  5. Sonstiges
Distanzstangen sind mir zu unstabil
  • montesuma
  • 17. Juli 2019 um 23:52
  • montesuma
    ich besitze eine TW Audio PA Sys One. Wenn ich die zwei Subwoofer übereinander stelle und die Topteile darauf, ist mir das Topteil nicht hoch genug. Auch ist mir der Turm so schmal und hoch, dass ich manchmal Angst habe, dass es mir umfallen könnte, wenn jemand dagegen rempelt.
    Um auf Höhe zu kommen habe ich die Subs quer übereinander gelegt und eine Distanzstange zum Top montiert (mit den passenden Schwenkbügeln).
    Diese Stange hält aber nicht wirklich seitliche Belastung aus, sodass sie gerne schon hin und her schwankt. Deshalb suche ich nach einer schöneren Lösung.
    Da hätte ich die Idee eine Dekotruss statt Distanzstange zu verwenden. Das könnte aber schnell „nicht amtlich“ aussehen.
    Die Subs und Tops unabhängig voneinander aufzubauen geht manchmal, aber oft muss ich die Kombi übereinander hinstellen.
    Habt Ihr einen Tip für mich das ganze stabil und hübsch zu machen?
    • 18. Juli 2019 um 02:43
    Welche Distanzstange benutzt Du?
    • 18. Juli 2019 um 12:38
    Nuja, warum nicht?
    Bodenplatte dran, Bohrung für M20 Schraube durch, oben auch ne Bodenplatte mit Zapfen, fertig ist der Spaß.
    Vielleicht noch matt schwarz lacken und statt Deko eine HOF HOFKON 180-4 HD nehmen und du bist cool ...
  • Arensre
    • 18. Juli 2019 um 14:02
    Also um das PA Sys one um zuschmeißen bedarf es schon einiger Kraft. Mach einen Spanngurt drum und dann sollte das schon passen.
    Wenn du wegen der Höhe doch etwas anderes machen musst, kannst du folgendes tun.
    Bau einen Truss Stempel. Achte dabei darauf das du Bodenplatten hast auf welchem du die Traverse aus der Mitte Heraus versetzt aufbauen kannst.
    Dann kannst du oben die T24 fliegen und unten deine Bässe vor die Traverse auf die Bodenplatte legen.
    Das ganze machen wir auch sehr oft.
    https://www.voice-acoustic.de/produkte-de/pa-tower/galerie.html
    Hier mal ein Link zu einem fertigen Produkt von Voice accoustic welches du dann nachbauen würdest.
    Das schöne ist das du dir dabei mit den Bässen direkt Gewicht auf deine Bodenplatten baust.
    Wenn du sonst noch Ideen brauchst melde dich Ruhig ;).
    https://aseventtechnik.de
  • djobi
    • 19. Juli 2019 um 12:49
    Ich hab zw. Subs und Top oft ein Case.
    Gibt sonst auch diverse Leute die für sowas schwarze "Dummy Boxen" benutzen ;)
    aktuelle Gebrauchtgeräte
    • 19. Juli 2019 um 14:50
    Es gibt doch sogar von TW-Audio den B30 als TC30 "Dekobass" mit Klappe für Zubehör auf der Rückseite.
    Von einem flachen 3er-Stack aus braucht es ja dann nicht mehr viel, um auf Höhe zu kommen. Dann geht vielleicht auch wieder eine Stange.
    • 19. Juli 2019 um 16:59
    Stacke auch ein Case dazwischen.
    Da läßt sich alles schön fest gurten.
    Glaube HK mit der R-Serie hatte mit den Kabelcases im Boxenstyle angefangen.
    Gute Idee.
    Allerdings kannst du ja auch noch einen echten Bass zwischenschieben.
    Das SysOne spielt eh erst mit dem B36 drunter richtig rund... ;)
    Never stop a running System
    • 19. Juli 2019 um 22:40
    ... Du meinst sicherlich Gitarristen auf Großkonzerten 8o
  • UweLam
    • 19. Juli 2019 um 23:33
    Die Beweggründe sind aber unterschiedlich:huh:.
    Bei dem einen ist es die Pimmelverlängerung, und bei dem anderen eher Zweckmäßig:D:D:D.
    mfG
    Uwe
    • 20. Juli 2019 um 08:06
    ... oder den alten Trick von d&b - damit C4 / 402 auf Höhe kam musste ein B2 drunter - in Deinem Fall also ein BSX.
    Oder halt die Sub's mit auf ein 1x1-Podest gelegt, da geht halt ggf. ein wenig Bodenankopplung verloren.
    • 20. Juli 2019 um 09:00
    Ach genau, BSX hieß das Ding. Nich B36.
    Machte ja auch keinen Sinn. Müsste dann ja B42 heißen.
    Obwohl der eine 18"-Install B17 genannt wird. ?
    Wenn dir der Trümmer zu schwer ist, nimm doch B18 drunter.
    Spielt angepasst mit B30 als Midbass bestimmt gut als 4 Wege System. Richtig Tiefbass mag der 15er sowieso nicht wirklich.
    Mein Setup auf dem Papier wäre:
    2 B18 / 1 B30 / 1 T24 pro Seite.
    B18 so bis 70 Hz, dann B30....
    • 20. Juli 2019 um 10:58
    https://www.twaudio.de/wp-content/upl…dioid-stack.pdf
    Das ist die Lösung.
  • Arensre
    • 20. Juli 2019 um 13:33
    Genau diesen Aufbau haben wir letztes Jahr auf unserem TW Demoday gehabt. Ich kann nur sagen das das erstaunlich gut funktioniert. Vorallem löscht der B18 nach hinten deutlich mehr aus als gedacht. Und dann kommt das Sys one richtig gut durch.
    Anbei mal ein Bild
      • 542,43 kB
      • 6.000 × 4.000
  • 4Art
    • 20. Juli 2019 um 13:34
    Kann mir mal jemand sagen, weshalb die Kästen in diesem File BS18 undBS30 heissen und nicht B18 B30???
  • Arensre
    • 20. Juli 2019 um 16:24
    Dei Presets bei Armonia heißen ab B15 alle so. Also BS15 BS18 BS30. Ob das eine Bewandtnis hat weiß ich nicht.
    Generell läuft einem diese Bezeichnung öfters über den Weg.
    • 20. Juli 2019 um 20:13
    Die BS-Varianten sind akustisch Baugleich zu den B-Varianten haben aber Flughardware verbaut.
    Aufgrund des höheren Gewichts und Preises sind diese Varianten allerdings nicht allzu weit verbreitet.
  • Arensre
    • 21. Juli 2019 um 11:02
    Die Systeme mit Flughardware heißen nur "S" also S30.
    • 21. Juli 2019 um 12:58
    Hast Recht. Die S-Variante ist aber trotzdem der Grund für die Bezeichnung.
  • djobi
    • 1. August 2019 um 16:57
    genau. b30 und s30 unterscheiden sich nur durch die flugmöglichkeit
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
