  5. Signalquellen
Rednerpult mit 2 Mikros
  • Nochla
  • 14. März 2024 um 16:18
  • Nochla
    habe demnächst eine Veranstaltung, auf der ein Politiker spricht. Jetzt habe ich schon mal die Information erhalten, dass die mit einem eigenen Rednerpult mit 2 Sennheiser ME36 auftanzen.
    Hatte bisher nur Rednerpulte mit 1 Mikro.
    Da hier auch die Bitte war beide zu nutzen und nicht nur eines alibimäßig aufzustellen, jetzt meine Frage:
    Wie stell ich das am blödsten an? Beide Mikrofone einfach offen lassen oder mit dem Automixer vom M32 arbeiten? Ganz anderer Ansatz?
    Und: Budget ist (wie immer) knapp. M32 wäre vom Haus gestellt.
  • paranoize
    • 14. März 2024 um 16:31
    Genau so, einfach den Automixer damit füttern. Wenn kein Automixer zur Verfügung steht, konzentrier dich auf ein Mikrofon und verwende das andere als Backup
  • tenderboy
    Ich verwende eines immer als Backup.
    • 14. März 2024 um 18:06
    dito, mach ich auch grundsätzlich so:
    ein mikro ist aktiv, das zweite dient als backup.
    • 14. März 2024 um 18:07
    Habe mit dem Automixer vom X32 auch schon zwei Mikros am Rednerpult verarztet. Funktioniert wunderbar.
    • 15. März 2024 um 00:49
    Das ist dann so ein bisschen wie Antennendiversity, nur ohne Antennen. ;)
  • Jürgen Klingel
    • 15. März 2024 um 01:21
    Sollten die Mikros nicht mittig ausgerichtet sein, sondern eher "rechts/links" hinzielen, um einen "vor dem Pult rumhampelnden Politiker" einzufangen, wäre die "Automixer-Variante" clever - oder eben permanent den "Finger am Fader"...
    A propos "Politiker" - noch was offtopic:
    Kann es sein, dass man unserem Bundeskanzler besser kein Mikro mit Schaum-Poppschutz in die Hand drückt, oder prominent einzeln vor ihn hin stellt - der krallt sich daran fest und beginnt am Schaum zu knibbeln ^^
  • Marian Humann
    • 15. März 2024 um 17:01
    ME36 parallel zueinander, mit etwa einem Zentimeter Abstand zueinander, der "Grill" vom Mikrofon voneinander weg zeigend. Je nach Raum 10-20% auf die jeweilige Seite gepant.
    Politiker mit eigenem Rednerpult und zwei ME36 klingt nach CSU? Wenn ja, dann sollten die Abstandsclips haben, die mein Kollege 3D gedruckt hat. Irgendwo hatte ich hier im Forum mal die Druckdatei geteilt.
  • yamaha4711
    • 15. März 2024 um 17:37
    Achwo.... ihr habt an dieser Stelle das essentielle Tool vergessen: Eventide H3000 und da dann Algorithem 112. Nix Automixer.
  • stefan lenke
    • 16. März 2024 um 08:40
    Ok, ich oute mich als unwissend und interessiert: Was macht das das H3000 bei Algo 112 genau?
  • yamaha4711
    • 16. März 2024 um 10:35
    Das sto tt tt tt er er er t dann
  • treibsand
    • 18. März 2024 um 12:52
    ...handelt es sich dann bereits um einen Problembär im Sinne eines Problembären?
    Oder hat man dann noch 10 Minuten, um am Hauptbahnhof ins Flugzeug zu steigen?!?
    • 18. März 2024 um 13:00
    Nein nein nein, du hast das falsch verstanden: "Sie steigen in den Hauptbahnhof ein!"
  • Herr Nink
    • 18. März 2024 um 13:03
    Weil das ja klar ist!
  • Nochla
    • 20. März 2024 um 15:20
    Da kennt sich wohl einer aus ^^
    Ja ist es tatsächlich
    Und auch noch danke euch allen
    • 28. März 2024 um 19:00
    ...genau so geht das.
    hier im Forum gab's dazu mal n 3D-Druckteil, was genau den Abstand und d8e 2 Mik4os parallel hält.
    ...ich nemh dafür 15cm Gaffa der Länge halbiert. rolle ca 8 bis 10 cm ein (das ist der Abstand dazwischen), und klemme die Wurst nach dem Ausrichten zwischen beide Mikros und mit den restlichen Zentimeter klebe ich das zusammen - somit kann sich dann auch der Grill nicht mehr verdrehen.
    ...bring, wenn beide ME36 offen sind ca. 4,5dB Pegelgewinn durch die Anordnung.
    Grüßle
  • Marian Humann
    • 28. März 2024 um 19:10
    (...)Wenn ja, dann sollten die Abstandsclips haben, die mein Kollege 3D gedruckt hat. Irgendwo hatte ich hier im Forum mal die Druckdatei geteilt.
    Hier hatte ich die Datei geteilt:
    I don't need that, 2.0
