Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
    • 15. April 2026 um 08:17
    • #3.741
    ähm...
    was is nu mit den Post-Its ? ^^
    • 15. April 2026 um 08:46
    • #3.742
    Patrick-Gilles Maillot - WING
    ©Patrick-Gilles Maillot - donnations accepted: paypal.me/PMaillot
    sites.google.com
    • 15. April 2026 um 10:21
    • #3.743
    timer nutzt auch nichts. ich habe mich mit einer band schon mal im back stage fest gequatscht, so das der gig 15min später los ging :)
    ihr wisst schon, das das Einfallstor für ki gegen den ton tec ist?
    • 15. April 2026 um 10:41
    • #3.744
    Wo ist das Problem? Die Aufnahme wäre auf jeden Fall rechtzeitig losgelaufen. 😁
    • 15. April 2026 um 12:01
    • #3.745
    aber der stick wäre dann möglicherweise kurz vor show ende voll ;)
    • 15. April 2026 um 13:11
    • #3.746
    Dann ist der Stick zu klein. :P
    • 15. April 2026 um 15:18
    • #3.747
    https://sites.google.com/site/patrickma…#h.qw9q0v3rq82n
    super !
    ...dann braucht die Konsole kein Post-It.
    ...dann kommt das Post-It auf dem Laptop-Bildschirm, der daran erinnnert das Recording zu starten :)
    • 15. April 2026 um 18:05
    • #3.748
    irgendwas ist ja immer :)
  • Campfire
    • 17. April 2026 um 16:11
    • #3.749
    Habe jetzt auch die ersten Gigs mit einer Wing Compact hinter mir, was ich irgendwie nicht herausgefunden habe: Kann man irgendwie die Mute-Schalter in den Kanalzügen so einstellen dass sie klassische Hard-Mutes sind und die Kanäle auch auf den Auxen muten (egal wo man diese abgreift)?
  • pfeiffe
    • 17. April 2026 um 17:57
    • #3.750
    corn*
    • 17. April 2026 um 19:21
    • #3.751
    Campfire
    Das ist eigentlich beides im Default so. Ein händischer Kanalmute wird von einem darüber gelegten Gruppenmute nicht überschrieben bzw nicht geöffnet. Das bedeutet hard mute. Die Terminologie beschreibt immer das Verhältnis zwischen Mutegruppen und Einzelkanalmutes. Der Kanalmute mutet auch alle Busfeeds egal ob pre- oder post. Man kann dass allerdings in der Buss Feed Config ändern, indem man dort für einen gewünschten Bus 'ignore mute' einstellt.
    Der Gruppenmute ist (Gott sei Dank!) Softmute. Ein durch eine Mutegruppe gemuteter Kanal kann jederzeit händisch entmutet werden. Zusätzlich gibt es in den Systemeinstellungen die Option 'DCA Mute on'. Dann verhält sich ein gemuteter DCA Master wie die (Soft) Mutegruppen.
    Möchte man den A&H Sch… haben, lässt man einfach diesen 'DCA Mute On' Button aus. Damit sind Kanalmute und DCA Master Mute „entkoppelt“ und man kann den Kanal nicht öffnen, wenn sein DCA Master gemutet ist. ;)
    • 17. April 2026 um 22:41
    • #3.752
    Ergänzung:
    Wenn Dir das alles nicht HART genug ist, gibt es in jedem Kanal noch den SOURCE MUTE. ;)
  • scanco-tobi
    • 18. April 2026 um 20:33
    • #3.753
    Zitat von FAudio
    Auf Windows nutze ich Rufus dafür und klappt bei meinen 128 GB SD-Karten immer.
    Top! Ich hab Rufus ausprobiert mit 512 GB SD-Karte. Karte wird erkannt. Jetzt kann ich 23h am Stück 32 Tracks aufnehmen...
    Bzgl Mute hätte ich gerne für die Keys, dass z.B. Mute Group 1 diese nur auf dem Main muted und Mute Group 2 auch den Bus Send.
    Hintergrund ist, dass der Keyboarder (oder Gitarrrero mit Kemper) nach dem Soundcheck gerne noch seine Sounds checken will. Aber für Ab-/Aufbau soll natürlich zum Stecken komplett gemutet sein. Andere Mikro-Kanäle sollen immer für Main und Bus gemutet sein.
    Bekomm ich das irgendwie hin?
    //tobi
    ...shown wir mal! :)
  • duplobaustein
    • 18. April 2026 um 23:35
    • #3.754
    Da bei mir jeglicher Input in eine Gruppe geht, braiche ich dafür nur meine Gruppen muten.
    music is the best - Zappa
  • Campfire
    • 19. April 2026 um 19:27
    • #3.755
    Danke für die Hilfe bei meinem Mute-Problem, war ein ganz dummer Fehler meinerseits, hab immer versucht im Master 1 zu muten, das ist ja dann aber nur dort gemutet, wenn man im normalen Mix mutet mutet es tatsächlich auch die Auxe ... mit dem input-Mute hatte ich mich beim letzten gig beholfen, war aber etwas umständlicher workflow....
  • Tonknecht
    • 17. Mai 2026 um 18:38
    • #3.756
    WING Firmware Download
    Hallo zusammen
    Ich wollte mir den Sonntag-Abend mit einem Firmware Update meiner Wing auf V3.1 versüssen.
    Aktuell ist unter https://www.behringer.com/en/products/0603-AFC aber nur die Version 3.0 verfügbar (wing-release-3.0-20240923.wingfw). Links aus anderen Quellen z.Bsp. (https://cdn.mediavalet.com/aunsw/musictri….1-20251107.zip) sind tot.
    Wisst ihr, was da los ist, oder versuche ich die Firmware am falschen Ort herunterzuladen?
  • bgraf
    • 17. Mai 2026 um 22:13
    • #3.757
    Ich habe gerade für meine Wing Rack geschaut - da war die Firmware 3.1 auf der Wing Rack-Produktseite verfügbar. Auf der Produktseite für die normale Wing (nicht "Black" wie bei dir) sind scheinbar auch 3.1-Versionen für alle Modelle verfügbar: https://www.behringer.com/en/products/0603-AEN
  • uchrisu
    • 17. Mai 2026 um 22:14
    • #3.758
    Hier gibt es die 3.1 für alle drei Versionen (Fullsize, Compact. Rack) unter Downloads:
    WING
    The Personal Mixing Console The WING control surface utilizes a large capacitive touchscreen interface with touch-sensitive rotary controls for a new ease of o
    www.behringer.com
    Edit: Da war jemand 30 Sekunden schneller :D
  • Tonknecht
    • 18. Mai 2026 um 12:56
    • #3.759
    Wenn ich jetzt 18.05.2026, 12:52 auf obigen Link klicke, bekomme ich unter Downloads die Firmware 1.13.9 vom 09.06.2023 8|
  • Tonknecht
    • 18. Mai 2026 um 12:57
    • #3.760
    Bei Wing Rack, Compact und Black ist jetzt gar keine Firmware mehr im Downloadbereich vorhanden.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 7 Mitglieder (davon 4 unsichtbar) und 30 Besucher
  • Jakob P. - Sennheiser
  • joergs
  • ArnoS
Legende
  • Mitglieder
