  4. Mischpulte & Signalquellen
Soundkarte USB . welche für Techno?
  • Uher
  • 25. Oktober 2021 um 20:37
  • Uher
    Hallo
    Die Soundkarte sollte nicht mehr als 500e kosten.
    Gefragt sind kraftvolle Bässe.
    Spdif Ausgang sollte dran sein,
    Viele Grüsse
  • guma 25. Oktober 2021 um 20:55
    Hat das Thema freigeschaltet.
    Administrator
    • 25. Oktober 2021 um 22:09
    Und wie viel Euro kostet eine e heutzutage?
    Du willst Musik aus Deinem Rechner auf spdif ausspielen und suchst dafür ein gutes Gerät?
    Ich verstehe die Frage irgendwie nicht...
  • Ton Heini
    • 25. Oktober 2021 um 22:19
    Rme digiface USB passt zu der Beschreibung.
    Hat Jemand noch ein e?
    • 25. Oktober 2021 um 22:20
    Ich verstehe sie ... die Botschaft ist 'komplette Ahnungslosigkeit gepaart mit modernem Daddelanalphabetentum'.
  • Uher
    • 25. Oktober 2021 um 22:24
    Ja, genau das meine ich.
    Bisher gehe ich über die interne Soundkarte Realtek per Glasfaserkabel in den Front Eingang vom Pioneer VSX-2014i rein. Dan
    Über den Kopfhörerausgang dann mit XLR Adapterkabel in die Endstufe JBL MPA 500. Eine Dynacord Endstufe Paa 1200 Endstufe hab ich gerade gekauft,
    Boxen Thomann Pyrit , 4x15" 350W RME und 2x Pyrit Subwoofer 1000W RME
  • Uher
    • 25. Oktober 2021 um 22:26
    Ja, deshalb wäre ich sehr dankbar für eure Hilfe
  • Uher
    • 25. Oktober 2021 um 22:28
    Bisher wurde mir diese empfohlen:
    https://www.amazon.de/gp/product/B07…KAKR8XB7XF&th=1
    Administrator
    • 25. Oktober 2021 um 22:39
    Ich bin raus...
    • 25. Oktober 2021 um 22:40
    Ich würde erst mal den Pioneer eliminieren. Wenn du eh optisch aus dem Rechner fährst bringt die die Soundkarte nix.
  • Uher
    • 25. Oktober 2021 um 23:06
    Mein Numark NV II DJ Controller, hat auch eine Soundkarte drin.
    Mein PC ist der Medion Erazer X10 64GB. Realtek Sound 8.1 onboard
    Wie finde ich raus, welche von beiden besser ist? Gibt es da eine Software `?
  • Uher
    • 25. Oktober 2021 um 23:15
    Vielen Dank! Da wäre nie drauf gekommen.
  • Ton Heini
    • 25. Oktober 2021 um 23:47
    Bevor Du weiter sinnlos Geld verbrennst. Such unter Veranstaltungstechnik einen Tontechniker in Deiner Nähe und lass Dir helfen. Das Geld für die Beratung ist Sinnvoll angelegt.
    • 26. Oktober 2021 um 09:03
    Ist das jetzt Sarkasmus oder hast du wirklich so gar keine Ahnung?
    • 26. Oktober 2021 um 09:09
    ...ups - falscher Buchstabe :D:D:D
  • Christian S.
    • 26. Oktober 2021 um 14:31
    Das hört man, wenn nicht is'es praktisch auch egal. Nutze dafür meistens die aktuellste Software-Version brAIn mit dem passenden Controller-Paar. Der muss nicht zwingend von Ohringer sein
  • Herr Nink
    • 26. Oktober 2021 um 15:10
    Hallo Uher. Ich hätte da eine grundsätzliche Frage: Warum gehst du aus dem Kopfhörer-Ausgang (= Verstärker) eines Verstärkers in einen Verstärker (aka Endstufe)
    Oder einfacher ausgedrückt:
    HÄÄÄÄÄÄ? + e
    Ich versteh’s echt nicht.
  • SaxoFOHn
    • 26. Oktober 2021 um 15:52
    Der HiFi-Verstärker wandelt ihm das TosLink-Signal in Analog...
    Er bräuchte eigentlich nur einen Wandler TosLink auf Analog, aber ich bezweifle, dass die handelsüblichen Wandler auf Chinch genug Pegel machen für die Endstufe (Ausser die haben nen Chinch-Eingang)
    Ihr müsst nur GUT spielen.
    Laut mach ich dann schon...
    • 26. Oktober 2021 um 16:49
    Er braucht ein Mischpult mit Line-Eingang, welches im dem Ausgang der Soundkarte auf Amp-In-taugliches Niveau bringt.
  • Ton Heini
    • 26. Oktober 2021 um 17:24
    Er hat mit dem Numark DJ Controller alles was er braucht.
    USB Audio in/out inclusive Serato Software und analoge XLR out.
    Was ich vermisse ist eine Frequenz Weiche, ein Amp um die Bässe voll anzufahren und das Know-how das ganze einmal vernünftig aufzusetzen.
    Deswegen mein Rat hol Dir Hilfe. Das wird hier nichts.
  • Uher
    • 27. Oktober 2021 um 05:21
    Wirklich aller besten Dank für die schnelle Hilfe- Ich hab mich vorher nicht getraut so dumme Fragen, zu stellen.
    Der Numark hat tatsächlich XLR Anschluesse . Beim ersten Versuch kam ein sehr starkes rauschen.
    https://www.thomann.de/de/behringer_microhd_hd400.htm
    Deshalb hab ich den Brummschleifen unterdruecker eingabeut- Alles Bestens
    Behringer
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
