  4. Verstärker
Verstärker für 9x Boxen
  • Macelskie
  • 13. Dezember 2022 um 12:42
    • 14. Dezember 2022 um 13:50
    Delay bei Deckenlautsprechern? Ich hab da nicht so die Erfahrung mit Installationen, die sowas können/könnten, aber ist das überhaupt sinnvoll?
    Wenn der Raum klein ist, bräuchte es auch keine Deckenlautsprecher ^^
  • yamaha4711
    • 14. Dezember 2022 um 14:05
    Und dann auch kein Delay, wobei das Delay auch so nicht notwendig ist, da der Entstehungsort des Schalls ja die Deckenfläche und damit eine Ebene ist oder hab ich da einen Denkfehler.
    • 14. Dezember 2022 um 14:13
    Leider hat der Themenersteller bei seiner Darstellung vergessen einzuzeichnen, in welchem Abstand die Deckenlautsprecher verbaut sind, sowie die Gesamtgröße des Raumes inkl. Deckenhöhe...
    ...bei 9 verbauten Lautsprechern und Rednermikrofon kann der Raum schon gut und gerne 20x30m² und 8m Deckenhöhe haben - da würde ich dann schon delayen. Falls das aber ein Raum mit nicht mal 10x8m² und 3m Deckenhöhe hat, ist das alles von vorneherein schon herausgeschmissenes Geld gewesen, was da verbaut ist...
    ...vielleicht gibt's ja noch ein paar weitere Infos von seiten des Themenerstellers übef die Raumgröße
    ...und warum benötigt man da dann ein M32C dafür???
    edit: da müssen ja dann auch noch irgendwelche passenden Stageboxen für die Mikros verbaut sein??
    ...warum nicht gleich 'ne Install-Firma mit so was beauftragen, die gleich was anständiges verbaut!?!
  • fabian_cf
    • 14. Dezember 2022 um 14:38
    Das erscheint mir auch ein bisschen überdimensioniert. Aber je nach Raumgröße kann das schon Sinn machen. Ich hätte es vermutlich trotzdem anders gelöst.
    Der FunkMikro Empfänger gibt die Signale direkt per Dante an die Dante-Card im M32C - da brauchts dann keine Stagebox wenn sonst nichts analoges rein soll.
    • 14. Dezember 2022 um 14:49
    Zitat von Macelskie
    • In meiner Vorstellung gehen alle Soundquellen (Mikros + Zuspieler) durch das Midas und werden dann gepegelt an dem Amp weiter gegeben.
    hmm...
    "Zuspieler" denke ich mal dann auch mit Dante??
    ...oder ist das so 'n klassisches Rednerpult mit HDMI-Eingang für 'n Beamer + Stereo-Cinch für Audio + Schwanenhalsmikro auf XLR?
    Sind die Funkmikros, oder Redner-Mikros auch mit Dante ausgestattet?
    ...irgendwie gibt's hier 'ne Menge offene Fragen...
    • 14. Dezember 2022 um 15:26
    Der Funkempfänger hat anscheinend Dante und ein M32R hat doch 16 XLR-Eingänge. Das wird schon reichen.
    Wenn die Lautsprecher in der Zeichnung maßstäblich sind, dann hat der Raum ca. 1x2m. :P
  • patec
    • 14. Dezember 2022 um 15:39
    Ist das wirklich relevant, wenn der TO hier nach passenden Endstufen sucht?
    Mikros, Pult und Lautsprecher sind doch vorhanden, und wenn auch vielleicht etwas überdimensioniert, so doch jedenfalls nicht schlecht. Das Problem der Zuspieler wird er sicher lösen können, wenn er sein Dante Netzwerk soweit aufsetzen konnte. Warum zerredet ihr hier immer alles?
    • 14. Dezember 2022 um 15:40
    M32C - also 1HE-Rack mit 2x Dante und Midi *finger:D
    *rotfl* :D:D:D
    • 14. Dezember 2022 um 15:54
    M32C - also 1HE-Rack mit 2x Dante und Midi *finger :D
    Ups. Hatte an das kompakte mit Fadern gedacht.
    Nö. Aber insgesamt ist die Fragestellung halt etwas verwunderlich, wenn man ein so "komplexes" System aufbaut, dann aber nach Impedanzen von Lautsprechern fragt.
