A&H Avantis
  • 7. Oktober 2019 um 10:52
    • 25. Oktober 2019 um 08:29
    • #141
    .... die beiden screens arbeiten übrigens komplett unabhängig voneinander - und man kann mit beiden alle optionen bedienen. das heisst, man hat eine redundanz gleich an bord ....
    Es war ja einer meiner Kritikpunkte an den zweischirmigen dLives, dass der rechte Schirm nicht auch ein Stripbedienungsschirm sein kann. Daher ist diese Änderung gegenüber dLive das, was mich am meisten anspricht.
  • oton
    • 25. Oktober 2019 um 10:21
    • #142
    Also die meisten Kollegen, die ich gesprochen habe, die bei den bisherigen Vorführungen waren, sind eher der Meinung, das man eher noch mal einen Tausende drauflegt und gleich eine dLive kauft ... ich glaube auch das der massive Aufpreis für die Plugins schnell verschwinden wird.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • Walgesang
    • 25. Oktober 2019 um 11:38
    • #143
    das gibt es seit anbeginn auch in der dLive, der SQ und der Avantis:
    - drücke taste "reset"
    - berühre einen fader (wenn man den fader von unten nach oben anschiebt fährt er auf 0dB, wenn man ihn von oben nach unten anschiebt fährt er auf minus unendlich)
    das ist eine sehr nützliche funktion!
    es ist hier also kein extra user defined key nötig, die taste reset ist ja immer auf der bedienoberfläche.
    Oh danke, das wusste ich nicht!
    Schön das es das bei A&H auch gibt.
  • Marian Humann
    • 25. Oktober 2019 um 12:10
    • #144
    Ein Kollege hat wohl schon beim Regionalvertrieb für sich selbst angefragt und einen um Welten attraktiveren Preis gesagt bekommen als den Listenpreis.
    Vielleicht schätzt man das auch falsch ein, weil die Listenpreise der dLive ja nicht so offen kommuniziert wurden und jeder nur an den rabattierten Preis der dLive denkt und diesen mit dem Listenpreis der Avantis vergleicht.
  • Seven
    • 25. Oktober 2019 um 12:54
    • #145
    Wenn das vollständige System (inkl. GX 4816 und inkl. der nachzukaufenden Plugins) unter 10K bleibt sehe ich einen guten Markt für das Mischgerät.
  • Ton Heini
    • 25. Oktober 2019 um 16:21
    • #146
    Danke wora Für Deinen Bericht.
    Kannst Du bitte noch etwas zum Umfang der Matrix berichten? (Anzahl, Mono/Stereo)
    Dazu finde ich im Netz keine Informationen
    • 25. Oktober 2019 um 16:50
    • #147
    wenn ich diese frage geahnt hätte, wäre mein augenmerk sicher auch mal in richtung matrix gegangen. das habe ich mir aber nicht genauer angesehen.
  • Ton Heini
    • 25. Oktober 2019 um 17:12
    • #148
    Schade trotzdem Danke
    Es wundert mich das die Matrix mit keinem Wort erwähnt wird auf der A&H Seite.
    Als wenn das Pult keine hätte.?
    Über Informationen dazu würde ich mich freuen
    • 25. Oktober 2019 um 17:25
    • #149
    ich nehme jetzt einfach mal an, dass die matrix wie in der dLive ausgeführt ist. und da ist es eben eine ganz normale matrix, wie man sie so kennt. deshalb wird man das vermutlich nicht extra erwähnen.
  • Ton Heini
    • 25. Oktober 2019 um 17:54
    • #150
    Es hat mir keine Ruhe gelassen
    Habe im A&H Forum folgende Aussage dazu gefunden:
    „The bus architecture is configurable, like dLive. This means you can configure your Show file with any combination of up to 42 busses including Aux, Group, Matrix, Main, FX Send and PFL. Stereos count as two busses.“
    • 25. Oktober 2019 um 19:27
    • #151
    ach so, das meinst du.
    ja, das wird ebenfalls wie in der dLive (oder schon früher in der iLive) funktionieren. weill heißen: man kann sich selbt definieren, wie viele aux-, subgroup-, matrix- oder FX busse man haben möchte. das maximum ist hier mit 42bussen etwas früher erreicht als in der dLive, is klar.
    und dann kann man noch eingänge zu reinen stereo-inputs definieren. damit hat man dann für diese inputs nur noch einen fader und natürlich einen gain für beide kanäle.
  • Flugwuppich
    • 25. Oktober 2019 um 20:36
    • #152
    Danke für den Bericht?
