  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Hintergrund "Betonwand"
  • 8. Januar 2022 um 16:35
    Hallo zusammen
    Ich hoffe, es ist nicht zu sehr off-Topic.
    Für eine Musicalproduktion suche ich nach einer Idee, wie man einen Hintergrund aussehen lassen könnte, dass es wie eine Betonwand wirkt. Im Idealfall wäre diese Lösung halbwegs transportabel und bräuchte für die Lagerung nur minimal Platz. Dass die Installation vor Ort etwas Zeit benötigen würde, wäre kein Problem.
    Mein erster Gedanke war, etwas in der Art von einem bedruckten Vorhang in einen Dachlatten-Rahmen zu spannen.
    Vielleicht haben die Praktiker und Theaterleute hier noch bessere Ideen oder sogar eine Quelle, wo man bedruckte Sachen in der Art beziehen könnte.
    Die Grösse wäre etwa 10m Breite und 4m Höhe pro Element, total vermutlich 3 Elemente.
    Vielen Dank für Tipps!
    • 8. Januar 2022 um 18:03
    Sprich Du brauchst in Summe ~ 30mx4m?
    Was für kleine Flächten gut funktioniert hat war Lattenrahmen, mit Stoff bespannt und dann feiner Spritz-Putz drauf. Musste allerdings nicht sonderlich viel transportiert werden...
    Ansonsten würde ich einfach mal bei Gerrits oder z.b. (Google-Fundstück) https://dbackdrop.de anfragen...
  • Herr Nink
    • 8. Januar 2022 um 18:09
    „Lackierter“ Molton... Grundfarbe grau?
    Nachtrag: mit „lackiert“ meine ich - frag den begabtesten Sprayer in deiner Gegend - häufig auch in Jugendzentren zu finden😊
  • Herr Nink
    • 8. Januar 2022 um 18:43
    Noch 3 spontane Ideen:
    - bedruckte dibond-Platten
    - textilverstärkte Fototapeten
    - Bild/Dia via Beamer/Projektor
  • Online
    ThoSchu
    Administrator
    • 8. Januar 2022 um 19:29
    Typisches Arbeitsfeld eines Theatermalers oder einer Malerin.
    Achtung Werbung: einfach Kontakt aufnehmen und von mir grüßen
    https://film-malerei.de/oberflaechen/
    • 8. Januar 2022 um 19:52
    Ich hab des öfteren schon fertige Papierdrucke A0 auf Holzplatten geleimt. Beispielsweise Backsteinmauern, oder Tapeten. Das ganze so layouten, daß man ein paar verschiedene Typen hat, dann auf Wasserfestes, UV-echtes Papier drucken lassen und mit dick angemachtem Kleister auf z.B. Gabun oder WisaSpruce-Platten (die sind wasserfest und recht verwindungssteif, bzw. formstabil und längenecht bei Trockenheit und Nässe) draufleimen.
    Online-Druckhäuser für solche Werbemitteldrucke gibts wie Sand am Meer...
    Für die echte Betonoptik würde ich ne schöne große Betonwand suchen und die mit einer Guten Digitalkamera mit Gutem Teleobjektiv aus 10 bis 20 Meter Entfernung bei gleicher Ausleuchtung mehrmals fotografieren. Immer einen Ausschnitt mit nur 1x1Meter oder so. Das dass mehrfach drucken lassen - gerne gleich 100 Stück (kostet nicht sonderlich mehr, als nur 5 oder 8 Dru ke machen zu lassen, da bei wenigen Drucken Mindermenge dazukommt...)
    Danach eine transportable, lagerbare Größe suchen. 1,25m Breite bietet sich an, da das das Standard-Maß an Breite für Holzplatten ist (außer kanadische Ware, wie Gabun z.B. da isses 1.223mm +- ein paar Millimeter)
    Bedruckter Stoff geht irgendwie auch, jedoch hab' ich die Erfahrung gemacht, daß man damit nienienimmerniemals annähernd irgendwie was kontrastreiches mit hoher Auflösung hingekommt,wenn man z.b. auf Fahnenstoff drucken läßt.