    Und gerade wegen der Verteilung auf Kanäle, darf man gerne nach Verzögerung und Zonenbeschallung fragen.
    • 14. Dezember 2022 um 16:36
    Hmm, also die erste Reihe verzögere ich minimal, damit der Herr Haas mir hilft mich auf den Redner zu konzentrieren.
    Beim Übergang von Reihe 1 auf Reihe 2 nehme ich welche Verzögerung? Will ich keinen 'Zeitsprung', dann muss ja (Gießkannenbeschallung durch den Deckenlautsprecher angenommen), Delay 2 = Delay 1 sein. Da könnte ich mir aber vom Delay her die Trennung sparen....
    Drum meine Frage nach Erfahrungswerten...
    • 14. Dezember 2022 um 16:47
    ..kommt halt auf die Größe des Raumes drauf an, würde ich meinen :)
    bei einer Raumlänge von 30m lohnt sich sicher bissi Delay - wenn der Raum aber die maßstäbliche, wie von floger angenommenen, Abmaße hat (1x2m²), dann natürlich nicht :D
    iron
  • ioTon
    • 14. Dezember 2022 um 18:05
    • #32
    Ich unterstütze den Vorschlag die erste Zone etwas leiser zu fahren für GBF. Das könnte uU auch mit einem 100V Ampkanal funktionieren, und dann am Trafo kleinere Abzapfung wählen.
    Also meine Lösung an den TO: 1 Kanal 100V AMP.
    Jegliches Delay würde ich bei Deckenlautsprechern aber strikt vermeiden! Da bin ich ganz bei Tommy. Schön radial bespielte Flächen - das gibt bestimmt wunderbare Filter..
    Verschärfung:
    Werden die Zonen nach hinten hin lauter bespielt, na dann hören die davor (unter den leiseren Lautsprechern) tolle Signale!
    Beste Grüße,
    dd
    • 14. Dezember 2022 um 18:51
    • #33
    Man könnte auch erstmal schauen, wie die jetzige Verkabelung ist. Wenn da momentan eh nur eine Strippe unter die Decke geht, dann würde ich das sowieso mit 100V machen. Das umzubauen ist den Aufwand nicht wert.
  • Macelskie
    • 14. Dezember 2022 um 20:25
    • #34
    Erst einmal vielen Dank für euren Vielfältigen Input!
    Ein paar Stichpunkte zum Hintergrund:
    • Der Raum hat eine große von ca . 140m2
    • Die Auswahl der Lautsprecher ist tatsächlich durch einen ersten Dienstleister erfolgt, in anderen Bereichen wurde aber extrem schlecht geplant, sodass das Projekt nach bereits erfolgen LS-Einbau gestoppt wurde
    • Die ursprünglich Planung sah einen Bose ControlSpace EX-1280C + PowerMatch PM8500N vor, das fand ich aus meiner Sicht sehr überdiemnsioniert
    • Da ich nun beim nächsten Dienstleister ungern noch mal "auf die Nase fliegen" möchte, versuche ich mir in dem Bereich grade Wissen anzueignen um da einfach eventuelle Angebote einschätzen zu können
    • Ua. ist der Grund für das Midas, dass wir in anderen Bereichen bereits erfolgerich ein Streamdeck zur Steuerung der Medientechnik einsetzen, für das Midas gibt es da bereits fertige Schnittstellen.
    • Dante generell hat der Hintergrund, dass wir eine physisch recht weit entfernte Bildregie haben und diese bereits optimal ins Dante Netzwerk integriert haben (Tricaster)
    Generell hab ich aber schon mal für mich mitgenommen, dass der sinnvollste Weg eine 100V Endstufe wäre und die Reihen jeweils als Kanäle in Reihe schalte.
  • Macelskie
    • 14. Dezember 2022 um 20:59
    • #35
    Leider kann ich meinen Beitrag nicht bearbeiten.
    Bei der Größe habe ich mich vertippt. 190m2 und ca. 3m Deckenhöhe.
    • 14. Dezember 2022 um 21:16
    • #36
    In Reihe geschaltet wird da gar nix.
  • Macelskie
    • 14. Dezember 2022 um 21:28
    • #37
    Sorry, manchmal hilft noch mal lesen vorm absenden. Natürlich parallel.
