  4. Party daheim
PA Endstufe etwas hochwertiger
  • Outbid
  • 1. Juni 2023 um 16:43
  • Outbid
    Suche für mein HEIMKINO PA Endstufen die auch Klanglich gut sind.
    Für meine Stereo Boxen benötige ich 2x350-500Watt RMS an 4Ohm
    Für die zwei Sub 15Zöller mind. 2x800W/RMS an 4Ohm
    Gewicht Spielt absolut keine Rolle.
    Auch Größe, Lüfterlautstärke usw alles egal da eigener Raum.
    Habe auch keine Abneigung von alten Endstufen wenn die gut sind..
    Sollt schon was Amtliches sein keine Tamp Behringer oder so.
    Danke für Tipps..
    Administrator
    • 1. Juni 2023 um 18:05
    Schau dich mal nach Class A oder AB Endstufen um.
  • yamaha4711
    • 1. Juni 2023 um 18:09
    Neu und teilweise mit DSP oder optional
    Powersoft X4 oder M50Q
    Dynacord L xxxxx FP (in entsprechender Leistung) oder SL Serie (wenn kein DSP notwendig ist)
    LAB Gruppen FP Serie
    Crown XTi
    u.a.
    Wenn es älter und gebraucht sein darf
    Dynacord L-Serie (bauglich EV P-Serie)
    Crown Macrotec
    MC2 E25
    QSC MX oder EX Serie (baugleich JBL MPA) oder Powerlight Serie
    RAM Audio
    ....such dir etwas von den Eisenschweinchen aus
  • MatzeRockt
    • 1. Juni 2023 um 18:40
    MC² T-Serie
    Dynacord DSA-Serie (EV CPS-Serie)
    Dynacord LX-Serie (EV CP-Serie)
    Camco DL-serie
    Camco Vortex-Serie
    Kind Audio XT-Serie
    Yorkville AP-Serie
  • Outbid
    • 1. Juni 2023 um 21:17
    Danke...
    Auf alle fälle möchte ich keine Class D Endstufen.
    Man kann darüber Diskudieren, aber für meine Stereo Boxen kommt Class D nicht in frage, beim Subwoofer eventuell wobei das Gewicht ja egal ist bei mir.
    JBL MPA 600 habe ich aber nicht im Einsatz da bei einem Kanal die kleine SMD Platine defekt ist.
    Ein Kanal ging nach paar Minuten in Protect ohne Heis zu werden oder sonstiges.
    QSC MX bzw EX Serie, wo liegt der unterschied der beiden und sind die klanglich wirklich gut bzw sind die komplett baugleich mit jbl mpx?
    Wie sind die QSC RMX, besser als die MX, EX?
    Crown Macrotec ist nicht mein fall für mittel Hochton, max. für die Subwoofer.
    Dynacord wäre natürlich im Vorteil mit DSP, jedoch wer kennt diese Stufe, sind die so gut wie die älteren L-Serie?
    Einmal editiert, zuletzt von Outbid (1. Juni 2023 um 21:43)
  • SaxoFOHn
    • 1. Juni 2023 um 21:47
    Ich habe zwei Endstufen der L-Serie. Zuverlässiges und im wahrsten Wortsinn „schweres Gerät“. Die DSP sind mit Windows Software über USB-Schnittstelle konfigurierbar und auch im Betrieb steuerbar. Das kann einen zusätzlichen Controller ersetzen. Kann ich nur empfehlen.
    Ihr müsst nur GUT spielen.
    Laut mach ich dann schon...
  • guma 1. Juni 2023 um 22:24
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Party daheim verschoben.
  • Netti14
    • 2. Juni 2023 um 10:26
    Wenn du dir im Klaren geworden bist, was du möchtest, kannst dich gerne melden. Ich hab ganz viele Endstufen aller Leistungklassen und sehr vieler Hersteller vorrätig!
  • Outbid
    • 2. Juni 2023 um 14:56
    Dynacord C2800fdi für Sub und Dynacord C1300fdi für die Stereoboxen wäre eine gute kombi.
    Wenn natürlich die neuen Dynacord so gut wie die älteren P-Serie sind.
  • stöff
    • 3. Juni 2023 um 10:29
    Das ist eine top Alternative zum sehr fairen Kurs:
    Merovinger-Audio | Highend Aktivelektronik und Aktivlautsprecher
    Pascal und Four Audio vereint. Schlicht und in vielen Versionen.
  • Verkabelung EV ELX 115 mit t.amp E800
    • robinho89
    • 22. Februar 2023 um 14:23
    • Party daheim
  • kompakte, leichte und hochwertige PA für Kleinbands und Sprachanwendungen
    • be_acoustic
    • 12. April 2023 um 17:32
    • Boxen und Amps
  • HPF für Subs: Frequenz, Steilheit und Typ?
    • Hanseat
    • 4. Februar 2023 um 10:19
    • Boxen & Boxensysteme
  • Check Frequenzweiche und Party PA Entzerren für einen angenehmen Klang
    • rumpeli
    • 24. Januar 2023 um 15:25
  • Empfehlung für flexibles, aktives PA-System 2.1, 2.2, 4.2, 4.4, ... mit 15" Mehrkanal Subwoofer
    • CR-Tec
    • 18. September 2022 um 14:47
    • Boxen und Amps
  • Bereits verstärktes Signal an Endstufe anschließen
    • erik_M
    • 9. August 2022 um 20:24
