Handsender G3 kaputt … die Selbsthilfegruppe
  • 31. Juli 2016 um 10:11
  • belo
    • 11. Dezember 2023 um 23:15
    Zitat von uchrisu
    Miss mal den Widerstand an der Kapsel. Zwischen Kreisfläche innen und drittem Ring von innen sollten das etwa 190 kOhm sein. Daran erkennt der Handsender, dass die Kapsel aufgeschraubt ist. Wenn du die beiden entsprechenden Kontakte am Sender z.B. mit einem 190 kOhm Widerstand überbrückst, sollte das Mute weggehen.
    Zwischen Kreis innen und innerem Ring sollten es übrigens ca 370 Ohm sein. Hier wird das Signal übertragen.
    Die 370 Ohm hab ich, die 190k nicht.
    Kann man die Kapseln iwie auseinander nehmen ohne alles kaputt zu machen?
  • sleepingbear
    • 12. Dezember 2023 um 22:27
    Ich kenne das Problem leider auch.
    Ich habe in den letzten Jahren 3 ausschließlich 935er Köpfe mit genau diesem Verhalten im Bestand gehabt. Alle anderen verwendeten Typen (945, 965 und 845) funktionierten und funktionieren problemlos. Der Sennheiser Support war zum Scherzen aufgelegt und hat mir mitgeteilt, dass es keinen Serienfehler gibt und die Ausfälle ein unglücklicher Zufall wären. Offensichtlich nimmt man dort die Kundenbindung nicht so wichtig.
    Mittlerweile verwende ich dynamische Alternativen aus Nordamerika, eigentlich schade, weil die 935 Kapsel sonst gut funktioniert.
  • coach200
    • 12. Dezember 2023 um 22:35
    Das Wort "Serienfehler" versetzt die Mitarbeiter im Support immer in Panik. Nicht nur bei VA-Technik. Sie sind geschult, niemals einen solchen zuzugeben, selbst wenn er vorhanden ist. Leider! <X
    Nicht weit von dort, wo WERDER spielt!!
    Administrator
    • 12. Dezember 2023 um 22:50
    Mittarbeiter im Support können oft den "Serienfehler" nicht identifizieren. Die Entwicklung wird sich das aber genau ansehen. Hoffe ich zumindest.
  • Licht_01
    • 13. Dezember 2023 um 06:23
    Das glaube ich nicht, der Support ist bei Sennheiser tatsächlich leider nicht ideal ;)
  • niggles
    • 13. Dezember 2023 um 11:10
    Richtigen Support gibts da nur für Funkstrecken mit vierstelligen Typenbezeichnungen. Leider...
    • 13. Dezember 2023 um 13:00
    SKM 1072? iron
  • niggles
    • 13. Dezember 2023 um 13:50
    SKM 1072? iron
    Da würd ich mich dann eher direkt an einen Kirchen-ELA-Ausstatter wenden. Da waren die Dinger erschreckend verbreitet...
  • Licht_01
    • 13. Dezember 2023 um 18:03
    Genau, EW 100 mit extremen Rauschen und Aussetzer sowie verbindungsabbrüche.
    Alles mit anderen Strecken Quergetauscht (Also Sender, Empfänger, Antennen, Netzteil und Frequenzen) und Reproduzierbar immer nur beim selben Empfänger. 4x bei Sennheiser gewesen, angeblich alles in Ordnung.
    Also getauscht mit der EW100 einer anderen Halle in der Nachbarstadt zum testen, selbes Ergebnis (hat auch niemanden verwundert). Wieder eingesendet.
    Wieder alles in Ordnung.
    Daraufhin wechsel zu Shure, jetzt läuft alles sauber, noch dazu ist die Reichweite bedeutend besser (QLXD)
  • uchrisu
    • 13. Dezember 2023 um 18:32
    Na gut... QLXD und EW 100 sind hier aber auch eine andere Preisklasse.
  • Online
    • 13. Dezember 2023 um 23:41
    Nur so ein gaaaanz kleines bisschen... iron
  • belo
    • 14. Dezember 2023 um 06:13
    • #32
    Naja, die Kapseln sind doch die gleichen, egal ob sie an nem ew100,300,500 stecken - für mich eig kein Argument so einen Fehler wegen „Einstiegsserie“ so auszusitzen wie Sennheiser das tut
  • uchrisu
    • 14. Dezember 2023 um 07:16
    • #33
    Mich würde jetzt aber schon interessieren, was da kaputt geht. Falls du die defekte Kapsel an mich senden möchtest, würde ich da gerne mal nachschauen, ob man die vielleicht sogar wieder lauffähig bekommt.
  • Christian Hofmann
    • 14. Dezember 2023 um 09:41
    • #34
    Ich habe auch eine defekte 935 hier. Du kannst es gern versuchen :)
  • Licht_01
    • 15. Dezember 2023 um 09:21
    • #35
    Natürlich ist es eine andere Klasse, alternativ hätten wir die entsprechende Klasse aber bei Sennheiser nachgekauft.
    Wenn man aber (unabhängig der Preisklasse) keinen Support erhält bzw. vom Support reine Märchen kommen ist der Hersteller bei uns raus.
  • mslr
    • 16. Dezember 2023 um 19:34
    • #36
    Hallo zusammen, hatte gerade eine 845 Kapsel mit dem selben Fehler. Es ist in der Tat ein 190k 154k (SMD-Marking 19D) Widerstand auf der Innenseite der Leiterplatte, die den Kontakt zum Handsender herstellt. Der ist hochohmig geworden. Tauscht man den, funktioniert die Kapsel wieder. (SMD 0603 154k)
    War ein wenig tricky da ranzukommen. Ich hab ein wenig mehr zerlegt als ich müsste. Ist leider fast alles verklebt mit Silikon.
    P.S. Ich sammle seit heute defekte Sennheiserkapseln….😁
    Einmal editiert, zuletzt von mslr (18. Dezember 2023 um 16:23)
  • belo
    • 16. Dezember 2023 um 23:37
    • #37
    Zitat von mslr
    Hallo zusammen, hatte gerade eine 845 Kapsel mit dem selben Fehler. Es ist in der Tat ein 190k Widerstand auf der Innenseite der Leiterplatte, die den Kontakt zum Handsender herstellt. Der ist hochohmig geworden. Tauscht man den, funktioniert die Kapsel wieder. (SMD 0603 190k)
    Das sind ja mal gute Neuigkeiten, vielen Dank!
    Würdest du uns erzählen, wie du an die Leiterplatte rangekommen bist (also wo du was wie zerlegt hast)?
    • 17. Dezember 2023 um 00:11
    • #38
    Da muss man sich fragen wie ein 190k unter diesen Bedingungen kaputt geht. Sehr merkwürdig.
  • mslr
    • 17. Dezember 2023 um 10:50
    • #39
    Hab da eine Vermutung aber Vermutungen möchte ich nicht einfach so in die Runde werfen.
    • 17. Dezember 2023 um 10:55
    • #40
    Kann ja dann nur ein mechanisches Problem sein, wenn das Miro mal runterfällt oder ähnliches.
    Oder die Silikonpampe greift irgendwas an. Gab ja mal Probleme mit so gelben Klebern in Sony Geräten.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