  • niggles
    • 14. Dezember 2022 um 21:44
    • #38
    Wenn das vom Endkunden und nicht von Technikern bedient werden soll würd ich das lassen. Streamdeck mit Companion ist ein sehr potentes Werkzeug wenn man sich da mal etwas eingearbeitet hat, aber es ist halt nach wie vor eine "offene" Softwarelösung die bei einem Absturz des Host-Rechners oder auch nur der Anwendung einen Eingriff auf einer Ebene verlangt die der Normal-DAU eigentlich nicht betreten sollte.
    CompanionPi löst diese Problematik theoretisch. In der Praxis läuft das leider nicht stabil genug dafür.
    Das zweite Problem ist das Fehlen einer sauberen Lösung zum Darstellen von Reglern. Ja, das geht mit 2 Buttons auf dem Streamdeck und einer kleinen Grafik im Hintergrund die den Pegel darstellt. Aber übersichtlich ist das nicht.
    Das dritte Problem ist die mechanische und chemische Empfindlichkeit von Streamdecks. Fest verbaut, von unbedarften Benutzern unsanft verkloppt und jede Woche schön vom Putztrupp mit Glasreiniger übergewischt halten die Dinger nicht lange.
    Ich würde da eine echte Mediensteuerung statt dem Midas verbauen. Die ursprünglich vorgesehene Bose-Steuerung würde das leisten, es tut halt auch eine Nummer kleiner (ESP 4120). Alternativ einen anderen Hersteller der euch genehm ist und derzeit liefern kann, es sollte aber auf jeden Fall eine "normale" Touchscreen-Oberfläche auf einem iPad geben.
    Dazu dann die schon erwähnte Systemendstufe.
    2 Mal editiert, zuletzt von niggles (14. Dezember 2022 um 22:09)
  • niggles
    • 14. Dezember 2022 um 22:07
    • #39
    Zitat von patec
    Der genannte DM6C hat einen für einen Deckenlautsprecher völlig unspektakulären Frequenzgang und gehört klar zu den Besseren seiner Art. Der ist mit zwei parametrischen Filtern praktisch flat zu ziehen und klingt auch ganz ohne Entzerrung recht gut. Diese weit verbreitete Bose-Bashing ist aus meiner Sicht nicht immer nachvollziehbar und stammt wohl noch aus 802 Zeiten...
    Ja, die Zweiwege-Töpfe sind klanglich kein Vergleich mit den klassischen offenen Breitbändern. Aber um die durch den Preisunterschied suggerierte Klangverbesserung auch umzusetzen brauchen solche Lautsprecher schon ganz ordentlich EQing, und das gehört in die Endstufe. Dort das passende Gerät vom Systemhersteller einzusetzen spart erstens Programmier- und Messzeit die Kunden bei so was ungern zahlen und zweitens später nervige Diskussionen über den Klang des Gesamtsystems.
    • 15. Dezember 2022 um 07:36
    • #40
    es macht eigentlich wenig sinn, sich da einarbeiten zu wollen. man muß aktzeptieren, das man nicht alles wissen kann. warum nicht ein palnungsbüro suchen und die das machen lassen?
    das beitet zwar den nachteil das man die brazahlen muß, aber expertise ist ja auch was wert. dann hat man immer wen als ansprechpartner, wenn was nicht klappt. alternativ sollte man einfach mal nach referenzen fragen und dann da anrufen wie es gelaufen ist.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
  • Verstärker PSSO QDA-4400 an Electro Voice SX300?
    • PA-Greenhorn
    • 18. Oktober 2022 um 14:23
    • Party daheim
  • Wie anschließen und was für einen Verstärker?
    • Pegasus63
    • 8. November 2022 um 20:05
    • Boxen & Boxensysteme
  • PA Anlage für Festzelr
    • Mxm97
    • 7. Juni 2022 um 12:47
  • Passender Verstärker und Subwoofer für vier JBL Control One Boxen
    • Steinwand123
    • 24. Mai 2022 um 11:18
    • Party daheim
  • Verstärker für 6x JBL STAGE2 624 gesucht
    • davidy
    • 2. April 2022 um 09:10
    • Verstärker
