Master-Signal umschalten
  • ThMusch
  • 25. März 2023 um 11:23
  • jakobus
    • 26. März 2023 um 11:56
    Zitat von marcoboy
    "Der unterschied ist das selbst mit der -20db Absenkung ein Mixer den Pegel nicht verträgt."
    Du machst mir Angst: ich lasse den Ausgangspegel vom Soundcraft Ui16 auch erstmal durch analogen Yamaha-Mixer im Regieraum laufen; gehe da mit XLR->Klinke-Adapter als line-In rein. Nicht gut?
    • 26. März 2023 um 12:53
    jakobus
    https://www.soundcraft.com/en/product_documents/ui_usermanual_v3-0-pdf-27c992b4-5132-4d2d-b8e2-79750de6ee29
    Mix output +23dBu max
    MG Serie - Specs - Yamaha - Schweiz Suisse Svizzera
    Wer eigene Mischungen produzieren möchte, die sich vor echtem Profisound nicht verstecken brauchen, sollte sich die XU-Modelle der MG-Pultserie unbedingt…
    ch.yamaha.com
    -> max. 30dBu bei Lineeingängen mit regelbaren Gain, 10dBu bei den nicht regelbaren
  • paho
    • 26. März 2023 um 17:45
    Ich benutze für den zweck den Behringer Ultralink seit Jahren
    Behringer | Product | MX882 V2
    Macht genau was es soll Man muss nur aufpassen dass man nicht versehntlich den Splitschalter drückt.
    • 26. März 2023 um 18:41
    Der Behringer hat nen maximalen Inputlevel von +21dBu. Das dürfte bei einigen Pulten oder DJ-Mixern schon arg eng werden.
  • nojunk
    • 26. März 2023 um 21:28
    wir verwenden seit jahren eine dme, mit situationsbedingt unterschiedlichen karten bestückung:
  • djvomght
    • 27. März 2023 um 07:58
    Die DME ist wahrscheinlich die eleganteste Lösung. An die GPIOs noch ein paar Tasten zum schnellen Umschalten... :)
  • Walgesang
    • 27. März 2023 um 08:31
    Naja, wenn die 150€ ARX schon zu teuer ist, brauchen wir APB und DMEs nicht vorschlagen, auch wennn DMEs wirklich sehr, sehr günstig geworden sind.
    Der Vollständigheit halber: die aktuelle Alternative zum APB ist ein XTA MX Console Switcher, das Ding ist genau dafür gebaut worden:
    MX Series - XTA
    The MX Series have been designed to offer a uniquely simple solution to the long-standing problem of routing of multiple mixing consoles outputs to a speaker…
    audiocore.wpengine.com
    • 27. März 2023 um 10:31
    Amp aus beim Einstacken (macht man ja generell so) und ein Patchfeld ?
    ...also "nur 'mal so" - wenn's nicht viel kosten darf... 8o
  • WolfgangE
    • 27. März 2023 um 17:34
    Einen passiven Monitorkotroller aus dem Studiobereich könnte ich mir für so was auch vorstellen.
    Da hat man zusätzlich auf dem "Fremdmischerpegel" auch noch einfluss. ;)
    • 27. März 2023 um 17:42
    Das ist das Schöne an dem anfangs von 'Walgesang' gwenannten ARX Teil:
    'Mein-Pult-Dein-Pult' und eben nix am Fremdmischerpegel rumdrehen! *finger
    Wer mir gegenüber meint, die Gouvernante geben zu müssen, hat schon verloren.
  • WolfgangE
    • 27. März 2023 um 18:11
    Wenn man schon erwartet, das bei +21dbu Probleme auftauchen dann kann ich mir vorstellen was für Art von DJs und Fremdmischer da arbeiten. :D
    • 27. März 2023 um 18:53
    • #32
    Ach so das Problem … das handhabe ich schon seit Jahrzehnten so:
    Der DJ kommt … Gunther geht …
    • 28. März 2023 um 09:22
    • #33
    das "problem" mit zweitem pult löse ich meist einfach mit dem lautsprechercontroller:
    die meisten meiner controller haben min. 4 inputs - und sind fernsteuerbar.
  • MatzeRockt
    • 28. März 2023 um 11:26
    • #34
    Eventuell einen alten analog Video-Switcher mit symmetrischen Audio-Anschlüßen - z.B. ein Extron MAV 84?
  • Frederic1001
    • 17. April 2023 um 12:35
    • #35
    Auch wenn es schon etwas älter ist,
    für genau für solche Anwendungsfälle habe ich eine kleine Elektronik im Sortiment, die
    symetrische Audiosignale knackfrei mutet, funktioniert mit und ohne 48V Phantomspannung. Kann auf beliebig viele Kanäle erweitert werden und in einem in einem kleinen Tischgehäuse oder 19" 1HE Gehäuse gebaut werden. Jeder Kanal kann über einen Taster oder ein Steuersignal 5-24V einzeln oder alle gemeinsam stumm geschaltet werden.
    Sequenzen in denen Kanäle nach einander in bestimmtem Zeitabstand geschaltet werden sind auch möglich.
    Preis hängt von der Gehäusevariante und den Steckern (XLR, Tourlock, Digicat) ab
  • a.wild
    • 18. April 2023 um 15:51
    • #36
    Na dann zeig doch mal deine Page oder schreib den Preis für ein normales Beispiel auf: 2x L/R zum umschalten und perfekterweise auch beide gleichzeitig.
    Nach so einem Teil suchen viele Clubs im bezahlbaren Bereich.
    • 18. April 2023 um 16:55
    • #37
    wie wäre es denn damit?
    IMG STAGELINE: LMS-808
  • a.wild
    • 19. April 2023 um 12:00
    • #38
    Ich würde das als Gastmischer nicht akzeptieren. Alles mit Potis würde ich ablehnen.
    An schaltbaren Lösungen ist ja das sympathische das die ganze Pegeldiskussion wegfällt. Kein Poti das sich magisch verändert weil dem Haustechniker mein Pegel in den ersten 30 Sekunden Show nicht gefällt...
    Keine Probleme mit Stereo auf schlechten Potis etc. Ich will nicht das meine PA 1% rechts im Panorama hängt.
    • 19. April 2023 um 12:50
    • #39
    Kommt jetzt halt drauf an, wie dein Status bzw. der deines Acts und der des Clubs ist, wo ihr spielen sollt. ;)
    • 19. April 2023 um 13:25
    • #40
    Wenn der „Status“ nicht reicht, nehm ich halt selbst so einen einfachen Switcher mit. Das ARX Ding macht knackfrei genau was es soll und ist mir mal für 40€ zugelaufen. Dafür kann ich es nicht selbst bauen.
  9. Suche Lichteffekt
  • Master
  • Schalter
