Sprühkleber, muß das so aussehen?
  • Loloverde
  • 23. August 2020 um 22:49
  • Loloverde
    Howdy
    Habe neuen Schaumstoff aufkleben wollen und der Adam-Hall Sprühkleber sieht eher aus wie Luftschlangen/Spinnweben aus der Dose (siehe Bild). Habe das Gitter eingesprüht, antrocknen lassen und dann kräftig auf den Schaumstoff gedrückt. Foto gemacht und dann ins Wochenende.
    Muß das so aussehen? Verstopft das die Poren? Bin leider etwas ratlos. Habe zum ersten Mal diesen Sprühkleber verarbeitet.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
    • 23. August 2020 um 22:59
    Ja, Sprühkleber ist ein widerliches Zeug.
    Kann es sein, daß du etwas zu viel und von zu weit weg gesprüht hast? Eigentlich reicht viel weniger und dafür auf beiden Seiten einsprühen. Dann hält das auch sofort.
  • Loloverde
    • 23. August 2020 um 23:12
    Abstand war 10-20cm. Ich bin immer nur einmal über eine Stelle drüber gegangen.
    Vom Schaumstoff einsprühen wurde in einer Anleitung abgeraten.
    Wenn die Gefahr besteht, daß der Schaumstoff zu ist, würde ich die Arbeit lieber nochmal machen.
    • 23. August 2020 um 23:51
    also so wie das aussieht... hmmm.
    so hab ich das ehrlich gesagt noch nie gesehen - ausser natürlich, wenn man den sprühkleber auf den schaumstoff sprüht. das ist irgendwie seltsam, hab ich so noch nicht gesehen.
    mach doch mal ein paar messungen mit und ohne diesen schaumstoff, mit und ohne sprühkleber. wenn der unterschied zu deutlich ausfällt, dann war´s ne nullnummer.
  • schotte
    • 24. August 2020 um 00:25
    der Schaum ist dicht und muß runter ! Bevor man sich diesen 'Dosen Rotz' antut kann man lieber Wasserfesten dicken Holzleim (ähnlichen) Kleber nehmen und den mit der Schaumrolle aufs Gitter rollern. Damit ist die 'Erfolgsquote' um längen besser ... ;)
    corn* Schotte
    • 24. August 2020 um 00:39
    Ja, das ist normal bei Sprühkleber. Nimmt man dafür eigentlich auch nicht her. Nächstes mal mit Lackrolle.
  • Jürgen Klingel
    • 24. August 2020 um 01:29
    Joa, der Schaum ist "verfriemelt"...
    Den AH-Kleber nehme ich für Case-Schaum, da ist die Durchlässigkeit egal.
    Für Lautsprechergitter-Schaum benutzte ich schon "UHU Sprühkleber 3 in 1". Der sprüht sich nicht so "verfleddert" und hält auch in Konstellation "nachkorrigierbar" anschließend gut, kann man ruhig satt auf´s Gitter auftragen, dann gleich den Schaum drauf und andrücken. So wird der Schaum an sich nicht in den Poren versaut...
  • killertomate
    • 24. August 2020 um 06:05
    Zum Retten und damit es nicht komplett für die Tonne ist, kannst Du noch versuchen, den überschüssigen Kleber mit Bremsenreiniger und einem (harten) Autoschwamm weg zu bekommen.
    • 24. August 2020 um 11:34
    Zitat von schotte
    ... kann man lieber Wasserfesten dicken Holzleim (ähnlichen) Kleber nehmen und den mit der Schaumrolle aufs Gitter rollern. Damit ist die 'Erfolgsquote' um längen besser ...
    interessant. wie ist denn deine erfahrung damit hinsichlich klebefähigkeit und haltbarkeit?
  • marcoboy
    • 24. August 2020 um 19:51
    Das macht doch keiner mehr ? Das hast auch falsch gemacht... Es gibt haken band, das klebt man an der Seite an und der Schaumstoff verhakt sich in diesem... D&B, Meyer etc.. machen das so...
