Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
  • FHAudio
    • 22. Februar 2025 um 12:32
    • #2.761
    ok, schade....woran scheitert es denn ? Komisch das billigere Produkte vom Hersteller die Möglichkeit anbieten
    • 22. Februar 2025 um 12:39
    • #2.762
    Die direkte Verbindung von X-Touch geht (noch) nicht.
    Du kannst aber, wie von dir vorgeschlagen Mixing Station nutzen und einen beliebigen Controller dran hängen.
  • FHAudio
    • 22. Februar 2025 um 12:44
    • #2.763
    Ich habe nirgendswo von X- Touch gesprochen.......meine Frage war Mixingstation mit zb. Waves Fit Controller, Touchscreen und eben dann über LAN
    • 22. Februar 2025 um 12:56
    • #2.764
    1. Du hattest auf mellotron geantwortet. Darauf habe ich Bezug genommen.
    2. Ich habe deine Frage beantwortet.
  • FHAudio
    • 22. Februar 2025 um 13:00
    • #2.765
    Also ginge eine W- LAN Variante ? Was würdet ihr mir denn als Router vorschlagen der ziemlich stabil läuft ?
    Vielleicht könnte man auch eine Antenne unten ans Rack schrauben um eine bessere Verbindung zu haben ?
    Hat wer schonmal sowas gebaut ?
    Bin offen für Vorschläge was Controller und Touchscreens angeht
    Einmal editiert, zuletzt von FHAudio (22. Februar 2025 um 13:43)
  • MiFa1969
    • 22. Februar 2025 um 13:08
    • #2.766
    Wenn du LAN verwenden willst, brauchst du keinen Router.
  • FHAudio
    • 22. Februar 2025 um 13:42
    • #2.767
    Ich meinte Wireless LAN natürlich
    Welche Controller laufen denn gut mit der Wing bzw. Mixingstation ? Mich interessieren vor allen Dingen Fader und Encoder, das DAW Zeug interessiert mich weniger, Touchscreen wir ja von Mixingstation unterstützt, oder ?
  • MiFa1969
    • 22. Februar 2025 um 14:07
    • #2.768
    Im Prinzip sind die Ansprüche nicht groß. Wichtig ist 5GHz verwenden.
    Ich habe z.B. einen Airport von Apple. Der ist schon einige Jahre alt. Gibt es leider nicht mehr neu. Der ist schön klein und hat sogar einen Audio Out. Praktisch für Zuspieler im Apple Ecosystem.
    Du wirst jetzt sicher viele Tipps von verschiedenen Marken und Modellen erhalten. Ich meine, da gab es auch schon diverse Diskussionen hier im Forum. Suche mal danach.
  • Felix_
    • 22. Februar 2025 um 14:22
    • #2.769
    In der MixingStation Facebook-Gruppe sind Fotos von ein paar schönen "DIY-Pültchen", hier gibts im MixingStation Thread auch ein paar wenige. An MIDI Controllern sind Fit und die X-Touch (vor allem Extender) am meisten verbreitet. Fit ist teurer, aber kompakter und leichter als 2* Extender.
    Ich hab aktuell zwei Pültchen: Einmal X-Touch Compact (weil günstig) und ein Lenovo P11 Tablet, weil 11" sehr gut über die 8 Fader der X-Touch Serie passt. Layout und MIDI Mapping könnte so aussehen (nicht von mir): https://mixingstation.app/community/msSettings/9522
    Und einmal Waves Fit mit China-NUC und einem flachen 18,5" Touchscreen, alles im 3D-gedruckten Gehäuse. Touchscreen ist von Amazon (Preechen).
    Gesteuert wird XR18, Wing Rack oder iDR48, je nach Größe der Veranstaltung.
    WLAN: 5GHz wie im letzten Post empfohlen. Sichtverbindung ist ganz vorteilhaft und vermeidet Stress, vor allem wenn's kein Kabel gibt. Also den Accesspoint auf Höhe bringen, bei mir klappt das mit nem POE-Adapter im Rack und einem Accesspoint am PA-Lautsprecherstativ ohne viel Kabelsalat. Am FoH dann halt ein Gegenstück auf Mikrostativ (wobei ich i.d.R. eher ein Kabel ziehe).
  • mellotron
    • 22. Februar 2025 um 19:27
    • #2.770
    Frage zum Panning:
    Ein Stereokanal enthält ein Stereosignal, hier: Ein Overhead-Mix aus einem E-Drum-Modul.
    Am FOH möchte man gern das vom FOH aus linke Becken auch links hören usw.
