  5. Sonstiges
Zwei Pulte, ein Protokoll und trotzdem unterschiedliche CAT-Kabeleigenschaften erforderlich?
  • tufkawila
  • 27. Mai 2022 um 15:29
  • tufkawila
    Ich habe es rausgefunden, es ist ein Kabelproblem.
    Ich habe 3 x 75m Kabelrollen vom selben Hersteller, hat bis jetzt immer einwandfrei funktioniert......mit allen möglichen Formaten, nur eben nicht hier.
    Anscheinend hat laut Recherchen im Netz die Wing weniger Spielraum was die Länge betrifft als X32/M32. Da empfiehlt man wärmstens ab 70m einen Repeater zu benutzen.
    War jetzt schnell eine 50m Rolle bei einem Kollegen holen, funktioniert, hallelujah.
    EDIT MOD
    aus einem anderen Thread abgepalten
  • SebastianJaeger
    • 27. Mai 2022 um 17:50
    Das mit der Leitungslänge kann ich bestätigen. Hatte am Wochenende eine Wing mit DL32 und einer 90m Cat Trommel, das gab Dropouts. Die gleiche Kombi lief an M32 bisher problemlos. Eine 50m Trommel spielte dann auch stressfrei.
  • ERICH
    • 27. Mai 2022 um 18:41
    Meine Erfahrung ist die gleiche.
    50m sind kein Problem, darüber wird es eine Lotterie.
  • niggles
    • 27. Mai 2022 um 19:54
    Veranstaltungen bei denen es ein Pult dieser Grösse braucht gehen nur noch in den seltensten Fällen mit 50m Multicore. Die Zeiten von Kabelbrücken oder Matten mitten durchs Publikum sind auch bei Stadtfest oder Bierzelt vorbei.
    70m sind das übliche Limit für AES50/HyperMAC auch bei X/M 32, ab da spielst du Lotto. Da sehe ich keinen Unterschied.
  • PAFrank
    • 27. Mai 2022 um 20:24
    Die Cordial vom großen T gehen am X32 bis 75 m problemlos .
    An der Wing nur bis 50 m
    Dagegen Billigkabel einen kleineren Händlers
    in 50m und dann noch ein 30 m mit Ethernetverbinder
    dazwischen problemlos. Ist meine Erfahrung .
    Ich nutze noch einen USB Adapter bis 50 m über CAT,
    da geht auch das Cordial (50 m) nicht.
    Also teuer muss nicht immer funktionieren.
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
    • 28. Mai 2022 um 02:07
    Hach ja, das Kabelthema wieder. Das gute, schön flexible Cordial ist 'stranded', verdrillte feindrahtige Litze. Das kostet halt zum von mir vielfach empfohlenen 'solid' Massivleiterkabel RamCAT5e von Klotz einfach 30% Länge.
    Mal Karten auf den Tisch: Wer hat welche Kabel benutzt?
    • 28. Mai 2022 um 10:46
    Mal unabhängig vom Kabel - kann man mit erschwinglichen Mitteln (Repeater?) die maximal mögliche Länge auf theoretisch fast unendlich vergrössern?
  • HaiFabian
    • 28. Mai 2022 um 10:51
    Klark Teknik DN9620 ist ein AES50 Glasfaser (Multimode) Übersetzer.
    Klark Teknik | Product | DN9620
    Limit sind dann ca. 500m
  • PAFrank
    • 28. Mai 2022 um 11:37
    Cordial mit oben beschriebenen Ergebnissen
    Klark 50 m keine Probleme
    Pronomic 50 und 30 m keine Probleme
    Die letzen 2 kombiniert mit passivem Verbinder
    auch gemischt bis 80 m auch problemlos
    Alles bei der Wing
  • tufkawila
    • 28. Mai 2022 um 12:06
    Nicht destotrotz würde ich gerne auf Nummer sicher gehen und mir einen Repeater kaufen ....die sind aber leider erst in ein paar Monaten wieder lieferbar.....