    Eigentlich könnte Dich A&H auch als „Produktbotschafter“ engagieren. Wird es -ähnlich wie bei SQ - verschiedenen Hardware-Versionen bei identischem Channelcount geben? Wenn die Screens mit denen der SQ vergleichbar sind, wird es auch bei praller Sonne kaum ernsthafte Probleme geben. Ich hatte einmal einen solchen Gig- der Tec des Künstlers hatte seine kleine Midas direkt daneben aufgebaut: kein Vergleich. Screen und Scribble bei SQ sehr deutlich lesbar während die Midas nur noch „Flächen“ präsentierte. Ich Idiot hab das auch fotografiert und finde die Bilder nicht mehr..... Letzte Frage (für heute): USB-Rec nur Stereo möglich oder mehrspurig, wenn letzteres, auf wieviele Spuren limitiert? Danke für vorheriges und für kommend AW im Voraus!
    • 25. Oktober 2019 um 23:17
    • #153
    als "iLive nutzer der ersten stunde" hat man natürlich einen guten, über die jahre gewachsenen draht zu den leuten von vertrieb und service. und zu anfang gab es auch noch sehr viel brainstorming, was die pulte angeht. vor allem mit Markus Sinsel hab ich da viele stunden telefoniert. und einige von meinen ideen sind im laufe der zeit auch in die digitalpulte von A&H eingeflossen, leider nicht alle. ;) doch ich gebe mich keiner illusion hin, auch ich bin nur ein ganz klitzekleines rädchen im system und habe weder ein stimmrecht noch überhaupt irgendwelchen anspruch auf gehör. aber ich habe meine ideen eben gerne weitergegeben und hatte damit zum teil eben das glück, den nerv des herstellers getroffen zu haben - oder einfach nur ein weiterer techniker gewesen zu sein, der die selbe idee nochmal hatte. und je mehr leute die selbe idee äussern, desto eher wird sie natürlich auch umgesetzt 8)
    leztendlich mach ich es aber einfach gerne, rückmeldungen zur dLive oder SQ zu geben. diese pulte kenne ich einfach einigermaßen gut.
    ansonsten geht es mir aber genau wie euch auch: ich erfahre von neuen A&H produkten auch nur aus der werbung. soviel dazu.
    anyway...
    - sind verschiedene oberflächen geplant?
    = keine ahnung!
    - USB record:
    hier gibt es eine neuerung, die ich vergessen hatte zu erwähnen: in der Avantis ist eine 20GB festplatte eingebaut, auf die man aufzeichnen kann. von dort aus kann man dann die files auf USB überspielen. das hat den riesigen vorteil, dass man bei der aufnahme nicht von der qualität der USB sticks abhängig ist!
    im moment gibt es hier, wie in der dLive, eine stereo aufzeichnungsmöglichkeit. ob da weiteres geplant ist, entzieht sich aber ebenfalls meiner kenntnis.
    • 25. Oktober 2019 um 23:53
    • #154
    5.1 kann es nicht... - deswegen für mich uninteressant (trotzdem 'n gutes Pult bei dem, was drinne ist)
    sec
    • 26. Oktober 2019 um 12:35
    • #155
    dann wäre für dich natürlich die dLive das richtige produkt. und hierzu kann ich auch noch was sagen: für die dLive wird es keine aufpreispflichtigen plugins geben, da soll auch in zukunft alles im preis mit drin sein.
  • steffenr
    • 26. Oktober 2019 um 13:31
    • #156
    das hätte ich auch nicht erwartet
  • oton
    • 26. Oktober 2019 um 16:24
    • #157
    nein der Kollege hat schon reale Preise verglichen.
    • 30. Oktober 2019 um 18:26
    • #158
    Zitat von Nicola AH Mitarbeiter
    Hi Gregg,
    Our engineers are still working on porting the existing library of FX from dLive.
    SMR reverb, GatedVerb, ST Delay, Chorus, Flanger, Phaser, Symphonic, ADT, Dimension Chorus, De-esser are all confirmed for V1.0.
    Bucket Brigade and Echo should also make it.
    Hypabass, Transient Controller are likely to follow in V1.1 subject to test.
    Pitch shifter, Doubler and Rotary might take more time.
    Schon irgendwie schräg, dass das Nadelöhr daraus besteht, dem neuen Prozessor das beizubringen, was das GLD schon alles konnte :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    • 30. Oktober 2019 um 19:33
    • #159
    Wer sagt denn, dass das Processing das Problem ist? Also es könnte natürlich sein (und es wäre absolut dämlich, wenn dem so wäre), dass die Avantis eine komplett andere Processing-Architektur hat.
    Wahrscheinlich hängt es hier aber eher daran die Effekte in die GUI zu überführen.
    • 31. Oktober 2019 um 01:43
    • #160
    die effekte werden in der Avantis im FPGA gerechnet. in den anderen pulten (bisher meines wissens nach auch in der dLive) werden die effekte in einem DSP gerechnet. angeblich sollen die effekte in der Avantis nun "frischer" klingen.
    bei der einführung der dLive wurde schon gesagt, dass die effektberechnung nur eine übergangslösung sein soll. anscheinend wird das also nun in der Avantis umgesetzt.
    bin mal gespannt, ob es dann in näherer zukunft höherwertige halleffekte für die dLive geben wird. das fordern wir user ja schon seit langem.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
  • 8 Besucher
