  5. Sonstiges
Schwachstellen Mikrofonkabel
  • Tondreher
  • 5. August 2021 um 11:21
    • 24. August 2021 um 16:07
    • #61
    Netzwerkkabel z.B. werden auch unabisoliert mit 'nem LSA-Werkzeug auf die Anschlüsse in Dosen aufgelegt...
    Ja, klar. Das ist ja die Schneid-Klemm-Technik. Da klemmt das Kupfer direkt wischen zwei Blechen.
    Aber hier scheint das ja nur gegen die Isolierung gequetscht zu werden.
  • ERICH
    • 24. August 2021 um 16:16
    • #62
    In den Netzwerk Steckern werden auch die Kontakte mittels kleiner Messerchen in die isolierten Adern gedrückt.
    Die crimp Variante müssten man erstmal im Detail sehen, bevor man weiß, was da genau los ist.
  • Ton Heini
    • 24. August 2021 um 16:22
    • #63
    https://www.neutrik.de/media/8061/dow…nectors.pdf?v=1
    Da der Hersteller vorgibt 3mm abzuisolieren, denke ich das nicht auf die Isolierung gekrimpt werden sollte.
    Kann mir aber vorstellen das es auch mit Isolierung funktioniert.
  • Jürgen Klingel
    • 24. August 2021 um 16:33
    • #64
    Tja, dann wurde nicht nach Herstellervorgabe gearbeitet!
    Womöglich hat der Ferienjobber die Arbeitsanweisungen nicht konsequent umgesetzt...
    Für mich sieht das nach zufälliger Funktion aus..., kurz: MANGELHAFT
  • Tondreher
    • 24. August 2021 um 16:45
    • #65
    Stecker ist von Neutrik, Kabel von Klotz. Ich werde mal ein Teil zerlegen und wenns irgendwie suspekt ist - abzwicken und verlöten
    Kaum macht man es richtig schon funktioniert es…
    • 24. August 2021 um 16:49
    • #66
    Bilder vom "gequetschten" Kabel wären glaub' ich interessant ;)
    Ich denke, daß das funktionieren kann - bei Illu-Fassungen wird ja auch ähnlich vorgegangen, um einen Kontakt zum Leiter herzustellen...
    • 24. August 2021 um 16:56
    • #67
    Hab die Dinger noch nie aus der Nähe gesehen, geschweige denn selbst befestigt. Aber bist du dir sicher, dass das nicht auch eine Schneid-Klemm-Verbindung ist?
    EDIT: Laut Bilder ist das nur eine Spitze. Aber ist die dann gefedert?
  • Ton Heini
    • 24. August 2021 um 17:00
    • #68
    Das Hauptproblem beim krimpen ist wie beim löten.
    Traue keiner Krimpe die Du nicht selber verbockt hast.😂
    Ist fast noch Anspruchsvoller als löten.
    Die Anweisung von Neutrik ist da aber auch Mangelhaft.
    Bei dem Male Bildchen sieht man das auf die Isolierung gekrimpt wurde.
    Es gibt keinen Hinweis das man das nicht machen soll.
    • 24. August 2021 um 17:15
    • #69
    Wenn man sich die Ersatzhülsen mal anschaut sieht man, dass es da zwei crimpstellen gibt. Eine für die Isolierung und eine fürs Kupfer:
    https://www.neutrik.com/de/produkt/ha-3mxx
    So kenne ich das nämlich, und so machts auch Sinn.
    Genau so beim Weibchen:
    https://www.neutrik.com/de/produkt/ha-3fxx
  • Tondreher
    • 24. August 2021 um 17:44
    • #70
    Habe die Crimpstelle einmal abgezwickt - von einer zweiten Crimpung für die Spitze ist nichts zu sehen. Also ist löten angesagt.
  • Tondreher
    • 24. August 2021 um 17:52
    • #71
    ...und hier das Weibchen - gut isoliert
  • chris216
    • 24. August 2021 um 19:02
    • #72
    Eine ganz nette Übersicht zum Crimpen findet man in diesem Poster von Würth Elektronik:
    https://www.we-online.de/web/de/index.p…connections.pdf
    Das Prinzip lässt sich recht universell auf sehr viele „klassische Crimpverbinder“ anwenden.
    Christoph Holdinghausen
  • LC2412
    • 24. August 2021 um 21:02
    • #73
    Das ist nicht von WE selbst, sondern vom Kabelforum (steht auch unten). Die bieten für wenig Geld wirklich gute Doku zu allem, was Crimpen und deren Technik anbelangt. Das ist, wie so vieles im Leben, ganz schön komplex, wenn man mal etwas tiefer bohrt - hat Ton Heini IMHO schon recht benannt.
    • 25. August 2021 um 00:15
    • #74
    also für mich sieht diese crimplösung eher nach "zufälliger funktion" aus.
    ich löte, so oft es geht. hab ja auch mal funkelektroniker gelernt und weiß wie es geht. ich habe noch adaperkabel, die ich in den 90ern gelötet habe. damit gibt es immernoch keine probleme.
    klemm-schneidtechnik war mir immer suspekt, aber da habe ich mittlerweile auch viele gemacht und das scheint tatsächlich zuverlässig zu sein. allerdings fehlen mir da noch die richtigen langzeiterfahrungen, wie mit meinen gelöteten kabeln ;)
    • 1. September 2021 um 18:49
    • #75
    Mir auch und ist es noch.
    Vor allem bei CEE und so.
    Was ich nicht sehen kann....
    Never stop a running System
    • 1. September 2021 um 18:52
    • #76
    Gibt's denn CEE schon mit Schneid + Klemm? Klemm allein find ich persönlich gar nicht so dumm.
    • 1. September 2021 um 18:58
    • #77
    alles was strom ist klemme ich
    alles was signal ist löte ich ;)
    ausnahmen bestätigen die regel... dazu gehören z.b. netzwerkdosen
    Einmal editiert, zuletzt von wora (1. September 2021 um 19:18)
    • 1. September 2021 um 19:04
    • #78
    Gibts.
    Zum Beispiel von Mennekes.
    Das ist schon eine gute Sache, vor allem wenns in Richtung Produktivität in der Industrie geht.
    Daher kommt die ganze Entwicklung sicher auch.
    Frage ist ja; wieviele Stecker kann eine Arbeitskraft in einer Stunde / Schicht montieren.
    Wird auch alles sicher sein (solange Markenprodukte verwendet werden), nur mir trotzdem suspekt..
    In der Leittechnik im Kraftwerksbau habe ich in den 90ern zum ersten Mal gesehen, was die crimpähnliche Wickeltechnik zeittechnisch bedeutet, will man tausende Drähte klemmen.
  • skyper
    • 1. September 2021 um 19:15
    • #79
    Schneid Klemm inzwischen afaik bis 63A, glaube das war Bals.
    Mennekes auf jeden Fall bis 32A. Biste auf jeden Fall sauschnell beim konfektionieren...
    • 1. September 2021 um 19:55
    • #80
    Okay... hab in der 230V Notfallkiste 32/16 mit Klemm. Vorhandenes Kabelmaterial ist noch fast alles geschraubt.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