    Falls jemand sowas da liegen hat von Klark, bitte melden.
  • tufkawila
    • 28. Mai 2022 um 12:09
    Welcher Hersteller ist denn für diese Kombi am besten zu empfehlen ?
  • lisa f.
    • 28. Mai 2022 um 12:17
    50m?! 😳 gut zu wissen. Falls mir mal ein Flügel unter die Nase kommt erinner ich mich hoffentlich daran. Danke.
    • 28. Mai 2022 um 12:48
    Zitat von lisa f.
    50m?!
    ... ist als Längenbinsenweisheit Quatsch. Auf das Kabel kommt es an. Ich habe inzwischen etliche Wing Einsätze mit besagtem Massivleiterkabel RamCAT5e von Klotz in 80m und Behringer gibt für WING auch 80m an. Wenn ich viel Zeit und Lust habe, mache ich mal im Lager den 100m Dauertest.
    Wenn ich mich richtig erinnere, hat Billbo auch ne 80m Trommel und könnte aus eigenen Erfahrungen berichten und/oder uns mit lustigen Erlebnissen mit 'Vorort-Kabeln' erfreuen. ;)
  • ERICH
    • 28. Mai 2022 um 13:13
    Wenn man sein eigenes Kabel mitbringt, dann sind sicher auch längere Kombinationen möglich.
    Wenn man nicht genau weiß, was vor Ort liegt, dann sind 50m meines Wissens nach der kleinste gemeinsame Nenner.
    Wobei es auch Berichte gab, das es schon abhängig von der vor Ort vorhandenen Stromversorgung zu Problemen mit Kombinationen gekommen ist, die im Lager problemlos funktionierten.
  • HaiFabian
    • 28. Mai 2022 um 15:35
    Da die AES50 Kabel einen Schirm haben müssen, kann es bei Potentialunterschieden der Erdung/ des Schutzleiters (z.B beim DL und dem Wing) zu Problemen kommen.
    • 28. Mai 2022 um 16:00
    Womit wir wieder beim allzeit beliebten Thema sind: Wie baue ich mir meine Stromversorgung richtig auf?
  • SebastianJaeger
    • 28. Mai 2022 um 16:31
    Ich hatte eine Leitung von Dreitec. Wird von Thomann als Prosnake verkauft.
  • Ton Heini
    • 28. Mai 2022 um 16:43
    https://shop.klotz-ais.de/pub/Graphics/Spezialseite/RamCAT_testlaengen.pdf
    Hier mal ein Link mit möglichen Längen für verschiedene Datenformate.
    Wer meint den Strom nicht parallel zum Core von der Bühne zu ziehen, hat es nicht anders verdient.😉
    Edit: Nur damit keine Missverständnisse aufkommen. Die PDF gilt für die angegebenen „Klotz RamCat“ Kabel. Bei anderen Herstellern kann das abweichen!
    Ist aber der einzige Hersteller den ich kenne der das so detailliert auf einer Seite darstellt.
    Einmal editiert, zuletzt von Ton Heini (28. Mai 2022 um 18:57)
  • marcoboy
    • 28. Mai 2022 um 17:40
    Die Angaben sind immer relativ und bezogen auf die Hardware. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es funktionieren, muss aber auch nicht durch äußere Gegebenheiten. Oft sind die Stecker das Problem, manchmal hilft dann mehrmals ein und aus stecken. Man muss eben sorgsam mit diesen Kabel umgehen, Quetschungen oder Dehnungen sind relativ heikel. Schon gibt am Ende lange Gesicherter :( .
    • 28. Mai 2022 um 18:11
    Dank an 'Ton Heini' für den link. :thumbup:
    RC5-SB ist die Klotzeigene ältere Bezeichnung für die Massivleiter-Meterware, die auf meinen Trommeln wohnt (grau auf der Tabelle, die ich aus der Praxis so bestätigen kann)
    Man kann auf der Tabelle auch sehr schön den Unterschied zwischen der Litzenware (blau) und der Massivleiterware (grau) erkennen ;)
