Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
    • 21. Oktober 2024 um 22:43
    • #2.341
    Von Green Audio gab es mal einen Bassamp namens Fireball, der hatte wirklich einen Zigarettenanzünder... ;)
  • Felix_
    • 22. Oktober 2024 um 06:12
    • #2.342
    Die Axxent MS-100 Intercom-Basisstation hat neben dem Zigarettenanzünder sogar noch ein kleines Fach für die Zigarettenschachtel ;)
    • 22. Oktober 2024 um 08:44
    • #2.343
    Einen Aschenbecher haben sie dann aber nicht mehr untergebracht... ;)
  • Jan
    • 22. Oktober 2024 um 12:33
    • #2.344
    Also im Behringer Forum habe ich gelesen, dass es in Q1 2025 auch eine externe WSG Card geben wird. Sprich dann sind 4 Optionen verfügbar:
    - AoIP Dante
    - AoIP WSG
    - WING-Dante
    - WING-WSG
    Kann das hier nen Behringer Spezi bestätigen?
    Wenn dem stimmt, bin ich grad etwas hin und her gerissen. Kauf ich die WSG Card oder doch eher die Dante Card intern, vice versa?
    Coda & LV1 User
    • 22. Oktober 2024 um 13:14
    • #2.345
    Zitat von Jan
    … nen Behringer Spezi …
    …Dü gübs hür nücht… *finger
  • Jan
    • 22. Oktober 2024 um 13:37
    • #2.346
    Ok. Ich beantworte mir meine Frage selber.. manchmal hilfts die Frage in den Raum zu stellen und dann kommen die Ideen gleich hinterher.
    Die WSG Card (am Beispiel der DN32-WSG, aber auch bei allen anderen Soundgrid Geräten) hat nur einen Port. Die Dante Karte immer den Primären und Sekundären. Entweder für Redundanz oder als Switch zum durchschleifen.
    Also machts Sinn, die WSG Card einzubauen, per Firmware 3.0.2 die beiden Switchports im Behringer WING zu splitten. Ein Post ist dann Control, der andere WSG.
    Den WING-Control Port könnte man dann in den Dante Secondary Port stecken, um dann mit dem Dante Primary Port auf ein Switch zu gehen.
    Der WSG Port geht dann auf einen anderen Switch Port (in einem anderem VLAN) oder einem seperatem Switch. So hat man es sauber getrennt, ohne Control, Dante, WSG Daten miteinander zu vermischen.
    Zumindest mach ich das nun so für das WING-RACK.
    …Dü gübs hür nücht…
    is klar... ;)
    Coda & LV1 User
    • 22. Oktober 2024 um 14:20
    • #2.347
    Du musst doch aktuell nicht ohne Mischpult mischen oder?
    In USA sind die großen B. Verticker schon auf die Idee gekommen, das Mischgerät MIT der EINGEBAUTEN Waveskarte zu verkaufen. Dazu muss man bei uns vielleicht nur mal die Füße still halten. ;)
    Danach hilft dann der einzig wahre Spezi DREW Bashler beim rein, durch und wieder raus iron
  • Jan
    • 22. Oktober 2024 um 16:55
    • #2.348
    Von bestellen war ja auch nicht die rede, sondern es ging um die Praktikabilität, welche Karte in welchem Slot stecken sollte, da ich ja beide Karten haben möchte. Ging nicht darum, das möglichst schnell zu bekommen.
    Coda & LV1 User
    • 22. Oktober 2024 um 17:48
    • #2.349
    OK, Ich werde ein Compact bestellen, wenn ich es von den Verteilzentren mit der internen WAVES Option eingebaut bekommen kann. Das halte ich in jeder Hinsicht für am vernünftigsten. ;)
  • Jan
    • 22. Oktober 2024 um 17:56
    • #2.350
    Ok du bist also auch für Waves interne Karte.
    Wird Behringer die WING mit der Karte ausliefern, als alternative Artikelnummer oder wird die von Thomann/Music Store eingebaut?
    Ist die WING versiegelt, so dass der Service sieht, dass sie schonmal geöffnet wurde?
    Warum hast du dich für die Compact entschieden? Werden dir die zusätzlichen Knöppe und Displays der großen Wing nicht ggf. fehlen? Es ist ja schon nen anderes Bedienkonzept die Oberfläche und nicht einfach nur weniger Fader.
    Coda & LV1 User
    • 22. Oktober 2024 um 18:43
    • #2.351
    Behringer | Wing | Wing BK
    sieht recht schick aus...
    • 22. Oktober 2024 um 18:55
    • #2.352
    Jan
    Ich hab‘ schon ne große. ;)
    Da ich bei den Band/Location-X/M32 auch viel Bedienung auf MS und Editor auslagere, reicht mir das Compact für 'ich mische mal eben ne Band' vollig aus.
    Ich hoffe, dass die Verteiler das mit dem Karteneinbau hin kriegen. Alles Andere ist ineffizient, unökologisch und hat das Garantieproblem. Gut wäre, wenn möglichst viele von uns dort anrufen und das so versuchen zu bestellen.
    Wing in black
    https://www.behringer.com/behringer/wing/wing
    Ist so ein bisschen wie wenn ich heute sagen würde:
    Ah, Avantis in klein …
    8)
  • MiFa1969
    • 22. Oktober 2024 um 19:00
    • #2.353
    So, bin von meinem kleinen Ausflug nach Frankfurt zurück und würde wieder mitmischen (ganz schön doppeldeutig ;))
    Ich lasse jetzt mal meine Bestellung laufen.
    Wenn das Richtung Lieferung geht, werde ich mal nachfragen, wie es mit der WSG Karte aussieht. Vielleicht kann ich da noch was drehen.
  • Circumbendibus
    • 22. Oktober 2024 um 19:10
    • #2.354
    Bei der Rack scheint man im Gegensatz zur Fullsize und Compact noch relativ einfach an den internen Slot dranzukommen, in irgendeinem der vielen YouTube Videos zum Release wurde das bei der Rack gezeigt.
  • MiFa1969
    • 22. Oktober 2024 um 19:13
    • #2.355
    Stimmt, dass habe ich auch gesehen. Das ist auch nicht anders, als in einem PC einen RAM Riegel oder eine SSD zu installieren.
    Wäre nur blöd, wenn das Gehäuse versiegelt ist.
    • 22. Oktober 2024 um 20:30
    • #2.356
    Also ich finde, diesmal ist ihnen die Optik wirklich gelungen!
    das sieht richtig schick aus.
    • 22. Oktober 2024 um 20:46
    • #2.357
    Ich freue mich, wenn Du Dich freust, aber wir wissen es schon mit dem 'black'. ;)
  • 4Art
    • 23. Oktober 2024 um 07:07
    • #2.358
    Bei der Compact könnte sogar ich als überzeugter Behringer-Ablehner schwach werden… ;)
  • Lampenschubser
    • 23. Oktober 2024 um 07:09
    • #2.359
    Geht mir ganz genauso. Aber überzeugter Ablehner war ich noch nie.
    Fand das zeug immer irgendwie ok bzw. so n bisschen die Untergrenze die man immer irgendwo her bekommen hat.
    • 23. Oktober 2024 um 07:29
    • #2.360
    In meinem Bereich wird man eher mit Yamaha zugesch…. Inklusive der langsam um sich greifenden DM3-Seuche (mit firmware 1.0.x) Da wäre mir persönlich zu 98% ein MR18 mit Laptop dran lieber. Zum Glück musste ich bisher nur als Springer 2-3 mal kurz dran hocken.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
  • 19 Besucher