    Sprühkleber ist nicht gleich Sprühkleber :/
    2 Mal editiert, zuletzt von marcoboy (24. August 2020 um 19:57)
  • radartuete
    • 24. August 2020 um 19:55
    nimm den Sprühkleber von Würth, der zieht kaum Fäden
  • T-event
    • 24. August 2020 um 20:40
    Also Meyer hatte seit "Ewigkeiten" kein Hakenband / mit Schaumstoff von "außen" mehr. (Sieht man aber natürlich noch bei "alten" Modellen) (D&B meine ich auch nicht mehr)
    Bei allen "neueren" von Meyer ist ein feines Netz von "innen" gegen das Gitter geklebt. (ohne sichtbare Kleberreste)
    _______________________________________________________________
    Sprühkleber ist dafür nur bedingt geeignet (kommt echt auf die Sorte/Marke an)
    Besser ist wirklich Kleber mit Lackrolle auftragen und nach Möglichkeit vorher testen.
    Optisch rate ich aber auch zum Netz hinter Gitter ;)
  • Loloverde
    • 25. August 2020 um 03:50
    Hab ich doch tatsächlich noch in der Werkstatt gefunden. Ein erster Probeausstoß sah viel besser aus, als bei dem Adam Hall Zeug.
    Werde berichten. Schaumstoff und Zeit ist genügend vorhanden.
  • marcoboy
    • 25. August 2020 um 06:29
    Ich meinte das alte Zeug und das hat jahrelang funktioniert ohne Kleister.
    • 25. August 2020 um 06:58
    Einigen wir uns auf: Wo und wie was an LS-Gittern befestigt wurde / wird hat sich über die Generationen hinweg bei jedem Hersteller öfters mal geändert... :)
    Die Meilensteine dürfte jeweils gewesen sein (gerne ich keiner festen Reihenfolge)
    * Nix
    * Schaum vor dem Gitter, geklebt
    * Schaum vor dem Gitter, geklettet
    * Schaum hinter dem Gitter, geklettet
    * Schaum hinter dem Gitter, geklebt
    * Schaum hinter dem Gitter, Presspassung
    * Gaze hinter dem Gitter, geklebt
    * Gaze hinter dem Gitter, gespannt
    * Irgendwelche Voodoo-Varianten, wo sich niemand so recht erklären konnte warum und wie das hält
  • slaytalix
    • 25. August 2020 um 08:29
    sieht bei mir leider auch nicht besser aus. Verarbeitet habe ich das mit A 2 Gas Atemschutz gegen organische Lösungsmittel
    Bei einer Box hatte sich der Akustikschaum vorher aufgelöst & bröselt dann so vor sich hin.
      • 524,65 kB
      • 2.592 × 1.456
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
    • 26. August 2020 um 12:26
    Der AH-Kleber ist schon gut und das Muster ist durch die Sprühdüse so gewollt.
    Damit verteilt sich der Leim sehr gleichmäßig mit nur einem Sprühstoß.
    Das ist bei vielen Industieklebern so, vor allem in der Kunstoffverarbeitung.
    Der AH ist dafür vorgesehen, Schaum in Cases bombenfest zu kleben.
    Den gibts auch im Eimer für richtige Spritzpistolen.
    Never stop a running System
  • schotte
    • 26. August 2020 um 13:17
    Hallo, wird in der professionellen Lautsprecher Produktion genau so gemacht ... steht halt nur nicht Holzleim auf dem Eimer. Genauer Marke / Bezeichnung weiß ich leider net mehr, ist zu lange her. Die Anfangsklebefähigkeit ist etwas geringer als bei Chemischem Kleber, da die Teile ja eh erst beschwert werden müssen während der Trocknung aber nicht schlimm. Endergebnis ist genau so gut wie bei Chemischem Kleber was Haltbarkeit + Wasserfestheit angeht. Wie gesagt für nur mal 2 Schäume kleben geht Wasserfester Holzleim aus dem Baumarkt ( oder ähnlichen "Montagekleber für Holz und so" aus der Kartusche nehmen und einfach aufrollern, normalen Holzleim wie früher gibt es ja kaum noch ) genau so gut mit Identischen Ergebnissen. Stinkt halt net und ist durchaus gut und Sauber zu verarbeiten. ;)
    corn* Schotte
    • 26. August 2020 um 17:37
    ok, das erklärt diese fädenbildung.
    für LS gitter ist es dann einfach nicht der richtige kleber.
    die idee mit dem holzleim gefällt mir irgendwie.
  • partymucke
    • 26. August 2020 um 22:49
    Ich habe das auch schon aus Unwissenheit mit dem AH Kleber gemacht. Habe dann schnell mit einer Bürste die NICHT klebrige Seite des Gitters abgebürstet, bevor ich den Schaum aufgedrückt habe. Die Löcher sind frei :)
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
