  5. Sonstiges
Entmantelung XLR Kabel
  • Gabo_echo
  • 9. November 2022 um 19:48
  • Gabo_echo
    Moin Leute,
    Ich wollte mal nachfragen, wie ihr so mit der Entmantelung von z.B. XLR Kabeln umgeht. Ich bin mir nicht sicher, ob klassische "Kabelmesser", welche man zur Entmantelung von z.B. Installationskabeln verwenden kann, funktionieren würden.
    Aktuell knicke ich solche Kabel meist um etwa 150° zwischen den Fingern und führe langsam den Cutter entlang, wodurch der Mantel irgendwann aufreißt.
    Habt ihr Tipps für nützliche Tools, mit denen sowas schneller & sicher geht, v.a. ohne irgendwelche Adern/Abschirmung im Inneren zu beschädigen?
  • hell&dunkel 9. November 2022 um 20:09
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • skyper
    • 9. November 2022 um 21:00
    Weidmüller Stripax für alles was nicht durch den Ablängautomaten läuft.
  • niggles
    • 9. November 2022 um 21:55
    Mit dem Abbrechklingenmesser längs ritzen, auf den letzten 5mm einmal kräftig nach unten drücken und dann den Mantel einfach umstülpen (dabei reisst er an der geritzten Stelle sauber auf) und mit einem scharfen, schmalen Seitenschneider abtrennen. Stripax funktioniert meiner Erfahrung nach nicht mit allen Kabeltypen sauber, bei GAC-2 z.B. reisst der gern mal die halbe Abschirmung in lose Fransen.
    Mit dem Messer tangential schneiden mag ich gar nicht, das produziert je nach Kabeltyp und Tagesform des Konfektionierers gern mal feine Sollbruchstellen in der Isolierung der Innenleiter.
  • MRspeaker
    • 9. November 2022 um 22:22
    https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?ObjectID=9203110000
    http://www.audio2.eu
  • Ton Heini
    • 9. November 2022 um 22:54
    Wenn man nicht jeden Tag XLR Kabel verarbeitet reicht das hier:
    https://www.stanleyworks.de/products/detail/Produkte/HANDWERKZEUGE/Zangen+_+Spannwerkzeuge/Abisolierzangen/AUTOMATISCHE+SCHNEID-+UND+ABISOLIERZANGE+FATMAX
    Beim Mantel des normalen XLR Kabel muss die Zange hin und wieder 2mal angesetzt werden (dann um 90Grad gedreht).
    Aber auch für feine Drähte funktioniert Sie anstandslos.
    Gibts für unter 20,-€
    Hab ich auch in meinem Werkzeug Koffer.
    Beim Cutter muss man halt sehr diszipliniert aufpassen das man keine Adern anritzt.
    Das Problem sehe ich häufiger wenn ich Steckverbinder aufmachen muss.
  • Gabo_echo
    • 10. November 2022 um 09:22
    Danke für die Tipps schon mal.
    Die Stripax von Weidmüller sieht interessant aus, denke das werd ich mal versuchen.
  • maccaldres
    • 10. November 2022 um 09:29
    ich hab speziell für XLR kabel eine Jokari Sensor Spezial. Um die Klingen zu schonen, verwende ich für XLR und andere Kabel seperate Zangen
    • 10. November 2022 um 10:34
    Weicon Coax-Stripper No.2 nehme ich für XLR-Kabel.
    • 10. November 2022 um 12:03
    Knipex 12 74 180 SB. Alternativ die Knipex Präzisionsabisolierzangen, da muss man halt den passenden Messersatz für finden, dann schneidet die besser wie jeder Automat. Die kann von 0,03mm² bis 10mm² Leiterquerschnitt.
    • 10. November 2022 um 12:14
    Die schafft ernsthaft den MANTEL einer XLR Leitung?
  • cenmusic
    • 10. November 2022 um 12:34
    Abmantelwerkzeug für 6.99€, Abziehpinzette für 3.99€, Rest = Gefühlssache nach Konfektionierung hunderter Kabel.
    • 10. November 2022 um 17:55
    ja, das schafft sie problemlos. sie muss halt richtig eingestellt sein.
    manchmal muss man zweimal ansetzen (90° drehen), das ist aber immer auch vom kabeltyp abhängig.
  • MRspeaker
    • 10. November 2022 um 20:23
    Stripax ist für die Adern perfekt, aber für den Mantel eine absolute Notlösung.
    Wir konfektionieren sehr oft 100er Sätze, da heißt 90° ansetzen = 400 mal abmanteln statt 200 mal.
    Nene... Das muss in einem Rutsch funktionieren.
  • Jürgen Klingel
    • 10. November 2022 um 21:53
    JOKARI Coax-Abmantelwerkzeug:
    Artikelnummer 30110 oder 30600
    • 11. November 2022 um 00:37
    im industriellen massstab, bei eurem durchsatz, gebe ich dir völlig recht! da gibt es keine diskussion.
    ich mache das seit 25 jahren aber mit der Stripax und es funktioniert - aber natürlich nur bei kleinen mengen!
    das heisst da war höchtens mal ne schrankverdrahtung mit vielleicht 50 kabeln dabei, meistens aber doch eher so 2 bis 8 kabel, die man irgendwo aufgelegt hat ...
    es kommt wie immer auf die anwendung an.
  • skyper
    • 11. November 2022 um 09:32
    Yepp die kleine schafft das, notfalls auf 2x und mit 90° Versatz.
    Ich mag an den echten Stripax auf jeden Fall, dass der abgezogene Mantel nochmal geklemmt wird, Bei einigen günstigen (und auch nicht so günstigen) Abisolierzangen ähnlicher Bauart verklemmt sich das abgezogene Mantelstück gerne zwischen den Klemmbacken und dem Messer.
    Die Stripax16 zieht definitiv in einem Zug ab, die ist für den Otto-Normalverbraucher aber sonst eher selten zu verwenden.
    Ich bin ja nur branchenfremder Hobbyamateur, aber wäre bei den Stückzahlen nicht ein Abläng/Abisloierautomat eine Überlegung wert? Muss ja nicht gleich Schleuniger draufstehen.
    Mich verlässt auf jeden Fall bei allem ab Losgröße 10 massiv die Motivation, das manuell zu bearbeiten.
    Sonst vielleicht eine AI 04 von Zoller&Fröhlich, die sollte mit 8mm auch dickere Mikrofonkabel sauber verarbeiten können. Schont auf jeden Fall die Handgelenke.
    https://www.zofre.de/kabelkonfektio…maschinen/ai-04
  • MRspeaker
    • 13. November 2022 um 14:27
    Automatisch kann man das auch machen, in der Tat habe ich über die Anschaffung auch einmal nachgedacht. :)
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
  • XLR
  • Kabel
  • Mantel
  • Litze
