  5. Audio-Netzwerke
Cat 7a als Verbindung?
  • Licht_01
  • 11. Dezember 2022 um 09:12
  • Swag
    • 19. Juli 2023 um 00:23
    • #41
    Das wird ja gerade immer alberner hier :rolleyes: :rolleyes:
    ES IST EIN 'FALSCHES KABEL PROBLEM' UND KEIN BEHRINGER ODER AES50 PROBLEM, wie es auch kein MADI PROBLEM gibt, wenn man eine dafür geeignete Leitung benutzt. Die Physik des Kabels muss zur Physik dessen passen, was da durch soll.
    Na ja. Ich habe unter anderem ein x32 Producer, und zwei CAT Strecken vom selben Hersteller, selbe Artikelbezeichnung, die soweit ich weiß den Vorgaben von Behringer entsprechen. 75 m CAT5e S/TP.
    Was soll ich sagen - Eines davon funktioniert problemlos am AES 50 Port mit der S16, das andere ums Verrecken nicht. S16 mal da, mal weg. An der x32 Dante Karte kein Problem mit beiden Kabeln, an meinem anderen Dante basierten Pult keinerlei Probleme. A&H Pulten bisher auch beide problemlos.
    Da kann man schon mal auf die Idee kommen, daß es vielleicht nicht einfach nur ein „falsches Kabel Problem“ ist.
    • 19. Juli 2023 um 00:39
    • #42
    Es ist doch unstrittig, das alle digita konolen mittlerweile gut klingen. Sicher die eine einen itz besser als die andere.
    Deswegen ist mir eben wichtiger das das Pult im Tour Bus mit möglichst vielen Kabeln klar kommt. Als örtliche eben umgedreht. Das ist ähnlich wie eine gut App und eine intuitive Bedienung.
    Vor diesem Hintergrund treten für mich die klangunterschiede in den Hintergrund.
    Interessant ist dann noch was ich mit dem gesamt System machen kann. Wenn ich viele verschiedene ausspielorte habe ist aes50 eben nicht das optimale
  • mfk0815
    • 19. Juli 2023 um 06:07
    • #43
    Wenn Infrastruktur bereitgestellt wird, wie eine CAT-Leitung, so hat die tunlichst so auszusehen, dass ein Großteil der auftauschenden Pulte klarkommen. Und Pulte mit AES50 inzwischen sicher keine Nischenlösung mehr. Da legt man halt ein CAT5 Kabel.
    Kennt wer von euch ein Pultsystem das CAT7 braucht und mit CAT5 gar nicht geht? Mir fällt spontan keines ein. Aber mich interessieren die großen Brummer im 6-stelligen Preisbereich auch nicht so wirklich.
  • Licht_01
    • 19. Juli 2023 um 06:09
    • #44
    ES IST EIN 'FALSCHES KABEL PROBLEM' UND KEIN BEHRINGER ODER AES50 PROBLEM, wie es auch kein MADI PROBLEM gibt, wenn man eine dafür geeignete Leitung benutzt. Die Physik des Kabels muss zur Physik dessen passen, was da durch soll. Ein 14er Schlüssel ist auch nicht besser als ein 10er nur weil er die höhere Nummer hat aber leider sind manche Zeitgenossen zu … um sich einzugestehen, dass sie den falschen Schlüssel für ihre Schrauben gekauft haben.
    Schlimm daran ist, dass schon dieses Forum eine völlig ausreichende Quelle ist, um zu verstehen, welches Audio-Protokoll warum welches Kabel möchte. Bedeutet wiederum, dass es in diesem Forum tatsächlich immer noch Leute gibt, die zwar reichlich schreiben aber nicht in der Lage sind, durch lesen ihr Wissen zu erweitern.
    DAS FINDE ICH SEHR ÄRGERLICH.
    Wir denken jetzt mal darüber nach, für eine bestimmte Art von Quasselstrippen so eine Art STAMMTISCH ONLY Ecke mit ausschließlicher Lizenz dafür einzurichten.
    Natürlich liegt es am falschen kabel, da würde auch nie jemand was gegen sagen.
    aber interessant ist es doch schon das dieses problem bei uns bisher NUR beim AES50 Protokoll aufgetreten ist und alles weitere streßfrei spielt.
    notfalls wird übrigens eine cat5e trommel ausgerollt und dann läuft das auch...
    aber schöner wäre es wenn dieses protokoll endlich in der versenkung verschwindet und die pulte endlich zu den aktuellen lan standarts kompatibel wären.
    • 19. Juli 2023 um 07:49
    • #45
    … Du kennst noch nicht genug Protokolle… :)
    Jetzt mal im Ernst und um Thema zurück zu kommen: wenn es beim Mischpultvergleich um
    Praktikabilität geht, um „spielt das in meinem Setting“ ist das Thema einfach zu beantworten:
    Ist mein Pult auf dem Acker weit weg, brauche ich Glas, will ich meine Stageboxen, breakouts über ein bestehendes Haus-LAN verbinden, brauche ich DANTE. Deshalb gibt es Hersteller, die zusätzlich zu ihrem proprietären Protokoll DANTE Stageboxen anbieten…und DANTE wiederum hat neben Latenz auch noch andere Probleme wie z.B. Kanalzahl. Deshalb hat YAMAHA auch noch ein weiteres, eigenes Protokoll.
