Warnex verwenden - wie jetzt?
  • st3f0n
  • 4. Juni 2024 um 15:04
  • st3f0n
    Guten Tag,
    ich weiß, dass es schon haufenweise Beiträge zum verwenden von Warnex gibt allerdings bringt mich letztendlich der haufen an Informationen wieder durcheinander, zumal ich teilweise Beiträge von vor 20 Jahren gefunden habe.
    Die einen schreiben, komplett sprühen, die Anderen rollen. Mal heißt es Lammfellrolle, mal Strukturrolle.
    Mal heißt es einfach drauf rotzen, die anderen verdünnen das Warnex erst und schaffen sozusagen eine verdünnte Grundierung und tragen dann den Rest auf.
    2 Schichten mit der Lammfellrolle und dann spritzen habe ich auch gelesen.
    Viele Bilder von Tutorials sind inzwischen offline.
    Ich denke in den letzten 20+ Jahren hat sich sicherlich was in der Verwendung von Warnex getan und ich wollte nach aktuellen Verwendungstipps fragen.
    Ich würde das spritzen via Unterbodenschutz-Pistole bevorzugen, zumal ich eine BGS 3203 schon hier liegen habe. Großer Kompressor mit ausreichend Liter pro Minute ist auch vorhanden. Ich habe 8kg Warnex organisiert für ~8m² Multiplex. Ich will keine 24er Schleifpapier Oberfläche, sondern nur leichte Unebenheiten, wobei man das ja mit dem Luftdruck von 2-3 Bar regelt.
  • hell&dunkel 4. Juni 2024 um 23:41
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 5. Juni 2024 um 08:15
    Warum?
    (abgesehen von "nimm kein Warnex mehr sondern lass' Beschichten")
    10 Köche, 11 Meinungen - und jede funktioniert.
    Jeder macht es so, wie es bei ihm passt - schau einfach an einem Probestück (sofern Du hinterher ggf. Abschleifen vermeiden willst) ob Du mit Deiner Methode das Ergebnis bekommst, das Du willst - wenn ja, dann passt es. Wenn nein - musst Du dich wohl so lange durch die verschiedenen Varianten durchprobieren, bis das gewünschte Ergebnis heraus kommt.
    • 5. Juni 2024 um 16:36
    Dann mach das genau so, funktioniert bestens. Auf keinen Fall verdünnen, sonst wird das nichts mit Struktur.
    Einmal vorher mit Schaumstoffrolle vorrollen kann nicht schaden.
  • st3f0n
    • 6. Juni 2024 um 11:54
    Dann mach das genau so, funktioniert bestens. [...] Einmal vorher mit Schaumstoffrolle vorrollen kann nicht schaden.
    Danke! Eine solche Antwort wolle ich sehen. Kurz und knackig.
    • 6. Juni 2024 um 15:42
    Vorstreichen mit schwarzer Lasur hilft auf jeden Fall. Gibt es auch von Warnecke.
    • 6. Juni 2024 um 16:09
    Mit eine Lammfellrolle wird man nicht glücklich werden.
    Mit Schaumstoffrollen:
    Fein zum Vorrollen (in die Ecken wo man nicht hinkommt einfach mit dem Pinsel austupfen/streichen) und wenns trocken ist für die zweite Lage GROB damit Struktur reinkommt, funktioniert das bei kleinen Stückzahlen ganz gut.
    Ansonsten wenn es mehr wird und entsprechendes Werkzeug vorhanden ist natürlich auch mit Kompressor (mit großem Tank) und Spritzpistole für Unterbodenschutz.
    Das Empfinden welche Struktur "richtig" ist ist ja bei jedem, wie oben bereits geschireben wurde, anders.
    (Und auch bei den "professionellen" Herstellern unterschiedlich)
    • 7. Juni 2024 um 11:17
    Habe vor Jahren meine Selbstbauboxen auch mit Unterbodenpistole "lackiert". Hat einwandfrei funktioniert. Wenn ich mich recht erinnere, je höher der Druck, umso feiner die Struktur.
    Testen und fertig.
  • roterkoala
    • 7. Juni 2024 um 17:16
    Persönlich habe ich nur gerollt (auch auf keine Fall Fell verwenden!),
    aber kenne von Bekannten auch das gesprühte, sollte also super funktionieren.
  • Lampenschubser
    • 10. Juni 2024 um 10:25
    Warnex ist und bleibt für mich der Goldstandard. Bei wenn eine Beschichtung mal beschädigt ist lässt sich die in der Regel nicht so schön ausbessern als Warnex.
    Wichtig ist das das die Flächen sauber gespachtelt und geschliffen sind.
    Hierbei ist P60 völlig Ausriechend (Lack kann sich besser verzahnen).
    Einmal mit der Schaumwalze drüber. Ggf. aufstehende Fasern Glätten und dann mit der Unterbodenpistole drüber.
    Danach antrocknen lassen und nach ner Stunde schön in die Sonne Schieben. Dann brennt der richtig hart an. Dabei immer mal wieder wenden.
