Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
  • Tonknecht
    • 6. März 2026 um 12:22
    • #3.681
    Zitat von stb
    "fetter Mischer - fetter Sound"
    war der nicht ursprünglich mal von Wurst Werner? :/
    Wer war das mit "Kompetenz durch Korpulenz" (oder so ähnlich)?
    • 6. März 2026 um 12:40
    • #3.682
    Beitrag
    Re: Schnitzel, Pizza & Co
    der treibsAND hat sich ja (erstaunlich) lange zurückgehalten (wenns um Essen geht...), aber jetzt gibt er seinen Senf doch dazu...
    Bist du mittlerweile Santa Fu entflohen, oder hungerst du noch?!?
    Ööh.
    Ja.
    Irgendwass muss ja auch drin sein.
    Aber dank Fortschritt werden Fett & Kohlenhydrate in wenigen Jahren auch wegfallen...
    Hauptsache, das Zeug macht (vorerst) satt.
    By the way: WW=Wurst Werner? The Erfinder of "Fetter Mischer - fetter Sound"?!? Also ich hatte schon…
    treibsand
    27. Mai 2009 um 21:49
    Beitrag
    RE: I don't need that, 2.0
    Das ist doch was für den "I need more of..." Thread.
    Nur für den Fall, dass ich wirklich mal auf die absurde Idee kommen sollte.
    Wie schon Wurstwerner sagte: "Fette Mischer - fetter Sound..." :D:D:D
    treibsand
    19. August 2008 um 00:26
    ok, tiefer gehe ich nicht zurück - einfach "fetter Mischer - fetter Sound" in die Suche werfen und runterscrollen...
  • stefankhh
    • 6. März 2026 um 13:44
    • #3.683
    Am besten wären ja Faderbänke in 2x 4 übereinander, das man die links und/oder rechts an die Wing "kleben" kann.
  • Martin, live-team
    • 6. März 2026 um 18:39
    • #3.684
    Oh nein, wenn die KI das liest geht es leider in die ganz verkehrte Richtung ;)
    Wir bleiben bitte bei den 12 Fadern usw. siehe Bild:
  • Tondreher
    • 7. März 2026 um 15:57
    • #3.685
    Was könnte es sein:
    Ich habe mir im Studio einen Click aus einem Claves Signal gebastelt - eine Plus - Sinuskurve - den verwende ich zum Einmessen der Delaylines. Über den Bluetooth Empfänger kein Problem. Heute mein Android Handy mit Kabel auf Local IN verbunden, Bluetooth Empfänger war leider anderswo, und nun kommts - der erste Click wurde wiedergegeben und dann Stille im Pult. Handy vom Kollegen angeschlossen, dasselbe. Kabel am Handy ausgesteckt, Click läuft. Daheim am Analogpult gecheckt - funktioniert
    Kaum macht man es richtig schon funktioniert es…
  • Tondreher
    • 9. März 2026 um 06:29
    • #3.686
    Gestern dasselbe: Handy mit USB C Kabel auf Stereoklinke - Musik abgespielt, funktioniert. Wollte ich den Click abspielen, war Stille. Zufällig hatte der Haus - Lichttechniker einen Bluetooth Empfänger in seiner Kammer. Den angeschlossen und der Click wurde abgespielt.
  • Wurst Werner
    • 9. März 2026 um 07:33
    • #3.687
    Mittlerweile im Herbst des Lebens angekommen, empfinde ich meine Jahrzehnte lange Forums-Mitarbeit für den höheren Zweck als Sinn stiftendes empowerment. Es beruhigt mich sehr, dass ich der Nachwelt solche profunde Power-Sätze hinterlassen werde.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • duplobaustein
    • 9. März 2026 um 08:28
    • #3.688
    Über das selbe Handy? 🤔
    music is the best - Zappa
  • Tondreher
    • 9. März 2026 um 12:56
    • #3.689
    Ja, das ist ja das Kuriose. Übers Kabel kein Signal (nur beim Click), über Bluetooth ja
    Einmal editiert, zuletzt von Tondreher (9. März 2026 um 13:32)
  • MiFa1969
    • 9. März 2026 um 13:41
    • #3.690
    Mal so ins blaue geschossen: könnte es mit einer falschen Samplerate oder ähnliches zu tun haben, was der Wandler in deinem Kabel nicht abkann?
