  5. Sonstiges
externe Screens
  • pfeiffe
  • 14. Oktober 2021 um 23:12
  • pfeiffe
    Liebe Gemeinde,
    für mein aktuelles Mischsystem suche ich einen externen Screen. Es ist ein DLive System und ich möchte den Screen fürs Metering benutzen. Angebunden werden soll das über HDMI an einen PC mit Director. Das Ganze sollte möglichst kompakt sein, mir schwebt vor, das mit einem Magicarm oä am Caserand anzuklemmen. Von der Größe her kommt mir ein 10" Screen grad ganz sympatisch vor...?!?
    Hat da jemand Erfahrungen oder Tipps für einen Screen und evtl. auch einen stabilen Arm zur Befestigung?
    Besten Dank und nette Grüße in die Runde!
    • 15. Oktober 2021 um 01:19
    ich habe an meiner dLive zwei zusatz-bildschirme.
    der eine ist einfach eine art tablet, das mir per RDP den PC auf der bühne anzeigt.
    der andere ist ein touchscreen, den ich am MacMini hängen habe und der nur mittels eines USB-C kabels angeschlossen ist. darüber erfolgt auch die stromversorgung.
    als arme habe ich auf beiden seiten 9.solution arme.
    das tablet ist in einer K&M halterung untergebracht, der auf den arm aufgeschraubt wird.
    für den bildschirm des Mac habe ich mir eine holzplatte passend ausgefräst und diese mittels einfach abnehmbarer K&M montageplatte befestigt, die dann ebenfalls auf einem arm aufgeschraubt ist. der touchscreen liegt einfach in dieser holzplatte drin.
    wenn du über den screen nur das metering ansehen willst, kannst du auch den VGA ausgang am pult nutzen. der lässt sich entsprechend konfigurieren.
    • 15. Oktober 2021 um 02:22
    Kommt auf den Platz an, würde so nen Arm nehmen.
    MIXER.632P31_1_1800x1800.png?v=1623238129
  • pfeiffe
    • 15. Oktober 2021 um 10:02
    kannst Du mir das Modell sagen?
  • pfeiffe
    • 15. Oktober 2021 um 10:03
    Platz ist wenig vorhanden und die Arme sehen auch nicht so aus, als könnte ich sie einfach irgendwo anklemmen. Ein Link oder eine Produktbezeichnung wäre toll, damit ich mir das genauer ansehen kann.
    vielen Dank!
    • 15. Oktober 2021 um 10:44
    bzgl. Halterung für kleine Screens kann man auch mal hier schauen:
    https://www.smallrig.com/products/accessories/magic-arm.html
    https://www.smallrig.com/products/acces…uper-clamp.html
    Geht super z.B. mit sowas:
    https://lilliputdirect.com/lilliput-hdmi-…price&order=ASC
    • 15. Oktober 2021 um 13:36
    gerne, aber da muss ich erst nachschauen. komme frühestens morgen dazu, heute hab ich die dLive ohne diesen bildschirm im einsatz...
  • pfeiffe
    • 15. Oktober 2021 um 14:10
    Mein System ist ohne Surface, ich nutze am FOH nur 2 IP8en. Vielen Dank für die guten Tipps, besonders bzgl. der Arme ist da ganz sicher was dabei. :thumbup:
    Bei dem Screen bin ich gedanklich inzwischen eher bei einem 10" Tablet gelandet, auf dem ich die Director Software direkt installieren kann. Kann jemand was zu den Microsoft Surface Pro Teilen sagen?
    • 15. Oktober 2021 um 14:21
    Meine Eltern haben eins.
    Finde die Dinger ganz nett. Vor allem der 3:2-Bildschirm ist eigentlich für alles außer Video besser geeignet als 16:9. Geht auch ziemlich hell. Der spezial Ladestecker ist halt nicht mehr ganz zeitgemäß. Andererseits sorgt der Winkelstecker dafür, dass das Kabel nicht so leicht abknickt.
    Man muss halt etwas auf den Stift aufpassen, weil der nur dranbappt. Wenn der auf die Spitze fällt ist sie kaputt. Gibt aber Ersatzspitzen. Das Surface selber scheint aber sehr robust.
  • Marian Humann
    • 15. Oktober 2021 um 17:51
    Wenn ein bischen gebastel kein Problem ist gibt es von Waveshare ganz nette Touchscreens in nahezu jeder Größe bis 15". Einige haben auch schon ein passendes Gehäuse dazu. Als Arm würde ich mal bei Tablethaltern dafür Ausschau halten
  • JS-Sound
    • 15. Oktober 2021 um 19:45
    Ich habe bei mir im Pultcase auf jeder Seite einen Gewindebolzen, darauf lässt sich jeweils ein 9.Solutions Arm direkt aufschrauben.
    Funktioniert super, darauf passt die Mikroklemme, ein Pult für den Monitor oder die IP8 Fader, abnehmbar über die K&M V-Halterungen.
    Dazu habe ich einen 15,6“ Touch-Monitor von Prechen. Wird über USB auch direkt mit Strom versorgt, dazu 2 HDMI Eingänge für 2 Signale. Finde ihn aber gerade nicht lieferbar…
    Einmal editiert, zuletzt von JS-Sound (15. Oktober 2021 um 20:03)
  • Loloverde
    • 15. Oktober 2021 um 21:23
    Ich finde sie ganz gelungen. Benutze es für Director und als Pausenmusik Zuspieler. Wenn der stromhungrige Director darauf läuft, unbedingt ans Netzteil hängen.
    DIrector halbiert mal ganz schnell die Akkulaufzeit.
    http://www.thewhitelodge.de
    • 16. Oktober 2021 um 00:50
    nachgreichte info:
    mein touchscreen am mac ist von Joy-It und trägt die bezeichnung JT-View15
    da du nun aber den director drauf laufen lassen willst, musst du da schon einen leistungsfähigen rechner benutzen. die MS surface teile sollen sehr gut sein, das hab ich auch schon mehrfach gehört.
  • HaiFabian
    • 18. Oktober 2021 um 09:58
    Meine Lösung:
    Sind 21,5" Touchscreens mit Rechner im Case unter dem Wing.
  • stepu
    • 18. Oktober 2021 um 13:04
    habe neulich eine Idee von ProCase gesehen, an deren Flipcase fürs Yamaha PM10 war eine Vorrichtung,
    um einen Lindy Notebookarm 40732 einzustecken:
    https://www.thomann.de/de/lindy_notebookarm.htm
    Wir werden aber folgenden Arm nutzen:
    https://www.hermanmiller.com/de_de/products…/wishbone-plus/
    Die aufrechte Pipe kommt in das Aluprofil des Flipcase verschraubt (mittels eingestecktem Bolzen).
    VG Stefan
    • 18. Oktober 2021 um 17:36
    HaiFabian
    Ahhh, Du hast schon den neuen Wing Editor installiert! 8o
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