    Letztlich ist für eine Hausverteilung unter den Aspekten Gesamtbetriebsdauer, Langlebigkeit, Nachhaltigkeit u.s.w. die beste Investition ein exzellent durchdachtes und gut zuggängliches LEERROHRSYSTEM. ;)
    • 19. Juli 2023 um 09:24
    • #46
    Das liest sich für mich aber eher wie ein 'Kabel kaputt' Problem.
  • niggles
    • 19. Juli 2023 um 10:50
    • #47
    Der aktuelle Standard bei etwas grösseren Produktionen ist "per VLAN routbar" damit nicht mehr für jedes einzelne der immer zahlreicher werdenden Fremdpulte 1-3 extra Leitungen gezogen werden müssen und am Ende wieder armdicke Multicores wie zu Analogzeiten liegen...
  • Swag
    • 19. Juli 2023 um 10:53
    • #48
    Ah… Na hoffentlich ist dann das x32 nicht mein einziges nicht kaputtes Pult.
  • mfk0815
    • 19. Juli 2023 um 10:56
    • #49
    Nicht vergessen sollte man, dass Dante, da Ethernet basierend, nur vier Adern benutzt. AES50 braucht dagegen alle acht.
    • 19. Juli 2023 um 11:07
    • #50
    Währen 10BASE-T und 100BASE-TX mit zwei Paaren auskommen, braucht spätestens 1000BASE-T alle vier. Bei 64 Kanälen zu diversen Senken sollte man unbedingt Gigabit Ethernet nehmen oder man darf sich mit Multicast und IGMP Snooping auseinandersetzen.
    • 19. Juli 2023 um 15:34
    • #51
    Welches Problem bzgl Kanalzahl meinst du?
    • 19. Juli 2023 um 15:50
    • #52
    64/128
  • djvomght
    • 19. Juli 2023 um 15:56
    • #53
    Das Dante- Netzwerk kann offiziell 512 Kanäle. Die Beschränkungen kommen von den jeweiligen Steckkarten.
  • Swag
    • 19. Juli 2023 um 15:59
    • #54
    DM7 kann 144 i / o @96 kHz via Dante
    Rivage PM über HY Slot auch.
    • 19. Juli 2023 um 16:05
    • #55
    Ich gestehe, ich bin ein DANTiot. :)
    Wozu gibt es dann in der Yamaha Welt
    TWINLANe
    und wozu gibt es Protokolle wie Ravenna?
    • 19. Juli 2023 um 16:35
    • #56
    da kann man natürlich 100%ig zustimmen!
    wer aber in der praxis schonmal haufenweise kabel durch ein bestehendes haus gezogen hat, der kann sich gut vorstellen, was das nachträgliche verlegen von leerrohr-systemen für einen aufwand bedeuten kann ;)
    wie gesagt: bei uns gibt es (der corona-pause sei dank ;) ) ein ganzes haussystem mit CAT7 kabeln an allen möglichen punkten auf der bühne und im rest vom haus. LWL bieten wir ebenfalls an. dieses netzwerk kann gerne genutzt werden, wer allerdings eine spezielle lösung braucht, legt seine eigenen kabel zur bühne. so wie es für alle bis vor wenigen jahren üblich war.
    • 19. Juli 2023 um 16:36
    • #57
    TWINLANe
    Wenn mich nicht alles täuscht ist die Rivage zuerst nur mit TWINLANe gelauncht und HY-Dante-Karte kam erst später.
    Über die Gründe kann ich nur spekulieren. Audinate konnte oder wollte wohl keine Interfaces mit entsprechender Kanalzahl anbieten oder Yamaha wollte sich nicht von Audinate abhängig machen.
    Ravenna ist sehr ähnlich zu Dante, verfolgt aber einen Open-Technology-Ansatz und kann etwas höhere Sample-Raten und ein paar Kanäle mehr (768),
    • 19. Juli 2023 um 16:45
    • #58
    wo starb Dante nochmal?
    ah ja, in Ravenna...
  • ERICH
    • 19. Juli 2023 um 16:56
    • #59
    Wie jetzt - erst gibt es auch so große klangliche Unterschiede zwischen den Pulten und jetzt, wo die Karten auf den Tisch sollen geht die 100. Diskussion über Kabel los?
    Man könnte denken, da soll vom Thema abgelenkt werden.
  • Swag
    • 19. Juli 2023 um 18:06
    • #60
    TWINLANe
    -Geringere Latenz
    -Module mit den vollen 256 Kanälen i/o
    -Redundanz ohne Switche
  • Gibts was Neues bei den Kompakten Digitalmischwerkzeugen?
    • 4Art
    • 28. April 2022 um 21:28
    • Mischwerkzeuge
  • Netzwerkswitch Dante / Soundgrid
    • Soundstorm
    • 17. Februar 2022 um 22:07
    • Audio-Netzwerke
  • Ummantellung mehrerer Einzeladern
    • MRspeaker
    • 6. Januar 2022 um 21:40
    • Strom
  • 2 Besucher
