  5. Signalquellen
Welche besseren DI-Boxen nutzt ihr?
  • stepu
  • 4. Juni 2023 um 12:06
  • ERICH
    • 11. Juni 2023 um 19:46
    • #61
    Wir haben ab und an Kirchen, deren dimmbare Beleuchtung (Kronleuchter, Seitenleuchten,...) riesen Freude beim Einstrahlen hat. Was auch immer da wo installiert ist, es gibt ordentlich Stötungen ab.
    In Kombination mit einem nicht ganz so lautem Ausgang (weil das E- Piano z.b. keinen separaten Line Out hat und die internen Lautsprecher sonst zu laut sind oder ein Laptop mit wenig Output) ist das oft einfach bei leisten Nummern schon kanpp.
    Mit Übertrager aber immer Problemlos.
    • 11. Juni 2023 um 19:57
    • #62
    Das wären aber dann wieder Fälle für einen quellennahen Vorverstärker sprich aktive DI, dafür hat man ja verschiedene DIs.
  • ERICH
    • 11. Juni 2023 um 19:59
    • #63
    Das stimmt, aktive DIs haben in diesem Fall auch immer funktioniert (außer die ART, da gab es dennoch Störungen).
    • 11. Juni 2023 um 22:17
    • #64
    Beim 1:1 Übertager hab ich aber eine geringe Eingangsimpedanz, was für manche Quellen zum Problem werden kann. Die üblichen 8:1 Übertrager ( 45k / 680 Ohm) halte ich im normalen Fall für einen guten Kompromiss. Gibt's am Markt 'Zwischenlösungen' wie 4:1 ( wäre dann etwa 10k / 680 Ohm)?
    • 11. Juni 2023 um 23:14
    • #65
    Das wären ja die 10dB (bzw 12dB) die ich meinte. Wäre eigentlich perfekt für Consumer-Geräte und Keyboards. Hab ich aber auch Loch nicht gesehen.
  • Marcel
    • 14. Juni 2023 um 23:15
    • #66
    In Kombination mit einem nicht ganz so lautem Ausgang (weil das E- Piano z.b. keinen separaten Line Out hat und die internen Lautsprecher sonst zu laut sind...
    Dabei hilft oft einfach den 6,3 auf 3,5mm Klinkenadapter vom Kopfhörer in die dazugehörigen Buchse am Keyboard / Piano zu stecken und die internen Lautsprecher verstummen. Funktioniert nicht immer, aber oft. Je nach Kombo gibt das dann eventuell wieder mehr Aufwand beim Monitoring.
    Ich nutze übrigens die BSS AR133 seit einigen Jahren ohne Probleme. Davor war das immer irgendwas das die Band gerade mit dabei hatte. Meistens also Behringer, Millenium und dergleichen. Funktioniert hat das nicht immer zufriedenstellend. Seit ich mir die BSS geholt habe bislang nie wieder Probleme. Meistens nutze ich die DI am Line Out des Bassamps.
    Marcel
    • 14. Juni 2023 um 23:38
    • #67
    ...kenne ich genau so ;) - ...außer das Keyboard hat abschaltbare Lautsprecher :S
  • niggles
    • 17. Juni 2023 um 21:22
    • #68
    @ niggles
    Kannst Du mal das Zeitfenster für „alte“ näher eingrenzen und mitteilen um welche der ~ 50 verschiedenen Modelle es sich handelt?
    Genau das kann ich leider nicht da es da nie eine offizielle Ansage des Herstellers zu dem Thema gab.
    Ich bin halt einige Zeit nach der damals recht aggressiven Markteinführung mit Zielgruppe Musiker gelegentlich darüber gestolpert dass die tollen unzerstörbaren "Wunder-DIs" ab und zu richtig hässliche Defekte bis hin zum Totalausfall mitten im Gig zeitigen. Dann hab ich mal so eine Kiste aufgemacht, mich über den doch recht massiven Übertrager gewundert der nur an den Lötstellen hängt (bzw. an manchen eben nicht mehr...) und beim Graben im Netz weitere Hinweise gefunden:
    Dead Radial JDI's... thoughts?
