt einfach eine Katastrophe...
    Ich arbeite ab und zu auch mit den Soundcraft Pulten, aber bitte niemals
    in Verbindung mit Router und Ipad!!!
    My 2 Cents
  • Martin, live-team
    • 25. Oktober 2024 um 19:29
    • #118
    Mein Beitrag hilft natürlich bei der Fehlersuche auch nicht weiter, sorry ;)
    • 25. Oktober 2024 um 19:43
    • #119
    wir haben hier (leider) auch noch so eine Depression im einsatz.
    die fernsteuerung mache ich dabei IMMER über router und smartphone (Mixing Station auf dem iphone)
  • Martin, live-team
    • 25. Oktober 2024 um 19:53
    • #120
    Jo, beim letzten Gig hat es mit MS gut funktioniert, war aber auch ein Club-Gig ;)
    Es hing aber auch denk ich mit dem, wie heißt das doch gleich? HiQnet? zusammen.
    Das war Global deaktiviert!
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
