Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
  • PAFrank
    • 8. September 2021 um 17:12
    • #1.381
    Zitat von mfk0815
    Also unterm Strich passt das Teil schon, ich werde mir mal überlegen wie ich die vier Main-Busse für andere Aufgaben nutzen kann. Dann sind die 16 Mixbusse nicht mehr gar zu wenig ;)
    Inhalt melden
    Zitieren
    Als „Hilfreichste Antwort“ markieren
    Reagieren
    also da fällt mir doch sofort ein, die 4 Master als Subgruppen zu nutzen und über eine Matrix raus. Die Idee habe ich bei Billbo geklaut :)
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
  • mfk0815
    • 8. September 2021 um 20:22
    • #1.382
    Genau das mit den 4 Master hab ich mir auch gedacht.
    • 9. September 2021 um 10:52
    • #1.383
    bei dem preis würde ich auch 2 pulte hinstellen. ist ja auch betriebsicher da redundant nutzbar
    • 9. September 2021 um 16:26
    • #1.384
    Die 1.12 Firmware finde ich insgesamt sehr gelungen.
    Zitat von Techhnikfreak
    NEUE FW!!!
    New Processing/Effects
    • all aux channels feature new combo dynamics (expander/leveler)
    • new channel dynamics plugin PIA2250
    Dieses 'combo dynamics' ist so ziemlich genau der 'Processor', den ich mir für typische Anwendungen der Aux Ins so vorstelle und
    die „PIA“ hat das Zeug, neben dem „Nostressor“ zu einem Lieblingskompressor zu werden. ;)
  • cschne
    • 13. September 2021 um 11:32
    • #1.385
    Guten Morgen,
    Ich hoffe, dass ist der richtige Thread für mein Anliegen...
    Ich habe für eine Tour im Oktober/November vor ein paar Wochen eine Wing bestellt, die Lieferzeit bei Thomann war mit 2-5 Tagen angegeben, ich hatte also die Hoffnung, dass das Pult Anfang September geliefert wird.
    Leider hat sich der Liefertermin weiter nach hinten verschoben, auf Nachfrage hat Thomann jetzt den 17. September genannt, dass ist aber erstens nicht sicher und zweitens leider schon zu knapp, da wir in der kommenden Woche ein Tourprobe machen und ich am besten schon in dieser Woche das Pult kennenlernen, einrichten und testen möchte.
    Daher meine Frage, ob irgendjemand hier im Forum mir kurzfristig für die kommenden Tage eine Wing vermieten kann. Am liebsten im Raum Köln/Düsseldorf/Bonn/Niederrhein. Ich würde das Pult in dieser Woche bei mir im Studio aufbauen und einrichten, in der kommenden Woche gibt es dann in einem Club in Heidelberg die Live-Probe.
    Ich brauche nur das Pult, Stageboxen sind vorhanden.
    Freue mich über Angebote per PN!
    Christoph
  • Herr Nink
    • 13. September 2021 um 11:37
    • #1.386
    Macht nur so weiter - dann kauf ich mir doch noch eine - sollte das Ding irgendwann wieder verfügbar sein...
    P.S. Es hat nicht zufällig jemand eine gebrauchte...??? 8)
  • TasteBerlin
    • 13. September 2021 um 21:16
    • #1.387
    Wobei soll man die derzeit gebrauchen... :(
    • 13. September 2021 um 23:06
    • #1.388
    um sie an mich zu verkaufen :)
    passt ja gut zu dem midas kram
  • Claas
    • 21. September 2021 um 10:44
    • #1.389
    Guten Morgen Kollegen,
    ich sitze auch seit zwei Tagen hinter einer Wing und habe Probleme einen simplen Direct-Out eines Inputs zu generieren :rolleyes: .
    Bitte um Hilfe.
    Danke vielmals...
  • Techhnikfreak
    • 21. September 2021 um 10:46
    • #1.390
    inwiefern, du kannst jeden eingang direkt auf ein ausgang routen?
  • Claas
    • 21. September 2021 um 11:04
    • #1.391
    Hm, bei mir sind das dann Tie-Lines, sprich direkte Verbindungen von Ein- zu Ausgängen.
    Ich möchte das aber ganz normal mit definiertem Abgriffpunkt (zB. pre/post Gain/EQ/Dyn) im Kanal haben.
    Steh da echt auf dem Schlauch...
  • Techhnikfreak
    • 21. September 2021 um 11:07
    • #1.392
    da musst du dann auf einen Bus routen
    • 21. September 2021 um 11:27
    • #1.393
    Wie jetzt? Das Wing kann keinen Direct Out aus dem Channel? Das geht ja sogar beim X32!
  • Techhnikfreak
    • 21. September 2021 um 12:16
    • #1.394
    doch aber nicht ob pre fader ect..
    was mir noch einfällt ein insert der nur rausgeht kannst du machen via effekt
  • Claas
    • 21. September 2021 um 12:49
    • #1.395
    Danke,
    einen Bus wollte ich dafür eben nicht opfern, deshalb ja Direct-Out.
    An einen Insert, der nur rausgeht habe ich auch schon gedacht, allerdings ist ohne Return dann der Signalfluss ja unterbrochen und ich komme nicht mehr auf den Master...
    • 21. September 2021 um 13:44
    • #1.396
    ...in einen freien Kanal einstecken ? So klassisch mit Kabel ? Biste auch wieder im Pult drinne :)
  • mfk0815
    • 21. September 2021 um 13:53
    • #1.397
    Das kann das X32 auch nicht so dass man das Signal irgendwo im Kanal abgreifen kann.
    Aber geht das nicht mit den User Signals. Da kann man zumindest zwischen PRE und POST umschalten. Wo bei PRE abgegriffen wird, müsste man sich mal ansehen.
    • 21. September 2021 um 15:09
    • #1.398
    ...da wäre ein Blockschaltbild schön - gibt's aber nicht... (zu mindest bisher keines gefunden...)
    • 21. September 2021 um 15:30
    • #1.399
    Man merkt, dass uns(mir 8)) jetzt ein ordentlicher 1:1 Editor fehlt, um Sachen, die man selbst noch nicht benutzt hat / die Routine fehlt, mal eben nachzuschauen/durchzuspielen, wenn das Pult im Lager steht und man selbst sonst wie unterwegs ist.
    Das ist zumindest für zeitnahes Beantworten von Fragen im Forum etwas hinderlich! ;)
  • Claas
    • 21. September 2021 um 15:58
    • #1.400
    Doch, beim M/X32 geht genau das ja easy. Inclusive Abgriff des Direct-Outs an jeder Stelle des Kanals...
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 5 Mitglieder (davon 1 unsichtbar) und 28 Besucher
  • dabbler
  • ArnoS
  • MH 3
  • Marius42
Legende
  • Mitglieder