    I have a bunch of Radial JDI's, a mix of the old Mark I and some newer ones. Recently 2 of them died over the course of a couple consecutive gigs for no…
    soundforums.net
    Seitdem bin ich vorsichtig wenn die Dinger auftauchen.
    • 18. Juni 2023 um 00:49
    • #69
    Hm, wenn der Übertrager ein Platinenmodell ist, könnte das hohe Eigengewicht des massiven Stahlblechgehäuses bei Sturz aus größerer Höhe zur 'Todesfalle' werden, da der Impuls beim Aufprall ganz schön an den Lötstellen reist.
    Im Soundforums-Thread könnte ein Teil der Problemfälle auch an den' Interimsübertragern' zwischen der ursprünglichen Jensenbestückung und der Übernahme von Jensen durch Radial liegen. Es wurden eine Zeit andere Übertrager eingebaut, weil Jensen nicht mehr liefern konnte.
    Meine sind sämtlich aus 2005-2006 und arbeiten einwandfrei. Ich werde mir das trotzdem mal anschauen, ob eine zusätzliche Sicherung mit Heißkleber Sinn macht.
    • 19. Juni 2023 um 16:39
    • #70
    Gerade beim Ausmisten wieder gefunden. Jean Michel Jarre Tour Setup.
    • 19. Juni 2023 um 17:44
    • #71
    Schau, jetzt bin ich schon so ein alter Mann und verstehe endlich, wofür die Riefen in den Gummikantenschützen der 133en sind… :love:
  • skyper
    • 19. Juni 2023 um 18:04
    • #72
    Durch Auflösung dieser Kiste konnte man auf jeden Fall die Weltmarktpreise für BSS-DI-Boxen beeinflussen...
    • 19. Juni 2023 um 18:15
    • #73
    Heute würde man einfach eine stagebox mit genügend Eingängen neben seine keyboardburg stellen :)
  • treibsand
    • 20. Juni 2023 um 08:33
    • #74
    ...ich hab das mal grob überflogen - das sind ja deutlich über 60 Kanäle und die Money-Channels Hauptgesang oder E-Gitarre sind noch garnicht dabei... 8o
    Hatte der gute Mann kein Kleingeld für nen Keyboard-Submixer mehr?!?
    • 20. Juni 2023 um 10:04
    • #75
    ich denke mal, dass er dann beim musizieren so mit dem mischen gefordert wäre, dass er keine zeit mehr gehabt hätte, seine keyboard tasten zu bedienen ;)
    • 20. Juni 2023 um 10:07
    • #76
    Heute kämen die Sounds gebündelt aus einem Dante Stream …. Also in einer idealen nicht existierenden Welt :P *finger
    • 20. Juni 2023 um 10:15
    • #77
    damit hast du natürlich recht! bei den keyboardern hat sich die technik ja auch weiterentwickelt :thumbup:
    • 20. Juni 2023 um 10:29
    • #78
    Mir wäre jetzt kein einziger Synthesizer bekannt welcher Dante schickt 🤔
    • 20. Juni 2023 um 10:39
    • #79
    da möchte ich nochmal nachhaken.
    in meinem verständnis ist die audio-elektronik einer aktiven DI-box lediglich eine impedanzwandlerstufe, um eine möglichst hohe eingangsimpedanz für sehr leistungsschwache quellen zu erhalten (typische anwendung: piezo-tonabnehmer)
    • 20. Juni 2023 um 10:47
    • #80
    Ja, wobei Impedanzwandler und "Vorverstärker" durchaus synonym gebraucht werden um die Wirkung zu beschreiben auch wenn das elektrotechnisch nicht ganz korrekt ist.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • Akkus + Ladegeräte für Shure SLX-D
    • ThomasA
    • 21. November 2022 um 20:45
    • Signalquellen
  • Kopfhörer-Quest
    • hias.h
    • 4. September 2011 um 01:19
    • Sonstiges
  • In-Ear
    • 4. August 2019 um 16:31
    • IN EAR Monitoring