    Stoff bemalen (vorzugsweise Molton) geht auch, jedoch wird das Ergebnis nie so gut aussehen, wie 'ne Tapete aus Foto... - dauert auch ewig, bis das irgendwie n Ergebnis ergibt, was zufriedenstellend sein könnte.
    Für 10m breit und 4m hoch brauchste schon n recht stabilen Rahmen mit Hinterbaute, damit das auch stehen bleibt.
    Die einfachste Variante sind Bütec-Platten auf z.b. 2,5m Höhe zu bringen. Davon 4 Stück mit Abstand nebeneinander, die 1m in die Breite, die 2m in die Tiefe. Diagonalverstrebungen mit Alurohren gehen da recht gut untereinander zwischen den einzelnen Podestfüßen. Da davor einen Balkenrahmen (80/60 z.b.) für die Einzelelemente, die ebenfalls auf kurzem Rahmen (30/50 z.b.) sind und dann von Hinten verschrauben. Die 1,5m, die drüber ragen kann man dann per Diagonalen auf die Bütecs abstreben, um dort Stabilität rein zu bringen. Geht auch mit Bühnenscharnieren und Splinten, jedoch wird das bei 10x4m recht wackelig...
    Zum Transport hättest Du für ne 40m² Wand 4 Bütecs, 16 Alurohre 2,5m (Füße), Diverse einige Alurohre für die Diagonalen und Karre um die Füße, einige Duzend Kilogram an Rohrschellen, 9 Balken 80/60 zu 4m, 6 Balken 80/60 zu 5m, 8 Elemente 1,25x2,5m², 8 Elemente zu 1,25x1,5m², 8 Balken 60/40 zu 2,5m mit Scharnieren beidseitig (obere Abstrebung), ein paar Schrauben, Winkel, Werkzeug, Ringrätsche.
    hab ich was vergessen?
    sec
    edit: Bütec auf 2,47m Oberkante - also Füße 2.445mm lang. Dann passt der mittlere 5m Balken direkt oben drauf auf halbhalb PlattePlatte.
    huch
    da war ThoSchu schneller
    geht auch :)
  • Online
    ThoSchu
    Administrator
    • 8. Januar 2022 um 19:55
    Die Dame nennt sich auch Farbkopierer für Übergrößen
    Wenn es bei Film, Fernsehen und Theater gemalt wird, hat das sicher seinen Grund.
    Man muss das Rad nicht immer neu erfinden ;)
  • maccaldres
    • 8. Januar 2022 um 20:04
    Wenn es durch aus was kosten darf, dann bei den üblichen Werbezulieferern anfragen:
    zB bei uns bei Bremen gäbe es Procedes
    Übergroße Spannrahmen mit Drucken sind ja auf Messen oder Buisness Events nicht allzu unüblich
    • 8. Januar 2022 um 20:08
    ...also Stoff wackelt mir persönlich zu arg - egal, wie gespynnt das Zeugs ist. Auf Holzplatte geht's (muß halt farblich passend grundiert sein) - mag auch daran liegen, daß ich Outdoors zuHause bin ^^
  • pegler
    • 8. Januar 2022 um 20:38
    Es ist halt eine Frage, wo gespielt wird, wie die Wand bespielt wird und wie du sie am Boden befestigen kannst.
    Wenn die 10×4m einfach nur im Hintergrund stehen würde ich einen bespannten Lattenrahmen empfehlen. 10 Elemente à 4x1m bespannt mit was vom Theatermaler gemalten. Die Elementgröße ist bei Bespannung gut alleine handlebar. Verbindung der Elemente untereinander mittels Theaterscharnieren und für die Abstrebung nach hinten gibts z.B. beim Cast entsprechende Stützen.
