Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
  • DerAudioingenieur
    • 27. August 2025 um 14:22
    • #3.261
    Mal eine Frage bzgl. den USB-Sticks nochmal....
    Ich habe am Anfang relativ lange probiert welche USB-Sticks funktioniert haben an der Wing (ich nutze es hauptsächlich um meine Shows zu speichern bzw. Pausenmusik abzuspielen).
    Habe natürlich alles passend im .wav format entsprechend der Sample-Rate vorkonvertiert.
    Ich bin dann bei einem USB-Stick aus der Samsung Fit Plus Familie hängen geblieben.
    https://semiconductor.samsung.com/consumer-stora…drive/fit-plus/
    Mit dem gabs auch absolut 0 Probleme bisher (egal ob ich im HS/FS war - lief beides).
    Beim letzten Gig ist mir dann erstmalig aufgefallen, dass der interne Medienplayer immer mal wieder sekundenweise gestoppt hat und lief dann weiter.
    Solche Aussetzer hatte ich an meiner Wing mit diesem USB-Stick bis dato noch nie erlebt (auch ein erneutes rein- bzw rausstecken bzw. Ändern des USB-Modes brachte nichts).
    Hat einer eine Idee woran das gelegen haben könnte oder hat schonmal jemand ein ähnliches Problem gehabt?
    • 27. August 2025 um 15:24
    • #3.262
    Wenn ich solche Hänger mit der geupsampleten Pausenmucke hatte, hat diese HS/FS Umschalte immer Abhilfe geschaffen.
    Bei X/M32 hatte ich auch mit dem auf 48KHz hochgesampleten Zeug ab und zu Probleme, da lags aber ganz klar an einem Fehler auf einem bestimmten Stick.
  • paho
    • 27. August 2025 um 18:27
    • #3.263
    Für alle AES50 Stageboxen von Behringer und Midas (SD8/16/32 und DL8/DL16/DL32) gibt es seit ein paar Tagen ein Update auf Firmware 3.1 . Es gibt auch ein Video zum Update von Drew Dashler
    Update geht nur mit einem Windows PC !!!
    • 27. August 2025 um 19:09
    • #3.264
    Ist das schon ein Jahr alt, oder haben die sich im Changelog vertippt?
  • Felix_
    • 27. August 2025 um 20:11
    • #3.265
    Anfang Mai habe ich meine Stageboxen auf die damals aktuelle 3.0 hoch gezogen. In sofern gehe ich von 'nem Tippfehler aus.
  • DerAudioingenieur
    • 28. August 2025 um 10:02
    • #3.266
    Naja kann schon sein, dass die das Update schon länger vorbereitet hatten..
    Immerhin indiziert ein Punkt "support for new PLL" ja auch dass da offenbar ein Hardware-Redesign geschehen ist (was auch schlüssig ist, weil Cirrus-Logic letztes Jahr die alten CS2x00 PLL Chips EOL gesetzt hat, die da vermutlich verbaut sind - zumindest sind die es bei den X/M32 Pulten) was dann erst mit bisschen Verzögerung in der Produktion und somit in den Umlauf gegangen ist.
    Der andere Punkt mit PSU Overload und Phantom-Power ist ja aber durchaus relevant auch für ältere Units.
    Von daher kein Plan.
  • mellotron
    • 28. August 2025 um 11:31
    • #3.267
    Noch nicht gelöst: Wing Rack als Stagebox funktioniert ja super. Aber daisy chain mit einer weiteren Stagebox (zB SD16) eben leider nicht so wie das bei der X32-Welt funktioniert hat. Das würde ein zusätzliches Kabel für die direkte Gain Control sparen.
    • 28. August 2025 um 11:56
    • #3.268
    Hast du es schon mal mit dem Split Mode der Stagebox versucht? Ich konnte aber nicht auf die Schnelle herausfinden,ob die Gainsteuerung dann von beiden Seiten funktioniert.
  • mellotron
    • 28. August 2025 um 12:30
    • #3.269
    Wing Pult => 1 Kabel => Wing als Stagebox mit Headamp Remote => 1 Kabel => SD16 oä
    Die Wing soll (wie vorher das X32) alle Gains steuern können. Geht aktuell nicht.
    • 28. August 2025 um 13:01
    • #3.270
    Schon verstanden. Hast du es anders rum versucht?
    • 28. August 2025 um 13:50
    • #3.271
    Wenn man eine Stagebox 'hinter' ein Rack hängt, muss man natürlich die Signale durchrouten und HA Remote für jede Source dieser Stagebox aktivieren und für den steuernden Port (an dem das Pult, dass auch die Rack Preamps steuert) freigeben. Dann geht das auch.