  • pivo@45rpm
    • 10. Juni 2024 um 10:27
    Man nehme derweil eine Flasche Rotwein und schütte sie in den Koch.
    Der Sonnentip isses, das wird steinhart. :thumbup:
    Die Krise ist ein ungemein produktiver Prozess, man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen...
  • Lampenschubser
    • 10. Juni 2024 um 12:29
    Ich habe mit der Vorgehensweise sehr gute Erfahrungen gemacht.
    Die Abriebwerte sind hervorragend. Eher springt der Lack vom Holz weil man nicht sauber vorgearbeitet hat. Oder das Holz darunter gibt nach.
    Der Lack selber wird mit der Sonnenmethode (nachdem er schon angezogen hat) wirklich Steinhart.
    Eine Pulle Wein/kühles Bier kann bei der Arbeit jedenfalls auch nicht schaden.
  • st3f0n
    • 10. Juni 2024 um 13:09
    Danke für eure Beiträge, es wird die Tage dann die Schaumstoffrolle zum vorrollen und dann 2 Schichten mit der Unterbodenschutz Pistole.
    Bei Möglichkeit lade ich auch mal Bilder hoch, dann können sich vielleicht andere User daran orientieren.
  • st3f0n
    • 25. Juni 2024 um 16:28
    Also, letztes Wochenende bin ich das Thema mal angegangen. Günstigen Pavillon mit 4 Seitenteilen aufgebaut und Plane auf dem Boden ausgelegt.
    Erste Schicht habe ich mit einer 0815 Schaumstoffrolle gerollt. Schon hier zeigt sich wie gut Warnex deckt.
    Zweite Schicht mit der BGS Unterbodenschutzpistole und 2,5 Bar bei ca 30-40cm Entfernung draufgerotzt
    Dritte Schicht mit etwas über 3 Bar und größerer Entfernung, um die Lautsprecher zu benebeln.
    Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so einfach ist damit zu arbeiten. Ich habe bisher noch nie mit einer Lackierpistole gearbeitet aber das hier war wirklich einfach.
    Lediglich die Sauerei, die das Zeug hinterlässt. Ich bin froh, dass ich alles abgedeckt habe, sonst wäre die Hauswand jetzt schwarz. Die alten Klamotten sind dank Warnex jetzt fest und ich hätte Handschuhe anziehen sollen.
    Alles in Allem bin ich äußerst zufrieden mit dem Ergebnis und wollte mich nochmal bei euch für die Hilfe bedanken.
    • 25. Juni 2024 um 23:36
    Über Rückmeldungen, besonders positive, freut man sich immer besonders.
    • 26. Juni 2024 um 01:54
    ...und Bilder des Ergebnisses ^^ *Zaunpfahlschmeiß*
  • uchrisu
    • 3. Juli 2024 um 07:20
    Ich würde gerne eine praktische Frage dranhängen.
    Macht ihr alle Seiten auf einmal, oder nur z.B. ein halbes Gehäuse, lasst es dann trocknen und dreht es dann um um die andere Seite zu machen?
    Ich kann so ein Gehäuse ja schlecht auf die nasse Farbe zum Trocknen legen.
    • 3. Juli 2024 um 08:13
    Wir haben unsere ersten Selbstbau Boxen auf Rohre gesetzt, also das Loch für die stativ Hülse nach unten und dann auf das rohr. So konnte die komplette Box in einem Durchgang "lackiert" werden. Von oben dann mit Leiter.
  • Lampenschubser
    • 3. Juli 2024 um 10:09
    Einfach mit einem Stativflansch oder beim sub mit der m20 Öse auf ein Stativ
    Dann geht das Wunderbar am Stück
    • 3. Juli 2024 um 12:25
    Da beim lackieren ja meist weder Gitter noch Chassis eingebaut sind - hat sich bei vielen auch die "aufhängen am Fleischhaken" durch Griff oder in Chassis-Öffnung bewährt
  • st3f0n
    • 4. Juli 2024 um 20:14
    Als Nachtrag, wollte ja sowieso Bilder vom Ergebnis hochladen:
    Orwell MK2
    Scoop18
    Aufgrund der Größe der Kisten konnte ich diese natürlich nicht aufhängen. Letztendlich habe ich die Füße Mit Klebeband abgeklebt, die Unterseite der Kiste besprüht und dann direkt die Füße angeschraubt. Kiste umgedreht und den Rest lackiert.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  • Günstigste Möglichkeit Multiplex Gehäuse zu lackieren
    • Sbardila
    • 28. April 2024 um 17:49
  • DMX LED Controller und Verbindung zum PC aufbauen
    • eyyuebcoban
    • 17. April 2024 um 11:29
    • Lichttechnik & Effekte
  • Limitereinstellung bei passiven Lautsprechern
    • mycrobit
    • 16. Januar 2024 um 10:23
    • Boxen und Amps
  • Finanzamt Rückgabe Novemberhilfe 2020
    • fex
    • 29. Januar 2024 um 15:36
    • Cash und Co
  • Probleme mit TSA 4-700 und ggf. Kaufempfehlung
    • lennard
    • 18. Januar 2024 um 10:23
    • Verstärker