    Bei Bespielung der Wand, keiner Spaxmöglichkeit in den Boden oder Draußeneinsatz muss natürlich robuster/massiver gebaut werden.
    • 8. Januar 2022 um 20:51
    Es gibt auch sog. Illusionsmaler, die Dir vom Adriastrand bis zur Betonwüste alles recht realistisch auf bemalbaren Untergrund zaubern. (den hier kenne ich persönlich https://volkerwunderlich.de/ )
  • niggles
    • 8. Januar 2022 um 20:59
    Das hört auf zu wackeln wenn die Hinterkonstruktion a) in sich stabil steht und/oder auf der Bühne befestigt ist und b) selbst mit halbwegs windundurchlässigem Stoff bespannt ist.
    Fünf Rahmen 4x2 aus genuteten 4x6 Keilzinklatten mit je 2 Querstreben und verleimten Dreieckbrettchen in den Ecken, bespannt mit schwarzem 300er Molton. Stützwände hinten 3m hoch, 1m breit. Entweder auf der Bühne anschrauben, mit Zwingen klemmem oder alte Bühnenzuggewichte hochkant rein stellen.
    Vorne drauf dann das gewünschte Motiv in einem Stück auf Dynajet im Spannrahmen gedruckt. Ob man die Schienen beim Transport dran lässt oder jedes Mal abmacht und neu montiert ist eine Geschmacksfrage, ebenso das Verbindersystem (Theaterscharniere vs. Spanplattenschrauben).
  • niggles
    • 8. Januar 2022 um 21:07
    ...wer so was in der Schweiz übrigens richtig gut kann sind die Mädels von http://www.slsillusion.ch
    • 8. Januar 2022 um 21:32
    jahaa, Indoor :D
    3bft von südwestlich hinter der Bühne bringt 1. Windlast mit sich und 2. Wackeln ;)^^
  • niggles
    • 8. Januar 2022 um 21:43
    jahaa, Indoor :D
    Ja. Aber auch: Eine 5x10 Bühnenrückwand mit integrierter Rückpro baut(e) sich ziemlich spektakulär selbst ab wenn a) jemand die Leercases die die Stützwände beschweren etwas zu früh entfernt und b) jemand anderes im genau falschen Moment sowohl das Ladetor als auch den Haupteingang der Halle geöffnet hat 🤯. Das Thema ist auch indoor durchaus relevant...
    • 9. Januar 2022 um 00:48
    Bühnenmaler oder Beschichtete (Span)Platten. Gibt es in allerhand Plastikdekorvarianten oder mit echtem Betonüberzug, Das ganze auf Rahmen aus Theaterlatte, Kulissenstützen dahinter und fertig.
    • 9. Januar 2022 um 00:49
    deswegen braucht man ja auch auf den messe mittlerweile standsicherheitsnachweise. wie wäre es denn mit einer projektion?
    du kannst ja auch einfach ein paar weiße flächen nehmen und da dann mit nem beamer drauf.
    • 9. Januar 2022 um 12:03
    Wandpaneele mit Backsteinoptik findet man in fast jeder Kneipe. Das gibt es auch mit täuschend echter Betonoptik,
    beispielsweise bei OBI.
    Das ganze baut man dann als Theaterwand mit Sperrholzplatte und (Theater-)Lattenrahmen zu transportablen Modulen mit 1x4 m.
  • Marian Humann
    • 10. Januar 2022 um 11:35
    :thumbup:
    Für den Fall dass das noch jemand sucht:
    C-s3,d0 nach EN13501-1 (C - begrenzter Beitrag zum Brand; s3: hohe Rauchentwicklung bzw. Rauchentwicklung nicht geprüft; d0: kein brennendes Abtropfen/Abfallen innerhalb von 600 Sekunden)
    Also genügt es den Ansprüchen nach "schwer entflammbar"
