Delay Line mit XR18
  • mycrobit
  • 26. Mai 2024 um 17:40
  • mycrobit
    • 28. Mai 2024 um 17:43
    • #41
    Da muss ich wohl im doppelten Sinn ein Update machen. Zum einen den PI3 gegen den PI4 tauschen und mich doch genauer mit MS beschäftigen.
    • 28. Mai 2024 um 20:10
    • #42
    In Mixing Station geht's in ms Schritten. Zumindest Offline.
    Gerade mal online probiert:
    Für den hier zu nutzenden Stereo Delay FX geht es mit Mixing Station mit dem Fader auch nur in 3-4 ms Schritten aber mit der numerischen Eingabe tatsächlich in 1ms Schritten :thumbup:
  • mycrobit
    • 2. Juni 2024 um 17:51
    • #43
    Abschließend für alle die mal in die Verlegenheit kommen ein solches Szenario aufbauen zu müssen. Ich habe alle Varianten getestet.
    Die Einstellung der Delayzeit geht in 1ms Schritten auch in der Behringersoftware. Mit dem Tablet wenn dort der Fader gestartet wird geht es recht gut einzustellen. Wichtig wie oben schon beschrieben die Einstellung des Stereo Delay.
    Dann hat man zwei Möglichkeiten, was auch von den benötigten Kanälen abhängig ist.
    1. Mit Y-Kabel die beiden Main Out auf zwei Inputs (zB. 15&16) und Front splitten. Dann die beiden Inputs linken und im Insert das Stereo Delay hängen. Diese beiden Kanäle nur auf die Busse (zB. 5&6) legen. Damit regelt der Master auch die Delayline mit.
    2. Werden alle Inputs benötigt, müssen alle Kanäle auch Post Fader auf die gelinkten Busse (zB. 5&6) gelegt werden. In die Busse im Insert das Stereo Delay. Jetzt müssen aber beide Fader (Busse 5&6 und Master L&R) zusammen geregelt werden.
    Es ist möglich ohne zusätzliche Technik für die kleine Sache.
    • 2. Juni 2024 um 19:09
    • #44
    Da ich die Behringer App nie nutze:
    Wie genau machst Du das? Wie legst Du dort die Delayzeit des FX auf Fader?
  • mycrobit
    • 3. Juni 2024 um 14:31
    • #45
    guma wenn du das Delay aufrufst und Einstellungen vornehmen willst, dann tippst du etwas länger auf den Regler und es geht ein Fader zur Einstellung vom linken bis zum rechten Bildschirmrand auf. Der lässt sich dann sehr feinfühlig einstellen. Macht leider auch etwas größere Sprünge (2-4ms), aber wenn der Fader etwas schneller hin und her bewegt wird, geht er in ein anderes Raster und man kommt auf die ms genau auf den Wert. Geht aber nur auf dem Tablet.
    • 3. Juni 2024 um 15:27
    • #46
    Ah, OK. Kann sein, dass das im offline/Demo Modus nicht funktioniert, denn so habe ich das erfolglos probiert. In Mixing Station geht es zusätzlich zum Fader auch numerisch, was ich bei gemessener Zeit ganz praktisch finde.
  • mycrobit
    • 3. Juni 2024 um 17:19
    • #47
    Richtig im offline Modus geht es nicht. Wie kann ich bei Mixing Station numerisch eingeben? Das war mir in der Demo nicht gelungen.
    • 3. Juni 2024 um 19:00
    • #48
    Wenn Du in Mixing Station, je nach Grundeinstellung, auf den Time Parameter doppelklickst oder hältst, öffnet sich ein waagerechter Fader
    Wenn Du jetzt auf das zweite Symbol oben rechts (rechteckiges Kästchen mit symblolisiertem Cursor) klickst öffnet sich das Eingabefeld:
  • mycrobit
    • 4. Juni 2024 um 17:24
    • #49
    guma Danke für die Erklärung. In Mixing Station muss ich erst einarbeiten, vor allem muss ich es auf meiner vorhandenen Hardware zum Laufen bringen.
