Endstufen Platine reinigen
  • Andl77
  • 24. April 2020 um 19:52
  • Andl77
    Guten Abend zusammen,
    Ich habe hier eine ziemlich abgerockte 4-Kanal Endstufe die ich gerne wieder fit machen würde.
    Dem Gehäuse würde ich nach dem "Entkernen" mit dem Dampfstrahler zu Leibe rücken.
    Bei der Platine bin ich mir nicht ganz schlüssig wie ich den Schmodder (Nikotin usw.) entfernen soll.
    Hat das jemand eine Idee ? Idealerweise etwas wo ich die ganze Platine eintauchen kann ?
    Danke für die Antworten
    Gruss Andl
    • 24. April 2020 um 21:31
    oha, da war sogar noch nikotin im spiel... bist du sicher, dass dir eine so abgerockte endstufe so viel arbeit wert ist?
  • Andi Groß
    • 24. April 2020 um 22:38
    Kontakt LR oder WL?
  • Online
    julian-k
    • 25. April 2020 um 00:15
    Isopropanol hilft immer.
    • 25. April 2020 um 00:46
    kommt drauf an, wie verklebt der block ist. wenn er schon sagt, dass er das gehäuse mit einem dampfstrahler reinigen möchte ... hmmm.
  • Online
    julian-k
    • 25. April 2020 um 01:33
    Er kann durchaus auch das Innenleben damit reinigen ;) Sollte dann eben ein paar Tage ordentlich abtrocknen. So habe ich mangels anderer Lösungen erst meine Lucas Nano Platinen gespült :D
  • Andl77
    • 25. April 2020 um 02:22
    Da Nikotin angeblich wasserlöslich ist könnte man es mal mit einem Bad in destiliertem Wasser probieren... :P
    Relais / Trafo SNT / Potis würde ich vorher demontieren.
    Zeit zum Trocknen habe ich reichlich.
    • 25. April 2020 um 08:46
    Bad allein wird wahrscheinlich nicht reichen, da muss man schon mechanisch nachhelfen (z.B. starrer Pinsel).
  • Loloverde
    • 25. April 2020 um 15:34
    Und dann ist eher die Frage, wie sauber die Endstufe sein muß.
    Für einen sicheren Betrieb muß es nicht klinisch rein sein. Und die Gefahr beim Reinigen etwas zu zerstören, ist meiner Meinung nach höher als Kurzschluß durch Nikotinfilm.
    http://www.thewhitelodge.de
  • Online
    julian-k
    • 25. April 2020 um 15:41
    Kurzschluss durch Nikotin? Wenn das nicht mal Kiloweise Metallstaub und Späne im Steuerrechner einer CNC Fräse schaffen, wie mir neulich berichtet wurde :P
    • 25. April 2020 um 23:55
    kurzschluss durch nikotin kenne ich jetzt auch nicht, dafür aber "thermischer tod" durch nikotin und den daran haftenden staubmengen.
  • Rebecca
    • 26. April 2020 um 08:52
    ...mit isopropanol und verschiedenen Pinseln habe ich in solchen Fällen sehr gute Erfahrungen gemacht. Mit einem weichen zuerst etwas verteilen und einwirken lassen, im 2ten Gang mit einem harten Pinsel. Für die letzten Reste dann einen mittleren.
    Klingt zeitaufwendig? Ist es auch! Ob es lohnt? Entscheidend ist da wohl der Inhalt des Portemonnaies...
    Spiritus habe ich auch schon genommen, war auch o.k.
    Aber von Wasser würde ich abraten...
    Noch dazu ein Tipp:
    Schau dir mal die Kondensatoren an, wenn sie oben Kugelig aufblähen, dann haben sie nicht mehr die Werte und sollten ausgetauscht werden.
    LG Rebecca
    • 26. April 2020 um 09:03
    Gern genommen war früher, spezielle bei der 'weißen Dynacord' ein teilweises Aussetzen des Ruhestromeinstellpotis mit den entsprechenden Folgen.
  • Andl77
    • 26. April 2020 um 15:16
    Danke für eure Rückmeldungen. :thumbup:
    Ich werde mich mal dranmachen und das Teil zerlegen.;)
  • mycrobit
    • 30. April 2020 um 09:21
    Also ich habe schon sehr viel mit Spiritus erfolgreich gereinigt. Die verwendeten Farben und Schutzlacke werden nicht gelöst. Nach der Bearbeitung mit einem kleineren harten Pinsel verdunstet der Spiritus. Bei Relais muss man darauf achten, dass sie nicht volllaufen. Besser solche Sachen vorher auslöten. Offene Einstellregler würde ich gleich tauschen.
  • Andl77
    • 1. Juni 2020 um 16:11
    Hallo zusammen, ich wollte mal Rückmeldung geben.
    Ich habe die Platine mit "Rivolta S.L.X. Top" gereinigt, das Ergebniss kann sich sehenlassen.
    Jetzt kann es mit der Fehlersuche weitergehen...
  • Jürgen Klingel
    • 1. Juni 2020 um 17:36
    Oh, das Rivolta ist gut, kenne ich auch zum Kontakte reinigen. Man muss es aber gut ablüften lassen...
  • ContainsNoMilk
    • 5. Juni 2020 um 14:31
    Motherboards von Computern lassen sich gut in der Spülmaschine reinigen. Klingt zwar erstmal seltsam und falsch aber sollte vermutlich funktionieren.
    Hier mal ein Link:
    (schaut euch erst das Video an bevor ich mit negativen Kommentaren beladen werde :) )
  • Jürgen Klingel
    • 5. Juni 2020 um 17:52
    Spülmaschine - ACHTUNG:
    KEINEN Reiniger benutzen und Klarspülerdosierung vorher ausschalten (kann man bei manchen Maschinen elektrisch oder mechanisch verstellen).
    Auf´s Salz würde ich nicht (dauerhaft) verzichten, der Ionentauscher für die Entkalkung muss regeneriert werden. Ansonsten geht er irgendwann zum Teufel und man kommt ohne Kombi-Tabs nicht mehr aus.
    Vom Salz gelangt eigentlich auch nichts in den Spülraum, da nach dem Regenieren automatisch die Salzreste in den Ablauf gespült werden.
    Computerhardware hat traditionell wenig Bauteile, die wasserempfindich sind. Sobald aber Potis, Kernspulen, Übertrager und Trafos, Relais und Stahlbechteile vorhanden sind, würde ich nicht mit der Spülmaschine rangehen.
    Mir ist da zu wenig Kontrollmöglichkeit gegeben, das ist wie eine Schachtel Pralinen- man weiß nie, was man kriegt, wenn die Maschinentür wieder aufgeht und der Dampf verzogen ist :P
    Dann schon lieber destilliertes Wasser, Pinsel und Hand-Schrubb-Reinigung auf geeigneten Stellen...
  7. Suche Lichteffekt
    • Rebecca
    • 28. Juni 2018 um 11:30
    • Licht
