  5. Signalquellen
Probleme Sennheiser SK 100 G3
  • zid.
  • 27. März 2021 um 17:22
  • zid.
    ich habe einen gebrauchten Sennheiser SK 100 G3 erstanden, der nicht richtig will.
    Am SK 100 erhalten wir durch das angeschlossene Headset AF Signal (Pegelausschlag). Der auf die gleiche Frequenz eingestellte Empfänger (EW 100 G3) hat auch vollen RF Signal und zeigt den Batteriestatus des SK 100 an, erhält aber kein AF Signal und steht deshalb auf "Mute".
    Am Frequenzband (E-Band) kann es nicht liegen, da auf der gleichen Frequenz mit dem gleichem EW 100 unsere Handfunken problemlos funktionieren. Wir haben den SK 100 zurückgesetzt, hat nichts gebracht.
    Getestet wurde der Taschensender an zwei verschiedenen Empfängern, jeweils bei 823.000 MHz und 863.100 MHz, immer das selbe Problem.
    Habt ihr Ideen, woran das liegen könnt?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  • Online
    ww
    • 27. März 2021 um 17:24
    Pilotton am Sender eingeschaltet?
  • nojunk
    • 27. März 2021 um 18:02
    firmware aktuell (ich glaub 1.8.0 ist die letzte) bzw. gleich dem bestehenden system?
  • steffenr
    • 27. März 2021 um 18:11
    Pilotton ist wohl die wahrscheinlichste Ursache...
  • zid.
    • 27. März 2021 um 18:21
    Danke für die schnelle Rückmeldung!
    Hab den SK 100 gerade nicht hier, das prüfen wir morgen. Ich meine mich zu erinnern, dass am Empfänger der Batteriestatus des SK 100 angezeigt wurde, dementsprechend wäre es aktiviert gewesen. Sobald ich das morgen geprüft habe, melde ich mich nochmal!
    -> Firmware prüfe ich ebenfalls morgen und aktualisiere ggf. die Firmware. Rückmeldung erfolgt dazu auch morgen.
    • 27. März 2021 um 19:53
    hatte auch so ein Problem. Von jetzt auf gleich keine Audio mehr. Wurde dann per Garantie behoben.
  • zid.
    • 28. März 2021 um 14:39
    Pilotton war tatsächlich deaktiviert. Kaum ist Pilotton eingeschaltet, ist das Audiosignal (AF) da. Danke euch für eure Hilfe!
  • Pit96
    • 26. August 2022 um 19:47
    Interessant. Bei mir ist es genau umgekehrt! Bei eingeschalteten Pilotton erfolgt keine Audioertragung. Kein Peakaussschlag nichts. Nada. Wird der Pilotton deaktiviert ist das Audiosignal da.
    Tja, was soll man dazu sagen?
    • 27. August 2022 um 20:11
    uii, da ist aber gehörig was durcheinander geraten. der pilotton ist eigentlich dafür da zu erkennen, wann der sender eingeschaltet ist - erst wenn der empänger den pilotton erkennt, gibt er das audiosignal frei.
    beim ausschalten ist es dann anders herum: der pilotton wird im sender als erstes abgeschaltet, dann weiß der empänger: oha, gleich geht der sender aus - ich muss das audiosignal muten.
    damit vermeidet man ein- und ausschaltknackse der sendestrecken.
    wenn also das audiosignal mit pilotton nicht funktioniert, ohne aber schon, dann ist das sehr seltsam.
    • 27. August 2022 um 20:14
    Dass du an der Pilottonerkennung vom Empfänger rumspielst, der Sender aber keinen Pilotton sendet.
  • paranoize
    • 27. August 2022 um 20:17
    Hmm, schaltest du den Pilotton am Sender und am Empfänger ein? Und sind beides g3? G1 konnte nämlich noch keinen Pilotton, falls Generationen vermischt sind
    • 27. August 2022 um 20:49
    Ich glaube, auch G1 konnte das - aber erst ab 300 oder 500.
    • 27. August 2022 um 21:03
    Warum meldet man sich eigentlich an, nur um einen ein Jahr alten Thread mit einem inhaltlich fragwürdigen Kommentar wieder aufzuwärmen.
  • paranoize
    • 27. August 2022 um 21:13
    Yes, aber hier gings ja um sk100
  • Pit96
    • 27. August 2022 um 22:19
    Hallo Wolfgang
    Danke dir für dein Feedback. Du schreibst es absolut richtig. Dein letzter Satz entspricht ja genau dem was ich auch nicht verstehe. Sender wie Empfänger sind beide G3. Alle Einstellungen sind identisch. Pilotton aktiviert. Ich will natürlich nicht ausschliessen, dass mir bei der Konfiguration irgendwo ein Fehler unterlaufen ist welcher sich folgedessen negativ auf den Pilotton auswirkt. Im Internet finde ich auch nirgendwo einen Hinweis. :(
  • Pit96
    • 27. August 2022 um 22:29
    Hallo Banana Tracker
    Danke für das Feedback.
    Vielleicht hast du recht. Zwar sind beide Geräte "pilotontauglich" da es sich um G3 Geräte handelt. Aber wie heisst es so schön? "Sag niemals nie !" Ich werde mal ersuchen einen zweiten G3 Sender zu organisieren um einen Test durchzuführen. Könnte ja sein, dass das aktuelle Bodypack tatsächlich einen "Bug" aufweist. Sollte dies der Fall sein, so werde ich wohl das Ganze zwecks Überprüfung zu SENNHEISER senden müssen. :/
    • 27. August 2022 um 23:17
    War nicht sicher ob die Frage ernst gemeint war.
    Wenn du zwei Sender hast, kannst du ja mal tauschen. Aber wo stellst du den Pilotton ab? Wenn du am Empfänger rumschraubst, ist das beschriebene Verhalten logisch. Denn damit stellst du ja nicht den Pilot sondern die Erkennung ab.
    • 28. August 2022 um 12:44
    Schon klar - aber je nachdem, wer dad in ein paar Jahren nochmal liest, ist es vielleicht nicht klar. Deswegen wollte ich diesen Satz nicht so allgemein stehen lassen.
  • Pit96
    • 28. August 2022 um 14:12
    Hallo Flogger
    Vielleicht mache ich einen Denkfehler. Habe mal auch Sennheiser angeschrieben. Laut Auskunft muss bei Sender und Empfänger der Pilotton aktiviert sein. Also beidseitig . Oder beidseitig ausgeschaltet. Wie zur Zeit bei mir. Im Manual ist das Ganze halt auch etwas "schwammig" beschrieben.
  • steffenr
    • 28. August 2022 um 17:06
    G1 hatte noch keinen Pilotton, gab es erst mit G2. ;)
    Bei G1 gab es nicht mal 300er und G1 hatte noch 9V als Stromversorgung. :(
  9. Suche Lichteffekt
  • Mischen von Musicals
    • JS-Sound
    • 26. November 2019 um 11:21
    • Konzert-Sound Praxis
  • InEar Hörer - Erfahrungen?
    • 7. Oktober 2020 um 13:14
    • IN EAR Monitoring
  • Wie sieht bei Euch die Aufbewahrung aus? PA- und Lichtanlage (Und meine Anlage)
    • TheD
    • 17. Januar 2021 um 22:17
    • Party daheim
  • Headset zur Aufnahme von Sprache in einer Kirche mit deutlichem Hall
    • S-Holzhauer
    • 3. Juni 2020 um 00:01
    • Signalquellen
  • Sennheiser EW100
  • Funkmikrofon
  • AF Signal