    Aber was passiert, wenn der Drummer sich das auf die Ohren schiebt? Dann ist FOH-links ja auch IEM-links und das ist genau falsch herum von ihm aus gesehen. Bei einem einfachen Link von Kanälen konnte man das Panning für die Ohren ja seitenverkehrt schieben. Aber hier?
    Den gesamten Mix drehen? Dann stimmt aber natürlich aus Musikersicht gar keine Richtung mehr und man muss alle Monokanäle in die falsche Richtung drehen.
    Falsch herum aufstecken (damit es für die Ohren passt) und dann Width auf -100% für den FOH?
    Edit: Gerade gefunden: Tap Width gibt es noch. Die auf -100? Habe gerade nur den Editor hier, kann es nicht ausprobieren.
    • 22. Februar 2025 um 19:32
    • #2.771
    Du kannst width im Send drehen.
  • mellotron
    • 22. Februar 2025 um 19:35
    • #2.772
    Mega. Gerade gefunden, siehe mein Edit. Ich lass es drin zur Doku.
    • 22. Februar 2025 um 19:38
    • #2.773
    Hab selber kein Pult. Aber die Funktion ist doch recht eindeutig.
  • ERICH
    • 22. Februar 2025 um 20:20
    • #2.774
    Der Schlagzeuger soll einfach den Kopfhörer anders herum aufsetzen. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von ERICH (23. Februar 2025 um 08:14)
    • 23. Februar 2025 um 12:57
    • #2.775
    ... oder sich einfach umdrehen frech*
  • DerAudioingenieur
    • 23. Februar 2025 um 23:08
    • #2.776
    Hi Leute,
    ich hatte am Samstag nun meinen ersten Termin mit der Wing. Lief soweit eigentlich auch alles ganz ok für das "erste Mal".
    Viele Details merkt man dann doch erst auf dem Job vor Ort.
    Daher ein paar Fragen noch:
    1. Muss man wirklich jedes mal EQ, Comp + Gate über den separaten "On" Schalter aktivieren? Kann man nicht einfach by-default alle EQ's, Gates etc. aktivieren? Das ist imho super nervig. Gleiches gilt für den "On" Knopf bei Bus-Sends
    2. Kann es sein, dass es bei den Bus-Ausgängen keinen Low-Cut gibt? Das habe ich ganz stark vermisst?
    3. Warum ist das Kanal-Delay Post-Fader? Ich hätte erwartet, dass das Delay in einem Kanal direkt am "Eingang" ist -> sich also z.B. auch auf pre-fader oder tab'ed Bus-Sends auswirkt. Tut es aber nicht...?! Lässt sich das konfigurieren ? (habe leider nichts gefunden in den Einstellungen?)
    • 23. Februar 2025 um 23:34
    • #2.777
    1. Du machst es einfach ein Mal so wie Du es möchtest und speicherst es in Deinem default snapshot.
    Alternativ könntest Du das in einem MS layout als global on/off buttons anlegen.
    2. Du hast in den bus mastern einen 8-band-eq. Stell einfach den untersten filter als cut statt als peq ein.
    3. Die Entscheidung für die 'post' position wurde getroffen, weil eine Mehrheit in den als Monitor genutzten bussen kein delay haben möchte, wenn es für FOH aktiv ist.
    • 24. Februar 2025 um 08:34
    • #2.778
    Zitat von DerAudioingenieur
    1. ...Gleiches gilt für den "On" Knopf bei Bus-Sends…..
    Für die sends gibt es im 'sends config panel' der bus master rechts oben die Option 'all' ;)
  • SebastianJaeger
    • 24. Februar 2025 um 09:04
    • #2.779
    Du musst im Bus den EQ öffnen, dann gibt es ganz oben rechts im Bildschirm ein Zahnrad für zusätzliche Einstellungen des EQs.
    Hier kannst Du das Lowshelf und HiShelf Band in andere Filterarten konfigurieren.
  • DerAudioingenieur
    • 24. Februar 2025 um 09:33
    • #2.780
    Danke für die Antworten an alle! Dann schaue ich da nochmal weiter wegen Punkt 1 und 2
    ... wäre exakt mein Use-Case aber gewesen. Ich musste nämlich ein zeitverzögertes Signal auf den Monitor geben.
    Ich habe dann einen leeren Kanal genommen, dort das Delay gemacht. Habe den Mains-1 einfach ausgeschaltet, Fader auf 0dB und dann per Post-Bus-Send auf den Monitor. Das hat dann geklappt -> wäre das irgendwie eleganter gegangen?
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 4 Mitglieder und 23 Besucher
  • Martin, live-team
  • SebastianJaeger
  • schrottt
  • Swag
Legende
  • Mitglieder
