  5. Konzert-Sound Praxis
Iphone als Messgerät
  • 4. Juni 2024 um 12:48
  • Online
    test
    Ich habe letzten, ganz sicher als allererster ;) , mir mal eine app: Dezibel x runtergeladen.
    hat da jemand mal gemessen wie genau die Ergebnisse sind und was bei sehr hohen Pegeln so passiert?
    wie würde die app z. b. ein overload anzeigen oder was kann man mit dem Spektrum anfangen? ich weiß auch, das man damit natürlich kein brüll und kjaer gerät ersetzen kann. vor Gericht wird diese Messung natürlich auch wenig Aussagekraft besitzen.
    Hintergrund ist, das ich am we mal vor einer aps gemessen habe.da kam dann 103 db raus, was mir sehr niedrig vorkam.
    hat das also schon mal wer verglichen?
    Einmal editiert, zuletzt von test (4. Juni 2024 um 13:32)
  • yamaha4711
    • 4. Juni 2024 um 13:27
    So als grobe Richtung ist ein solches Schätzeisen durchaus OK und liefert auch halbwegs vernüftige Werte, wenn man eben nicht das interne Mikrofon überfährt.
    Keine Ahnung was da wegen Staudruck, Richtwirkung, Frequenzgang usw. einen negativen Einfluss auf das Meßergebnis hat. Auch günstige Schalldruckmeßgeräte sind da eher Schätzeisen, allerdings m.M. nach ausreichend, um eine grobe Einschätzung der vorhandenen Situation zu erhalten. In jedem Fall besser als nicht zu messen.
    • 4. Juni 2024 um 13:35
    evtl. gibt'S da auch noch was aktuelleres: http://pub.dega-akustik.de/DAGA_2012/data/articles/000160.pdf
    alt. gibt es brauchbare ext. Mikros für den Anschluss am Smartphone.
  • Online
    test
    • 4. Juni 2024 um 13:46
    das was die da 2012 ermittelt haben, ist auch das was ich vermutet habe. welches mic kannst du denn empfehlen?
    • 4. Juni 2024 um 16:20
    Ich selbst keines - bei einem Kollegen mal gesehen - ich weiß aber nicht, ob es aus der Abteilung https://oaudio.de/OmnesAudio-Mik…or-Messmikrofon oder https://www.roga-messtechnik.de/usb-messmikrofone/ war. Zwischendrin liegt grob https://www.akustik-messen.de/index.php/de/p…b-messmikrofone
    Evtl. kann hier ja hier noch jemand von dbMess, SatLive oder LevelCheck was sagen...
    • 4. Juni 2024 um 17:50
    Umik passt zu mindest an Android (Apfel kann ich nicht testen), wenn dieses denn USB-C mit OTG-Funktion hat - habe ich öfters für Quick'n Dirty am Tablet dran. Mir geht's aber mehr um Frequenzspektrumanalyse, als um dB-Messungen.
  • Online
    test
    • 4. Juni 2024 um 21:38
    also diese mic mit peak 186db ist ja schon witzig. wo erreicht man denn solche pegel?
  • Online
    Christian S.
    • 4. Juni 2024 um 21:43
    Flugzeugtriebwerke reichen vermutlich noch nicht ganz. Sprengungen? Ansonsten wäre mein heißer Tip: Aktive Sonargeräte...
  • Online
    test
    • 4. Juni 2024 um 21:50
    sprengungen sollte es treffen. sonar würde ja ein hydrofon erfordern.
  • Online
    Circumbendibus
    • 4. Juni 2024 um 21:54
    Tatsächlich sind die Messungen mit einem iPhone und der App Dezibel X gar nicht so schlecht. Zumindest waren bei meinem Vergleich zwischen meinem iPhone 13 Mini mit dieser App und unserer Dakks akkreditieren NOR140 im Bereich ca. 1 dB oder weniger, bei A bewerteten Messungen und Pegeln im Bereich von 80-90 dB(A), aber ich könnte mir gut vorstellen, dass bei Spitzenpegeln von mehr als 110 dB(A) das ganze immer ungenauer wird.
