Mini Lautsprecher gesucht
  • Soundstorm
  • 24. Februar 2024 um 12:27
  • Soundstorm
    Ich suche einen möglichst kleinen und leichten, gerne coaxialen Fullrange Lautsprecher, er muss nicht laut und auch nicht tief können, es geht um einen Demoraum für immersives Audio, Formatneutral...es werden entsprechend sehr viele Lautsprecher gebraucht, was fällt euch da ein ?
    Mein erster Gedanke wäre Foeoen Nano-Q, aber vielleicht gibt es noch anderes ..?
    • 24. Februar 2024 um 12:35
    KS C04.
  • pegler
    • 24. Februar 2024 um 12:51
    Meyer Sound MM4, Seeburg i4 und i5, d&b 4S, nexo id14, l´acoustics x4i oder 5xt ,fohhn lxp-10 oder lx-10 asx, ld systems curv500
    Beziehungsweise ist der Preis erstmal egal oder spielt der schon ne Rolle? Wenn ja, wäre es ja auch eine Überlegung wert auf vllt etwas "größere" LS zu gehen und damit Geld zu sparen. Sprich Control1 oder aus dem ELA Bereich ein Monacor WALL-04T/SW.
    Einmal editiert, zuletzt von pegler (24. Februar 2024 um 13:07)
  • Soundstorm
    • 24. Februar 2024 um 14:24
    Da war ich im Eingangspost noch zu ungenau, erstmal danke für die vielen Vorschläge: es muss ohne System Amp spielen (Entzerrung jedes einzelnen Lautsprechers ist möglich) und muss aufgrund der Menge sehr preiswert sein, unter 200,-, am liebsten unter 100,- (dann bleibt mehr Budget für mehr Lautsprecher).
    Zur Größe: ich würde gerne alle Lautsprecher der Basisebene auf Mikrofonstative schrauben.
  • ERICH
    • 24. Februar 2024 um 14:38
    In dem Preisbereich LD Sat 42 oder 242, die habe ich schon oft als Fills und Delaylines in Installationen verbaut.
    Klingen gut, sehen schön aus und sind erstaunlich günstig.
    Einmal editiert, zuletzt von ERICH (24. Februar 2024 um 22:13)
  • 4Art
    • 24. Februar 2024 um 15:27
    Wharfedale GPL5 - ist ein Beyma-Coax verbaut. Mal beim WW nachfragen, was das Ding im Einkauf mit Mengenrabatt kostet. Für +/-100 gibt's definitiv nix Gescheites.
  • VTLS
    • 24. Februar 2024 um 16:37
    jep. mit 100€ wird's schwer.
    die warfdale kiste find ich interessant. der beyma kostet butto ab 200€ inferrit und ab etwa 250€ in neodym
    Gruß Luca
  • Soundstorm
    • 24. Februar 2024 um 17:27
    Der LD Sat 42 sieht interessant aus, den werde ich mal testen, vielen Dank !
  • nojunk
    • 24. Februar 2024 um 18:13
    wir haben seit 2010 zwei Meyersound MM-4 Systeme mit jeweils 8 Stück (ggfls noch mit USM-1P Unterstützung) auf Mikrofonständern im Einsatz - hatte sich noch keiner beschwert :saint:
    • 24. Februar 2024 um 19:03
    wie sieht das mit Studioböxli aus? Fluid Audio FX50 soll ganz ok sein
  • Soundstorm
    • 24. Februar 2024 um 19:49
    Würde ich nicht ausschließen, ich fänd nur passiv besser weil ich geringeren Verkabelungsaufwand habe und keinen Amp bezahlen muss...außerdem muss ich alles außerhalb der Basisebene aufhängen
    • 24. Februar 2024 um 20:02
    Alternativ HiFi?
    Canton CD 220.3 z.B. Die sind recht unauffällig, sowohl klanglich als auch optisch. Es gibt auch eine Wandhalterung dafür. Preislich allerdings eher Oberkante bei deinem Budget.
  • Lampenschubser
    • 24. Februar 2024 um 20:52
    Ich habe 12 Nano L. Damit bin ich sehr zufrieden. Die machen genau das was ich von denen erwarte
    • 25. Februar 2024 um 08:25
    T hätte noch die Achat 104 - ich persönlich kenn' sie nicht habe aber von einigermaßen vertrauenswürdigen Menschen zumindest nichts komplett katastrophales drüber gehört.
    Alternativ halt Selbstbau "Holzwürfel mit klassischem Breitbänder"
    ("das Gehäuse" gibt's - wenn man manchen Leuten Glauben schenken will schon fertig - https://www.ikea.com/de/de/p/dragan…bambus-40222607 - man braucht nur noch die Front dazu)
  • ERICH
    • 25. Februar 2024 um 09:24
    Die Achat sind nicht schlecht, die LD klingen aber besser und sehen besser aus. Zudem ist der Lack hochwertiger (vor allem bei den weißen)
    • 25. Februar 2024 um 10:06
    Achat 104
    sind ok für Beschallungserweiterung (Gedudel, Nahfeld, etc.) aber untenrum zu kastriert bzw. angestrengt im Solobetrieb (Treiber ist eher Mittel- denn Tiefmitteltöner). Im Präsenzbereich ein wenig indirekt obwohl laut genug, lässt sich auch nicht weg filtern.
    War aber ein gemeiner Vergleich (gegen KSD C5), mit ähnlichem Hintergedanken (Immersive Wiedergabe zum Budgettarif).
    Kosten ja auch das doppelte... :)
  • ERICH
    • 25. Februar 2024 um 10:41
    Nicht ganz - etwa die Hälfte mehr, aber das lohnt sich wie gesagt sehr.
    Und wer direkt bei Adam Hall kaufen kann, für den wirds noch viel interessanter.
    Habe sogar schon eine kleine Installation mit den 242 nebst (12" Bass) als Haupt - Lautsprecher gemacht und war positiv überrascht, wie angenehm die Teile nach dem einmessen waren.
    Einziger Nachteil - die haben keinen Speakon für mobile Anwendungen.
  • steffenr
    • 25. Februar 2024 um 11:48
    Irgendwas ist ja immer.
    • 25. Februar 2024 um 11:59
    Also mit den 100€ kann ich auch nicht dienen, aber alle anderen Wünsche werden glaube ich von der neuen HK Audio Fineo F05 erfüllt.
    HK Audio FINEO
    THE NEW INSTALLATION STANDARD
    hkaudio.com
    Kein dezidierter Amp, Stativ Montage, klein und als Bonus Made in Germany 🇩🇪 :)
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