  • LC2412
    • 9. März 2026 um 19:27
    • #50
    Hrrrrrrrrrrrrgh. Hole das Thema nochmal aus der Versenkung. Am Wochenende hatte ich das XR18 im Einsatz. Wollte eine Delayline aufbauen, die dann doch noch nichtmal delayed werden musste. Aber ich konnte den Pegel nicht verändern. Was habe ich gemacht? Im Routing Aux 5&6 auf Main gesetzt. Ist dann auch hübsch dem Main gefolgt. Nun war ich der irrigen Meinung, dass ich in der App ganz rechts beim Bus 5&6 den Pegel auch erhöhen kann, ging nicht. Auch in den Sends hat ein Verändern der Fader nichts gebracht. Wo ist mein Denkfehler? Danke für Erleuchtung.
  • MatzeRockt
    • 9. März 2026 um 19:40
    • #51
    Wenn die beiden Ausgänge das MAIN-Signal bekommen können sie nicht mehr auf Bus 5 & 6 reagieren.
    • 9. März 2026 um 19:42
    • #52
    Du meinst, du hast als Quelle für die Buchsen Aux 5/6 den Main Bus gewählt, und wunderst dich, dass da exakt das gleiche raus kommt, wie aus L/R?
  • funkbrother
    • 9. März 2026 um 19:56
    • #53
    Das war halt doch kein Matrix-Ersatz... 8)
  • duplobaustein
    • 9. März 2026 um 20:10
    • #54
    Alle Input Fader und Gruppen in dem Aux auf 0 und Post Fade. Dann hat man dort die gleiche Mischung, kann aber mit dem Master Regeln.
    music is the best - Zappa
  • LC2412
    • 9. März 2026 um 20:26
    • #55
    Ja, da hatte ich den Signalfluss halt anders interpretiert. Ich bin davon ausgegangen, L&R landet auf 5&6, geht dann aber nochmal über den "Master-Send" von Aux5&6. Wieder was gelernt, Danke für Erhellung.
  • ERICH
    • 9. März 2026 um 21:42
    • #56
    Und dann das delay per Effekt insert in die Auxe bauen und passende einstellen.
    • 9. März 2026 um 22:12
    • #57
    Oder gleich das richtige Gerät dafür nehmen.
    Apropos: Gibt es irgend etwas sinnvolles kleines um ein Line-Signal zu verzögern. z.B eben für eine Delay-Line. Von Behringer gabs mal den Shark...
  • MatzeRockt
    • 10. März 2026 um 11:26
    • #58
    Axxent hat das Pocket-Delay: https://www.axxent.de/pocket-delay/
    • 10. März 2026 um 11:41
    • #59
    Hui. Ich weiß nicht, ob mir ein Eingebautes Netzteil 250€ Aufpreis wert ist. Für "vielleicht mal" wirds dann doch ein gebrauchter Shark.
    • 10. März 2026 um 14:34
    • #60
    Yamaha DDL3 von der Bucht?
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
    • databass.ch
    • 5. September 2007 um 20:22
    • Offenes Brett
  • Chor (+Band): wenig Kondensator oder viele dynamische Mikrofone?
    • Adam Harzuf
    • 25. August 2023 um 11:14
    • Konzert-Sound Praxis
  • Aktives Top
    • Martin, live-team
    • 20. November 2023 um 15:07
    • Boxen und Amps
  • Pronomic HP-2000 - Class-D mit Ringkern?
    • Arcus
    • 27. August 2023 um 20:02
    • Verstärker
  • Powercon (blau/grau) jetzt unter Last steckfähig
    • skippa
    • 18. Oktober 2023 um 22:40
    • Strom
  • Automixer im Vergleich
    • 9. Juni 2023 um 15:09
    • Mischwerkzeuge
  • delay
  • xr18
  • Delay line
  • 2 Besucher
