Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
    • 10. November 2026 um 08:22
    • #4.141
    Zitat von Martin, live-team
    Wie wäre es wenn man bei zweifelhaften/unbekannten Cat Kabeln prinzipiell
    Booster/Repeater integriert?
    Wäre mir den Aufpreis und Aufwand wert, da ja die Wing Pulte eh nicht teuer sind.
    Gab es doch mal von Klark, oder?
    ...ich denke mal, daß es da in der Zielgruppe "Ich kaufe ein günstiges Pult" auch darum geht, nicht so viel Kohle reinstecken zu müssen, um damit Geld zu verdienen, oder ein nettes Spielzeug zu haben....
    Diese Zielgruppe ist eher dazu geneigt zu jammern, als nochmals paar hundert Euro auszugeben, damit es sauber und zuverlässig funktioniert.
    ...trifft nicht auf Jeden zu, der sich 'ne Wing kauft - das muß aber auch mal klar sein...
    ...just my few Cent...
  • felixgrampp
    • 10. November 2026 um 09:17
    • #4.142
    Technisch richtig wäre: CAT5e SF/UTP Massivleiterkabel, EtherCon Steckverbinder mit Verbindung der Kabelabschirmung an die Steckverbindergehäuse beidseits.
    Ich hab mal in den Quickstartguide geschaut und einen Screenshot gemacht was da so drinsteht:
    Also weiß jetzt nicht mal Behringer selbst was sie jetzt brauchen?
  • SebastianJaeger
    • 10. November 2026 um 09:45
    • #4.143
    Da spricht doch aber so erstmal nichts gegen, oder?
    • 10. November 2026 um 09:55
    • #4.144
    Genau. In meiner Vorgabe stehen nur zwei weitere Eigenschaften drin:
    Massivleiter erlaubt ~ 20% mehr Kabellänge und ein RJ45 Steckverbinder lässt sich prinzipiell auch so verdrahten, dass eine leitende beidseitige Verbindung zum Gesamtschirm eines SF/UTP Kabels besteht, auf einen Ethercon kann man aber auch mal drauf stehen ohne dass er dadurch „unzuverlässig“ wird.
  • SebastianJaeger
    • 10. November 2026 um 10:17
    • #4.145
    Das mit dem auf dem Schirm aufliegenden RJ45 ist der springende Punkt. Wobei das beim Ethercon glaube ich genauso sein muss, da bekommt die Ethercontülle den Schirm auch nur über den geschirmten RJ45 Stecker.
    Es sei denn man hat die Crimp Variante des Ethercons.
  • felixgrampp
    • 10. November 2026 um 10:34
    • #4.146
    Vermutlich hast du da recht. Les ich aus dem Quickstartguide so jetzt aber nicht heraus oder?
    Wenn das aber nun essenziell für die Funktion ist, sollte dann da nicht drauf hingewiesen werden? Das Produkt spielt ja nun mal in einer Preisklasse wo vielleicht nicht jeder erst mal IT studiert hat.
  • MiFa1969
    • 10. November 2026 um 10:40
    • #4.147
    Im Quickstart steht aber schon shielded Cables. Das bezieht sich für mich auch auf den Steckverbinder. Sonst bringt ja die Schirmung nichts, wenn der nirgends angeschlossen ist.
    Einmal editiert, zuletzt von MiFa1969 (10. November 2026 um 10:56)
  • felixgrampp
    • 10. November 2026 um 10:53
    • #4.148
    Haste Recht, ergibt sonst wenig Sinn, wäre aber auch erfüllt wenn es einseitig aufgelegt ist oder?
  • Circumbendibus
    • 10. November 2026 um 11:01
    • #4.149
    Falls noch wer auf der Suche nach Klark DN 9610 ist:
    Es gibt aktuell bei Gebrauchte Veranstaltungstechnik welche von einem Händler (Omikron Elektronics) in Griechenland. Es scheint new-old-stock zu sein.
    Der Versand kostet ca. 35€ und das Verschicken dauert über eine Woche aber das Angebot ist seriös.
  • MiFa1969
    • 10. November 2026 um 11:10
    • #4.150
    Danke für die Info!
    Gibt es die echt nicht mehr in neu?
    Ich würde für den Preis gerne einen bestellen. Aber Vorkasse nach Griechenland?
    So ein bisschen habe ich da Bauchgrumeln.
    Edit: pan-pro-shop punkt de hat die laut Wepshop noch für 398,05€ Brutto
  • Circumbendibus
    • 10. November 2026 um 11:19
    • #4.151
    Ja, kann ich verstehen, ging mir auch so.