  • Herr Nink
    • 28. August 2025 um 13:56
    • #3.272
    OT: Für was steht "RCV Cust"?
  • medimaxx
    • 28. August 2025 um 14:19
    • #3.273
    Receive Customisation - dann reicht er die Beschriftungen / Labels der Kanäle durch.
    • 28. August 2025 um 14:28
    • #3.274
    Geht das auch irgendwie global? Oder muss man immer alles für jeden Kanal einzeln einstellen?
    • 28. August 2025 um 15:14
    • #3.275
    Wenn man das oben gezeigte Remote Panel in den sources bedient, gibt es eine Abfrage 'apply to all?' Danach wird das gewünschte AES50 Feld bei allen anderen Kanälen auch gelb. Ich nehme an, das ist es. Ich teste es gerade am Compact, allerdings steht mir gerade kein Rack zur Verfügung, um das durchspielen zu können.
  • Seven
    • 28. August 2025 um 16:34
    • #3.276
    Ich nutze ein Wingrack als Stagebox und habe daran noch eine DL32 (an AES50 A) hängen. Ich habe an AES50 C dann meine Wing am FOH hängen. Mit der Remote Einstellung am Wingrack (siehe Screenshot Guma) auf AES50 C kann ich alle Gains regeln. Sowohl die der Inputs an der DL32, als auch am Wingrack.
    BTW. Ich bin von Stagerack mit DL32 und DL16 auf DL32 und Wingrack gewechselt. Das klappt prima und bietet mir einige Vorteile. Mit den Möglichkeiten des Routings macht meine Band den IEM-Mix jetzt über das Wingrack (habe ich vorher am FOH gemacht). Es liegen am Wingrack meine Kanäle Post-Fader vom FOH an, weil die Band sich das so gewünscht hat. Als "Backup" habe ich die ersten Shows auch noch deren früheren IEM-Mixbusse vom FOH hochgeschickt. Am FOH habe ich dazu ein Notebook mit dem Wingrack verbunden, so dass ich im Bedarfsfall eingreifen kann.
    Es beruhigt auch etwas, dass ich mit zwei Pulten eine gewisse Redundanz am Start habe. Und für kleine Shows könnte ich auch nur mit dem Wingrack losziehen. U
    nd wenn ich zwei Dante Karten verbauen würde, wäre die AES50 Geschichte mit der Länge der CAT-Leitungen auch in den Hintergrund gerückt.
    Fehlt in der Sammlung nur noch ein Wing Compact...
    2 Mal editiert, zuletzt von Seven (29. August 2025 um 11:30)
    • 29. August 2025 um 11:36
    • #3.277
    mellotron
    Wenn Du Zeit gefunden hast, einen neuen Anlauf im Routing zu nehmen, lass uns doch bitte wissen, wie Du zurecht gekommen bist.
  • DerAudioingenieur
    • 29. August 2025 um 15:50
    • #3.278
    Ich will auf das nochmal Feedback geben - ich hatte heute Zeit um das nochmal zu probieren.
    Hatte den Mixer einfach den ganzen Tag laufen lassen und Musik abgespielt. Habe dann die Stereo-Summe mittels externen Audio-IF aufgenommen um die Waveform später durchzuschauen -> man hat ja nicht den ganzen Tag Lust Musik zum Test zu hören :)
    Auf jeden Fall war ich in der Lage das Verhalten nachzustellen wieder.
    Waren auch nur bestimmte wave-files wo die Wing repetitiv "stotterte" beim Playback habe ich dann gesehen.
    Was dann Abhilfe geschaffen hat war jedenfalls den USB-Stick zu formatieren und die Musik nochmal neu drauf zu kopieren. Eventuell hatte das Dateisystem einen Schuss irgendwie weg...
  • mellotron
    • 29. August 2025 um 16:35
    • #3.279
    vielen Dank für diesen entscheidenden Hinweis. Heute Vormittag getestet, spielt. Sowohl Wing => Wing => Wing also auch Wing => Wing => SD16
  • mellotron
    • 29. August 2025 um 16:36
    • #3.280
    Die "Apply To All"-Option kannte ich auch noch nicht, diese Abfrage kommt, wenn man hie rim Bild länger auf zB AES-A bleibt.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 7 Mitglieder (davon 4 unsichtbar) und 31 Besucher
  • Jakob P. - Sennheiser
  • joergs
  • ArnoS
Legende
  • Mitglieder
