Technics 1210 MK2 Gleichlaufschwankungen
  • wavejumper
  • 16. Oktober 2023 um 16:22
  • wavejumper
    Hallo Leute,
    habe folgendes Problem:
    Wenn ich meinen Technics manuell mit der Hand etwas abbremse springt der Teller vor-und zurück aber stabilisiert dann wieder.
    Pitch habe ich schon vom Mainboard mal entfernt um zu sehen obs daran liegt. Problem bleibt aber weiterhin bestehen.
    Auch beim Start/Stop verhält sich der Spieler etwas komisch und ruckelt da manchmal rum.
    Im Anhang zwei Videos zum Problem.
    Freue mich über jede Info!
    Dateien
    1E63CB0E-D134-4A43-8F8E-C76327CE7C43.MP4 56,88 MB – 243 Downloads 340796BF-C1AD-415B-B2D3-F4C4C33486BA.MP4 34,31 MB – 205 Downloads
  • MiFa1969
    • 16. Oktober 2023 um 17:26
    Hat das gute Stück einen Riemen? Dann könnte der ausgeleihert sein.
    Das würde zumindest das Verhalten erklären.
  • skippa
    • 16. Oktober 2023 um 17:46
    die Frage war doch nicht ernst gemeint, oder? Ich meine, wir sind hier im PA-Forum... :)
    zum Thema: für mich sieht das nach einem Elektronikproblem aus.
    • 16. Oktober 2023 um 18:09
    ich würde das problem dieses direkttrieblers auch in der steuerelektronik verorten. etwas anderes kann das kaum sein.
  • Insomnia
    • 16. Oktober 2023 um 20:20
    Ui,Archäologie, mach ich mit :P :P
    Als erstes Mal den Plattenteller abziehen und alles reinigen, könnte zum Beispiel verharztes Fett sein, oder sonstiges das da mal reingelaufen ist.
    Achse sauber, Beschichtung in Ordnung?
    Merkst Du beim von Hand drehen Stellen an denen es ruckelt/schwerer geht?
    Wie läuft er in Pitch 0-Stellung, was zeigt das Stroboskop?
    Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe gibt es außer dem Pitchregler auch noch ein Poti um den Pitch abzugleichen, der könnte auch Aussetzen.
    Und dann bleibt immer noch die Elektronik.
    Bei dem Alter können auch gerne mal Kondensatoren Kapazität verlieren.
    Insomnia
  • MiFa1969
    • 16. Oktober 2023 um 22:09
    Doch, sonst hätte ich nicht gefragt.
    Ist aber auch egal…
  • MatzeRockt
    • 16. Oktober 2023 um 22:18
    Das ist definitiv die Elektronik, Q2, Q3 sind da gerne Kandidaten die Ärger machen. Ich hatte auch schon einen Player auf dem Tisch, bei dem sich mit ähnliche Symptomen der Quartz X201 (4,193MHz) nicht mehr richtig wollte - war seinerzeit kaum noch zu bekommen das Teil.
    • 16. Oktober 2023 um 23:21
    Ist aber auch egal…
    also, die 1210er haben direkt angetriebene plattenteller. die machen das ohne gummi ;)
  • wavejumper
    • 16. Oktober 2023 um 23:38
    Danke für Tipps mache ich gleich morgen mal und gebe Bescheid wie es gelaufen ist!
  • chris216
    • 17. Oktober 2023 um 08:32
    Zitat von MatzeRockt
    [..] Quartz X201 (4,193MHz) [..] war seinerzeit kaum noch zu bekommen [..]
    Falls da Bedarf ent- oder besteht: tme.eu hat den lagernd, ich bestelle da regelmässig...
    Quarzresonatoren: 4.1943MHz
    Christoph Holdinghausen
  • skippa
    • 17. Oktober 2023 um 10:30
    Ist aber auch egal…
    tut mir leid, dass sollte nicht überheblich klingen. Ich dachte nur dass den SL1210/1200 in dieser Branche wirklich jeder kennt. No Front! :)
  • MiFa1969
    • 17. Oktober 2023 um 10:37
    Kein Problem. Ich kenne das gute Stück tatsächlich nur von weitem.
    Hatte noch nie einen vor der Nase.
    Und ich hätte ja auch kurz Tante Google fragen können.
    Aber das war so zwischen Tür und Angel. Und ich hatte tatsächlich mal einen mit Riemenantrieb der sich so ähnlich verhalten hatte. Und da war eben der Riemen nicht mehr stramm genug.
    • 17. Oktober 2023 um 10:49
    Ich glaube es ist nur eine leichte Verwunderung darüber wie man in dieser Branche sein kann und das neben dem MIDI Protokoll und dem XLR einzig dauerhaft anwesende ( zumindest seit den 80ern) nicht genau kennst 🤪
  • MiFa1969
    • 17. Oktober 2023 um 10:54
    Tja, PA ist nicht mein Hauptjob.
    Und was PA betrifft, mache ich nichts, was mit TTs zu tun hat.
    Bei mir sind es zu 95% Bands, Sprache und ab und zu Hintergrundbeschallung auf Festen.
    PAs für DJs stehen bei mir nicht auf dem Programm.
    Ich habe zwar selbst einige Jahre aufgelegt, aber nie mit TTs.
    Deshalb Asche auf mein Haupt. Aber glaubt mir, ich kann damit leben ^^
  • treibsand
    • 17. Oktober 2023 um 14:56
    ...ich mach seit 30 Jahren einen großen Bogen um MIDI - und komme damit tatsächlich ganz gut durch... 8| scham*
    • 17. Oktober 2023 um 19:34
    Janun; es ist genau deshalb zum Industriestandard geworden, weil das Ding keinen Gummi hat. ;)
    Never stop a running System
    • 17. Oktober 2023 um 20:28
    so, jetzt ham wer das thema "gummi und 1210er" aber wirklich durch ... :(
    • 18. Oktober 2023 um 01:06
    MIDI?
    • 18. Oktober 2023 um 07:01
    Zitat von robert müller
    MIDI?
    hat auch kein Gummi.
  • MK2
  • technics
  • 1210
  • Pitch Gleichlaufschwankung