    An der App stört mich, dass dort langsam (s) 500 ms sind und schnell (f) 200 ms was nicht den sonst üblichen Integrationskonstanten 125ms (f) und 1000ms (s) entspricht und somit bei sehr zeitvarianten Signalen die Anzeigewerte nicht so leicht mit anderen Messgeräten vergleichbar sind.
    Schön finde ich, dass auch direkt ein Mittelungspegel berechnet wird, dieser ist dann natürlich auch wieder vergleichbar.
    • 4. Juni 2024 um 21:58
    Direkt hinter dem Nachbrenner möchte ich das bei einem entsprechenden Flugzeugtriebwerk gar nicht unbedingt ausschließen, aber da dürfte es für das Messmikrofon evtl. ein thermisches Problem geben.... ;)
    • 4. Juni 2024 um 23:55
    Iphone + AudioTools App + https://www.thomann.de/de/micw_i437l.htm erstklassig 🤘 Ist dann zwar nur IEC 61672 Klasse 2, aber ich muss ja auch keine Gutachten für Autobhn Lärmschutzwände und Wohngebiete neben Industriehallen erstellen.
    Das Ordnungsamt war mit meiner Mesaufzeichnung während Veranstaltungen bisher immer höchst zufrieden.
  • Online
    test
    • 5. Juni 2024 um 00:00
    vielen dank für den link. das scheint auch in die jackentasche zu passen :)
  • e-on
    • 5. Juni 2024 um 05:03
    Decibel X sagt:
    Obwohl alle Geräte vorkalibriert sind, empfehlen wir eine eigene Kalibrierung, um genauere Messwerte zu erhalten. Zur Kalibrierung benötigen Sie ein externes SPL-Messgerät oder einen kalibrierten Schallpegelmesser. Passen Sie dann die Kalibrierung an, bis die Messwerte mit den Referenzdaten übereinstimmen.
  • Soundstorm
    • 5. Juni 2024 um 08:37
    Seit dem iPhone 7 ohne entsprechenden Anschluss ist das witzlos...da würde ich eher beim internen bleiben, ein externes, z.B. das hier im Forum öfter erwähnte UMK, hat man wenn man es braucht sowieso nicht dabei , bzw kann man dann auch einen kleinen Pegelmesser einstecken.
  • Online
    test
    • 5. Juni 2024 um 13:43
    also so ein mic kann man locker in jedes pult packen. das passt in jedes dog House. mit Adapter läuft das ja dann auch an diversen anderen tel :)
    die Intention ist eben nicht, ein nti ersetzen zu wollen, sondern eher, wenn es wieder zu Diskussionen kommt, das alles wieder zu leise ist. das ist ja heute kein problem hohe Pegel und alle meinen das es eben nicht so laut ist.
    • 5. Juni 2024 um 13:51
    Hä?
    Und der kann dann alles was die App liefert?
  • Online
    Circumbendibus
    • 5. Juni 2024 um 13:52
    Also wie gesagt, ich würde nicht irgendwelche extra kleinen Mikrofone für diesen Zweck hernehmen den du vorhast, sondern wirklich die App mit dem eingebauten Mikrofon vom iPhone. Damit siehst du dann schon, ob du deine 95 dB(A) Mittelungspegel am FoH hast, sofern du da die richtigen Bewertungsfilter einstellst. Für mal eben schnell ist es genau genug, frisst kein Heu und du hast es eh in der Tasche. Die kostenlose Variante ist m.E. auch vollkommen ausreichend. Die C Bewertung und insb. Impulsmessungen brauchst du für das was du da machen willst denke ich eh nicht, bzw. dann nimmst du eh einen richtiges Messsystem her.
  • Soundstorm
    • 5. Juni 2024 um 14:14
    Was spricht dann gegen ein normales Messgerät? Ist billiger , vorkalibriert und man kann im Fall telefonisch erklären wie laut es gerade irgendwo ist .
  • Soundstorm
    • 5. Juni 2024 um 14:17
    Hä?
    Wo willst du denn dieses Mikrofon bei einem neueren Gerät reinstecken ? Und wie willst du es bei Verwendung eines Adapters Kalibrieren ?
    Ich finde die App super, würde aber wie geschrieben beim integrierten Mikrofon bleiben, das ist einfacher und vermutlich weniger ungenau.
  7. Suche Lichteffekt
