Nova DSP DC 8000 Outputs zeigen keine Funktion
  • Stagetek
  • 4. Januar 2023 um 17:47
  • Stagetek
    Hallo
    Ich habe ein Problem mit unserem DC8000 DSP von Nova und zwar wird mir ein Input Signal angezeigt dieses wird aber nicht an die Ouputs weitergegeben woran kann das liegen
    Routing passt
    vielleicht weis von euch jemand etwas darüber
    beste Grüße
  • hell&dunkel 4. Januar 2023 um 19:47
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 4. Januar 2023 um 22:04
    Zitat von Stagetek
    Routing passt
    ... dann wohl eher doch nicht...
    Dann wird wohl irgendwo in dem programmierten Setting was falsch sein.
  • Stagetek
    • 5. Januar 2023 um 06:31
    Aber was soll da falsch sein die Bedienung ist absolut einfach wir haben mehr von den Geräten und auf einmal fangen zwei an das die Outputs nicht mehr gehen
    Ich denke eher an ein Firmware Problem oder ein Hardware Problem
  • skyworker
    • 5. Januar 2023 um 09:46
    Womöglich ist es kaputt? Technik stirb ist das wohl einzige Versprechen, dass ein Hersteller geben könnten, ohne zu lügen.
    Im Ernst: wer soll dir hier eine Diagnose geben können?
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 5. Januar 2023 um 10:19
    Na, die Fakten sind doch super ausführlich, da wird ein Profi mit Glaskugel doch was machen können...
    Mal sehen, was noch für relevante Infos nachtröpfeln...
  • Stagetek
    • 5. Januar 2023 um 11:12
    Kann man hier wirklich keine vernünftigen Antworten bekommen
    Egal welche Frage man stellt man wird sofort verarscht und als depp abgestempelt
    Marce welche Informationen benötigst du für eine Hilfestellung
    Hat jemand die Schaltpläne des Gerätes ?
    • 5. Januar 2023 um 11:28
    gemutet ? (On/Off am Input / Outputkanal aktiviert)
    schon 'mal neues Preset blanko angelegt ?
    hat da jemand was verstellt ? Noise-Gate auf 0dB z.B. ? ( ^^ )
    die Kontroll-LED's für die Eingänge blinken ?
    die Kontroll-LED's für die Ausgänge blinken ?
    Kabelbruch ? Stecker / Buchse richtig/fest verriegelt ?
    Programmiert über die RS485, oder am Display ?
  • Michel
    • 5. Januar 2023 um 11:45
    Was erhoffst Du Dir davon? Da wird es eine paar Ein,- bzw. Ausgänge geben und eine große Blackbox mit vielen kleinen Beinchen dazwischen. Sehen wird man da nichts.
    Das wirklich Mindeste wäre die Info ob es ein Werkspreset oder was Eigenes ist. Ein kurzer Blick aufs Blockschaltbild zeigt das es pro Kanal mindestens zehn Möglichkeiten gibt ein Signal in Nirvana zu routen, durch einen Pegelsteller unhörbar zu machen, durch einen LowCut bei 20kHz zu begrenzen... etc etc.
    Das sind alles Infos die von Dir kommen müssen. Niemand hat Lust Dir diese Dinge aus der Nase zu ziehen.
    So wird das jedenfalls nix.
  • Stagetek
    • 5. Januar 2023 um 11:56
    Secluded
    Ich habe die Antworten angefügt
    Ja wurde gemacht
    Ja diese blinken
    Diese blinken nicht
    Ja alles fest xlr wurden nachgelötet und im Gerät sind alle steckeverbinder verbunden
    Ich habe beides gemacht
  • Stagetek
    • 5. Januar 2023 um 11:59
    Michel
    Das sind alles Punkte für Anfänger das wurde natürlich alles geprüft
    Mit einem Schaltplan kann ich schnell die einzelnen messpunkte abarbeiten um zu prüfen ob alle Chips oder ADDA wandler die richtigen Spannungen bekommen
  • radartuete
    • 5. Januar 2023 um 12:24
    Stagetek: Haben die beiden defekten Geräte neue Firmware bekommen und eure anderen DC8000 DSP nicht? Vermutlich gab es (von NOVA) keine Updates mehr. Somit wird wahrscheinlich ein Hardwaredefekt vorliegen. Alle Ausgänge werden nicht zeitgleich aussteigen und so würde ich meinen Blick auf das Netzteil richten. Einfach mal die Ausgangsspannungen des NT im Vergleich zu einem funktionierenden Gerät messen.
    • 5. Januar 2023 um 12:36
    alternativ das ding aufmachen und die Datenblätter der einzelnen chips durchforsten.
    ich stelle aber hier mal die frage ob sich das angesichts dessen, was beim t die Controller kosten, lohnt.
    das ist ja kein high end gerät Ala xta oder so.
  • radartuete
    • 5. Januar 2023 um 12:47
    ...eher Linea Research ASC48 (OEM). Die TX-Amps von NOVA stammen auch von Linea Research.
    • 5. Januar 2023 um 14:04
    Auf dieser
    NOVA - DC 8000 - Digital Speaker Management System
    Seite sollte es eine passende Telefonnummer oder Mailadresse geben?
    Wäre vielleicht am zielführendsten... ;)
    Never stop a running System
    • 5. Januar 2023 um 18:32
    wohl leider nicht mehr, da im impressum hinter dem gmbh ein i.l. steht. craaft ist geschichte
  • Stagetek
    • 5. Januar 2023 um 18:53
    Ja das haben wir schon gemacht da besteht kein Fehler
  • Stagetek
    • 5. Januar 2023 um 18:58
    Hallo besten Dank für die Information das könnte mir schon sehr weiterhelfen das Linea Research für Nova Produkte gebaut hat wusste ich nicht
  • Stagetek
    • 5. Januar 2023 um 19:00
    Zitat von madmax
    Auf dieser
    https://support.novacoustic.de/PRODUCTS/by-Se…00/dc-8000.html
    die Firma gibt es leider nicht mehr man kann das Gerät nur einschicken zu einer Reparatur Firma die dann prüft was defekt ist nur für das Ansehen werden schon 60 Euro verrechnet und das lohnt sich nicht da investier ich lieber selber ein wenig Zeit
  • MatzeRockt
    • 6. Januar 2023 um 03:09
    Zitat von Stagetek
    ... das Linea Research für Nova Produkte gebaut hat wusste ich nicht
    Bei den Controllern nur der neuere HDC48.
    Der DC8000 ist ein OEM von dem Chinesen Deacoustics.
    DLP-48
    Einmal editiert, zuletzt von MatzeRockt (6. Januar 2023 um 03:32)
  • Stagetek
    • 6. Januar 2023 um 19:12
    Problem gelöst beide Geräte laufen wieder
    Ich hab da Main Board Stromlos gemacht da dürften sich die Prozessoren aufgehängt haben
  • guma 6. Januar 2023 um 21:30
    Hat das Thema aus dem Forum Systeme nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
  • DSP
  • Reparatur
  • Nova
  • Audio