    Vorkasse + Versand und ggf griechische VAT falls du als Privatperson bestellst, ist schon Geld.
    Ich habe gerade meine beiden DN 9610 erhalten, werde sie nachher noch auf Funktion prüfen.
  • Martin, live-team
    • 10. November 2026 um 11:35
    • #4.152
    Wie funktioniert das mit den DN9610?
    Brauche ich da an jedem Kabelende eine?
    • 10. November 2026 um 11:58
    • #4.153
    Nein eins zwischen zwei Kabeln. Erstaunlicherweise gibt es aber allerhand Erfahrungsberichte, die ein setup mit dem repeater in der Hundehütte beschreiben, welches die Situation rettet, also Pult - 1m Cat5e - DN9610 - das Kabel, welches vorher Knackser/Verbindungsabbrüche hatte - Stagebox. Leider kann ich nicht erklären, warum das funktioniert.
  • Circumbendibus
    • 10. November 2026 um 12:00
    • #4.154
    Am besten hast du einen in der Mitte der Verbindung, bei der WING bringt er m.E. allerdings auch etwas am Ende einer langen Strecke.
    Wie einige Seiten früher schon diskutiert wurde hat die Wing durch den verbesserten ESD Schutz eine etwas schlechtere „Reichweite“ der AES-50 Verbindung (80m). Der DN9610 hat diesen verbesserten ESD Schutz nicht und dafür aber etwas mehr „Reichweite“ (100m).
    Ich werde ihn daher hauptsächlich direkt am Pult einsetzen, bzw. ihn bei Nutzung von fremder Infrastruktur immer dabei haben.
    Dass es inzwischen welche bei pan-pro gibt wusste ich nicht. Meines Wissens nach sind die Dinger inzwischen recht schwierig aufzutreiben.
  • lisa f.
    • 10. November 2026 um 12:09
    • #4.155
    Also wie macht Ihr dass, wenn Ihr mit AES50 Pult bei einem Festi auftaucht mit 100m Kabelweg zum FOH?
    Früh ankommen und eigenes Multi ziehen - und bis zum Schluß bleiben und das süffige Multi wieder rausholen?
    Auf den lokalen hoffen? Mit/ohne Absprache?
    Outboard mitnehmen um längere Kabel zu können?
    Fiber Konverter und auf dem Rider Glas verlangen?
    • 10. November 2026 um 12:21
    • #4.156
    Pult auf die Bühne und via Tablett mischen :)
  • MiFa1969
    • 10. November 2026 um 12:25
    • #4.157
    Ich habe pan-pro angeschrieben. Bin mal gespannt, ob das so noch aktuell ist. Gebe Bescheid.
  • Circumbendibus
    • 10. November 2026 um 12:35
    • #4.158
    lisa f. Meine persönliche vorgehensweise: Bei vorheriger Absprache auf den Lokalen hoffen. Hat bei den kleinen Festivals, Clubs und Stadtfesten auf denen ich mit dem Pult war bis jetzt funktioniert. In dieser Liga ist die Wing als Gastpult scheinbar auch soweit verbreitet, dass man sich drauf eingestellt hat.
    Probleme die ich bis dato hatte, konnten Glücklicherweise rechtzeitig durch den Tausch eines Kabels gelöst werden, diese sind sind jedoch auch nicht auf Festivals aufgetreten wo man nur schwierig ein eigenes Kabel ziehen kann.
    Havarielösung, falls alles nichts hilft: mit dem Pult neben die Bühne und mit dem Tablet mischen; ist aus diesem Grund aber noch nicht vorgekommen.
    Der DN 9610 ist auch für mein eigenes Gewissen gekauft und falls mal eine lange Catstrecke nicht dort ankommt wo ich sie brauche und dann von dort aus verlängert werden müsste.
    Bei dem Gerät sehe ich das als haben ist besser als brauchen.
  • MiFa1969
    • 10. November 2026 um 12:39
    • #4.159
    Genau so denke ich auch :thumbup:
  • paho
    • 10. November 2026 um 13:03
    • #4.160
    Wenn dann nächstes Jahr oder so dieses BLink AES50 auf Fiber Interface erhältlich sein sollte können wir alle unsere Rider updaten und hoffentlich sorgenfrei auf Glas spielen. Obschon ich auf der Wing noch nie Probleme damit hatte.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
  • 2 Mitglieder (davon 1 unsichtbar) und 19 Besucher
  • Biber
Legende
  • Mitglieder