  • Tondreher
    • 9. März 2026 um 13:49
    • #3.691
    Signal ist ja analog
  • MiFa1969
    • 9. März 2026 um 13:54
    • #3.692
    Bist du da sicher? Im Kabel sitzt doch ein Wandler - oder kommt das wirklich analog aus dem USB-C Port?
    Edit: Scheinbar sind da Signalleitungen dafür da. OK, dann kann das nicht sein.
  • MiFa1969
    • 9. März 2026 um 14:01
    • #3.693
    Es hat mir keine Ruhe gelassen. Bist du sicher mit "ist analog"?
    Habe z.B. gerade so ein Kabel von Delock gefunden:
    AUX Kabel, USB Type-C zu Klinke 3,5 mm 4 Pin, 1,2 m
    Technische Daten
    • Anschlüsse:
      1 x USB Type-C™ Stecker
      1 x 3,5 mm 4 Pin Klinkenstecker
    • Chipsatz: AB229D
    • Abtastrate: 16 Bit / 48 kHz
    Das Kabel hat einen Wandler
  • DerAudioingenieur
    • 9. März 2026 um 14:28
    • #3.694
    In dem USB-C Stecker selber muss ein DAC eingebaut sein. Anders lässt sich das technisch ja gar nicht lösen meines wissens. Das Ding repräsentiert sich dann als normale Soundkarte.
    Ich habe auch erst auf Sample-Rate getippt - macht aber meines Wissens nach keinen Sinn weil der USB-Host eigentlich eine SRC eingebaut haben muss um sich auf die unterstützten Sample-Raten des USB-DACs anzupassen.
    BTW: Du kannst bei der Wing auch direkt digital vom Handy rein.
    Also mit einem Adapterkabel von USB-C auf USB-B (und in den Einstellungen USB-Audio als 2x2 konfiguriert) kann mein iPhone direkt Musik in die Wing spielen ohne Wandlung.
  • MiFa1969
    • 9. März 2026 um 14:33
    • #3.695
    Ja, das geht. Erst am Samstag mit einem iPad auch direkt über USB-C Pausenlala abgespielt.
    Da bin ich mir nicht sicher, Tante Google meint:
    Die USB-3.1-Spezifikation unterstützt sowohl das Laden als auch die Datenübertragung und ermöglicht den Anschluss analoger Audio-Headsets durch Multiplexing von vier analogen Audiosignalen auf die Pins des USB-Typ-C-Anschlusses. Diese analogen Audiosignale entsprechen denen herkömmlicher 3,5-mm-Kopfhörerbuchsen.
    Kommt darauf an. Das erste Kabel das ich gefunden habe, hat da wohl nicht so viele Möglichkeiten:
    Bei einem anderen war es ein anderer Chipsatz der bis zu 32 Bit und 384kHz (scheinbar) konnte
  • duplobaustein
    • 9. März 2026 um 15:51
    • #3.696
    Das Handy spielt den Klick ohne angestecktem USB Adapter ab nehm ich an?
    Im Kanal ist nicht vielleicht ein Gate mit seeeehr langer Attack, dass den Klick einfach nicht durchlässt, normale Musik aber schon? Das wäre dann schon sehr kurios, aber irgendwie das einzige, was mir da einfällt. 8o
  • pfeiffe
    • 9. März 2026 um 16:27
    • #3.697
    Vielleicht eine Phasenauslöschung durch Stereo --> Mono Summierung im Pult oder im Kabel?
  • Tondreher
    • 9. März 2026 um 16:39
    • #3.698
    Es ist anscheinend ein Wandlerkabel - Problem. Ich habe in meinem Fundus noch ein Hama Kabel gefunden und siehe da, es funktioniert. Die anderen Kabel waren Billigdinger vom großen A.
    Einmal editiert, zuletzt von Tondreher (9. März 2026 um 17:46)
  • MiFa1969
    • 9. März 2026 um 18:44
    • #3.699
    Was habe ich ein paar Posts weiter oben geschrieben?
  • scanco-tobi
    • 9. März 2026 um 18:52
    • #3.700
    Ui, das geht?! Da muss ich mir wohl mal so ein Kabel organisieren...
    ...shown wir mal! :)
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 4 Mitglieder (davon 1 unsichtbar) und 28 Besucher
  • Martin, live-team
  • ArnoS
  • dabbler
Legende
  • Mitglieder
