Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
    • 27. Januar 2025 um 00:45
    • #2.601
    ähem... nochmal ich, mit einem (wahrscheinlich) lächerlichen problemchen:
    ich habe nun die FX in bussen insertiert - und kann nun tatsächlich die effektparameter bearbeiten.
    nicht gerade selbsterklärend, aber das funktioniert jetzt erstmal...
    aber:
    wo finde ich denn jetzt die fader für die sends und für die returns der effekte?
    nicht falsch verstehen: ich suche nicht die SoF zuweisung, also wie ich die einzelsignale in die effektbusse sende. das habe ich schnell gefunden.
    aber was mir jetzt irgendwie fehlt, ist für jeden effekt einen master-send und einen FX-return-fader.
    das habe ich noch nicht verstanden.
    • 27. Januar 2025 um 01:00
    • #2.602
    floger und circumbendibus
    Ich kann es jetzt nachvollziehen und hab‘s ans Entwicklerteam weitergeleitet.
  • Circumbendibus
    • 27. Januar 2025 um 01:07
    • #2.603
    Das musst du dir nach deinen belieben routen.
    Du kannst entweder den Bus direkt in einen anderen Bus/Main/MTX Routen, das geht im untersten Tab des Bus Channestrips. Der FX sollte im Postfader Ins. sein. Dann kannst du den Sendmaster wie gewohnt nutzen.
    Willst du einen richtigen Return Channel musst du zb in einem Auxkanal den entsprechenden FX Bus als Source wählen.
    • 27. Januar 2025 um 01:10
    • #2.604
    Du patchst den als FX send benutzen Bus out als source in den gewünschten FX return / Aux in / Input Eingang. Dadurch entsteht der Send/Return Pfad, bei dem der Effekt in einem der insert Punkte des send bus oder des Returns stecken kann, ganz nach Belieben. Das ist sehr flexibel und könnte man von DiGiCo kennen. ;)
    • 27. Januar 2025 um 08:40
    • #2.605
    Wobei ich ehrlicherweise noch nie wirklich einen Returnfader gebraucht habe. Wo man Mutet ist ja erstmal egal. Denn rauschen tun die eingebauten Effekte nicht. Dafür hat man mit dem Sendfader den Vorteil, dass man Wortgenau steuern kann was was einen FX abbekommt und was nicht.
    • 27. Januar 2025 um 09:05
    • #2.606
    jepp - der Send wird zu gemacht, nicht der Return ausgefadet... (oder abgehackt gemutet)
    ...'n Return-Fader brauche ich nur zum Einstellen der Mische der FXe zum Master - viel öfters jedoch 'n EQ im Return vom FX :)
    • 27. Januar 2025 um 09:08
    • #2.607
    Den gibt's beim Wing leider auch nicht, wenn man den zweiten Insert nutzt. Also doch wieder zurück über Aux.
    • 27. Januar 2025 um 09:10
    • #2.608
    hmmm... - was kann die Kiste dann besser, als 'n altes 01V ? :D
  • Circumbendibus
    • 27. Januar 2025 um 09:19
    • #2.609
    Was spricht bei einem (linearen) Halleffekt dagegen den EQ vor dem FX zu setzen?
  • HG2023
    • 27. Januar 2025 um 09:31
    • #2.610
    🙏 Dankeschön
    Es gibt im Copilot meines Wissens keinen aus den FXen ausgelagerten TAP button aber:
    Wenn Du das Ultra-TAP-Delay in der App öffnest, ist das gelbe Feld 'TAP' im Schriftzug links der Tap Button. Bissi spannend darf’s ja sein oder? ;)
    • 27. Januar 2025 um 09:39
    • #2.611
    Pegelanzeigen... *finger
    • 27. Januar 2025 um 09:47
    • #2.612
    Der Vorteil ist die Flexibilität. Du kannst den FX über einen Aux oder gar vollwertigen Kanal routen, wenn du die Möglichkeiten vor und nach dem FX brauchst. Du kannst ihn aber auch nur mit dem Bus nutzen wenn dir die Bearbeitung und Fader entweder nur vor oder nur nach dem FX reicht.
    • 27. Januar 2025 um 09:55
    • #2.613
    Genau so!
    Für wora geht es 'oldschool' ;)
    • 27. Januar 2025 um 10:26
    • #2.614
    Studiomanager parallel auf 'nem (Touch-)Laptop dazu - hab' das aber schon oft genug erwähnt, daß damit die alten Yamaha-Digi-Pulte (01v, 02r, DM1000/2000) immer noch als ein Super Audio-Werkzeug zu gebrauchen sind...
    ...können die alten Yamaha ebenfalls (Kanal- oder Bus-insert, oder klassisch mit Aux-Send; Return auf Kanalzug möglich oder wie vorgegeben im ST-Return zum Master / zur Matrix - zu dem vollwertige Kanalbearbeitung des Send und des Return möglich) - aber ich glaube das wäre eine andere Diskussion ^^
    • 27. Januar 2025 um 10:34
    • #2.615
    GOOD NEWS!
    1. Circumbendibus, floger
    Das Layer 6/7/9 assignment Problem ist ein Bug, der bereits bearbeitet ist und mit dem nächsten release behoben sein wird.
    2. Das CC Button assignment im Editor ist ebenfalls in der Pipeline! Das ist zum Programmieren wohl ein ziemlicher Brocken…von daher Verständnis für den Kollegen, der das zu tun hat. :thumbup:
    • 27. Januar 2025 um 10:55
    • #2.616
    Sagen wir es mal so - Anfangs der post-analogen Kleinpultära hatte ich recht viele Jobs mit dem Ding, bei dem es keinen richtigen Platz für den Schlepptop daneben hatte. Das und die Sache mit dem Hochpassfilter waren für mich eigentlich immer das einzig wirklich nervige.
    • 27. Januar 2025 um 11:18
    • #2.617
    Ist doch OK wenn es mit dem Yamaha auch ging. Was will man daran noch verbessern?
  • SebastianJaeger
    • 27. Januar 2025 um 18:59
    • #2.618
    Ich habe es bei den ersten Jobs jetzt auch mit den FXen im Post Insert des Busses gemacht und dann direkt auf den Master geroutet. Habe aber tatsächlich einen EQ im Return vermisst. Werde daher beim nächsten mal ein paar FX Returns anlegen, Inputs sind ja genug da. Ich habe das Gefühl, der EQ im Return bewirkt mehr oder anderes als der EQ im Send.
    Hi und Lowcut setzte ich immer im Send damit der FX selbst möglichst offen bleibt. Aber alles was an FX Klangbearbeitung passiert mache ich dann doch lieber im Return.
  • SebastianJaeger
    • 27. Januar 2025 um 19:30
    • #2.619
    Habe es gerade mal gecheckt, man kann den FX Bus z.B. als Input in einem der Aux Inputs routen.
  • Martin, live-team
    • 27. Januar 2025 um 21:01
    • #2.620
    Ist die Wing eigentlich als der Nachfolger des X32 gedacht,
    oder kommt da noch was einfacheres?
    X32 ist ja so konzipiert dass die breite Masse mit der Bedienung gut zurecht kommt.
    Wenn ich den Faden hier so mitlese ist die Wing doch wesentlich komplexer/komplizierter!?
    Ich habe das Teil leider noch nicht unter den Fingern gehabt.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 3 Mitglieder und 26 Besucher
  • medimaxx
  • pivo@45rpm
Legende
  • Mitglieder
