  5. Sonstiges
Augenschraube für Half Couler
  • MRspeaker
  • 20. Juni 2020 um 10:53
  • MRspeaker
    Weiß jemand wo man diese beziehen kann?
    Ich finde nichts passendes.
    Gewinde: M12
    Auge Innen: min. 10mm max. 12mm
    Augen Durchmesser: 20mm
    Länge (Auge Mitte zu Ende Gewinde -> 70mm (zur not geht länger auch...)
    http://www.audio2.eu
  • treibsand
    • 20. Juni 2020 um 11:02
    Klingt nach einer DIN944 - aber aus dem Bauch heraus erscheint mir der Augen(aussen?)durchmesser lt. DIN etwas größer, als 20mm bei M12. Müsste ca. 25mm sein, sprich 2xD.
    Die gäbe es bei fast jedem Schraubenhöker.
    • 20. Juni 2020 um 12:37
    beim Gerüstbauer 'mal nachfragen ?! :)
    • 20. Juni 2020 um 20:35
    Sowas?
    https://www.screwsandmore.de/de/sortiment/s…m12x120?c=42864
    Never stop a running System
  • Scanco1
    • 20. Juni 2020 um 21:10
    Cast in Hagen hat soviele davon, die müssen sie verkaufen.
    Ton macht nur mit Licht Spass
  • skyper
    • 20. Juni 2020 um 21:29
    Cast ist klingt am einfachsten.
    Falls das floppt und der Durchmesser auch 25 mm sein kann dann nach Din 444 Form B suchen.
    Sonst nach "GB t 798" Suchen, das wirkt aber alles etwas dubios was man an Bezugsquellen findet...
  • UweLam
    • 20. Juni 2020 um 22:16
    Und bei mir machen die das sogar alle paar Jahre.:P
    Das sind Doughty Ersatzteile. Am besten, die Spannhülse gleich mit bestellen.
    mfG
    Uwe
  • MRspeaker
    • 21. Juni 2020 um 00:02
    Genau, ist für Doughty.
    Wir haben ja gerade etwas Zeit zum reparieren....
    War auch verwundert, Würth hatte nichts, alle Standards gehen Richtung 25mm Auge....
    Alles andere nur Dubios über Amazon und co.... Das verbau ich nicht in einen 500kg Coupler...
    Werde mal bei Cast anfragen...
    Oder Uwe schickt mir einen.. ist ja nicht so weit g***
  • discodude
    • 21. Juni 2020 um 12:03
    jetzt mach ich mal kurz den Klugscheisser:
    Augenschraube ist was mit Zylindrischer Bohrung. Also da soll mal ne Bundschraube oder nen Bolzen durch.
    Bei ner Ringschraube ist die Bohrung abgerundet um scharfe Kanten zu vermeiden. Sowas ist dann für Anschlagmittel ( Schäkel, Seile usw ) gedacht.
    Also brauchste jetzt wirklich ne Augenschraube ?
  • nasi
    • 21. Juni 2020 um 14:40
    So wie ich das verstanden habe: JA.
    Soll ja ein Ersatzteil für Doughty Half Coupler werden. Da kommt dann ein Bolzen durch zum Befestigen.
    Viele Grüsse,
    Mario Henkel
  • discodude
    • 21. Juni 2020 um 15:09
    Dann beim Normteile-Händler des Vertrauens anfragen ☺️
  • phlownd
    • 21. Juni 2020 um 15:37
    Misumi, Norelem und Ganter wären dafür meine ersten Anlaufstellen.
  • MRspeaker
    • 21. Juni 2020 um 20:45
    Ich bin jetzt zwar kein studierter Mechanik-Konstrukteur Fachrichtung Gewindetechnik aber es ist ein Gewinde mit einem Auge dran, dessen Inneres kein Gewinde enthält.... lol.
    Ich glaube ein Bild sagt mehr als tausend Worte....
      • 53,89 kB
      • 786 × 960
  • discodude
    • 21. Juni 2020 um 20:55
    Alles gut. Hätte m ich nur gewundert wenn jemand so nen Aufriss um die Ringösen Dinger Macht.
    https://globaltruss.de/ANSCHLAGMITTEL…1-50-200kg.html
  • MRspeaker
    • 23. Juni 2020 um 18:04
    So, bin bei LIghtpower um die Ecke fündig geworden. Die haben auch entsprechende Reparatursets auf Lager.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
