HK Linear 5 System - Klangoptimierung
  • rotesrauschen
  • 17. Juli 2024 um 09:07
  • Lampenschubser
    • 19. Juli 2024 um 22:08
    • #41
    Naja also das headstack mit der LTS bringt schon deutlich was im gefühlten Pegel.
    Einfach weil es deutlich erwachsener klingt. Die 6x 8er untereinander koppeln sich sehr schön und engen auch etwas mehr ein. Das mehr an Coverage lässt ein kippen zu, somit wird der Pegel am Dancefloor höher ohne es an der Bar stumpf klingen zu lassen.
    • 19. Juli 2024 um 22:38
    • #42
    Wenn man den 1" als Tweeter ab 5K betreibt ist das natürlich etwas anderes als wenn er ab 1,8K als Mittelhochtontreiber arbeitet.
    Aber m.E. muß hier einfach mehr Material hingestellt werden um das gewünschte Ergebnis zu erreichen.
    Einen LKW kann man auch nicht mit einem 1/4" Ratschenkasten reparieren.
    • 19. Juli 2024 um 22:39
    • #43
    da du das holz ja zu kennen scheinst:
    was wäre denn der nächste größere bruder von dem holz?
    • 20. Juli 2024 um 00:03
    • #44
    Nach 5 kommt bei uns und der Sorte top die 9
    Also Linear 9 210 LTA ist ne Nummer drüber, also 1,4“ mit 2,5“ Spule gegen 1“/1,75“
    Trennfrequenz 1,3khz gegen 1,7
    • 20. Juli 2024 um 01:33
    • #45
    also box verkaufen und die 9er kaufen :)
    das wird einiges bringen
    • 20. Juli 2024 um 07:09
    • Hilfreichste Antwort
    • #46
    Ja, man könnte jetzt stumpf ein grösseres Top kaufen und sich dann wundern, dass es nicht besser wird, weil das Problem vielleicht gar nicht dort lag.
    OOODER man könnte jetzt erstmal auf Ursachensuche gehen, einmal ausprobieren, ob das Problem vielleicht schon beim Mixer entsteht und es dann richtig lösen.
  • Alex K.
    • 20. Juli 2024 um 07:10
    • #47
    Ich habe mich auch nur auf den Hochton bezogen der ja hier das Problem darstellt, dass die Mids von doppelter Membranfläche ordentlich profitieren versteht sich von selbst.
  • Lampenschubser
    • 20. Juli 2024 um 08:25
    • #48
    Doch, auch der Hochtonbereich profitiert von der veränderten Ausrichtmöglichkeit.
    Hast du schon mal mit dem LTS gearbeitet? Es macht in der Praxis einen deutlichen Unterschied zw. einem und zwei Tops. Eines/Seite läuft mit zwei bis besser 4x Subs vor der Bühne. Bei zwei braucht’s 6-8 Subs
  • karel noon 20. Juli 2024 um 08:55
    • 20. Juli 2024 um 13:06
    • #49
    In meinem ersten oder 2 ten Beitrag habe ich alle möglichen Ursachen aufgezählt.
    es fehlt hier einfach mal das Feedback des Ersteller was er denn ausgetestet hat. Im Grunde können wir sonst hier der kompletten Eintrag schließen.
  • rotesrauschen
    • 19. Oktober 2024 um 09:22
    • #50
    der Sommer war lang und es gab viel zu tun, deshalb hatte ich hier keine Zeit zu antworten. Nachdem ich alle Kommentare durch gelesen hatte, stand ich noch mehr wie der Ochs vorm Berg. So viele unterschiedliche Meinungen und Ratschläge, die teilweise einfach nur verwirrend waren.
    "Das doppelte an Subwoofern auffahren, weil die Höhen in den Ohren weh tun (Tops übersteuern nie) und damit die Anlage am Limit fährt......" hab ich beim besten Willen nicht verstanden.
    Lange Rede kurzer Sinn, wir sind einfach unserem Instinkt gefolgt, noch ein bisschen Research betrieben und sind zu dem Entschluss gekommen, einfach ein ordentliches digitales MIschpult zu kaufen. Da haben wir aufm Master-Channel mit einem EQ leichte Anpassungen bei 5kHz gemacht, einen Kompressor drauf gelegt und ordentlich eingestellt und siehe da => Problem ist weg und Anlage klingt und läuft wie wir uns das vorstellen.
    Nichtsdestotrotz, vielen Dank für den Input! Allen eine gute Zeit.
    Sebastian
  • Lampenschubser
    • 19. Oktober 2024 um 09:40
    • #51
    Währ doch gelacht wenn man aus der Linear keinen brauchbaren Sound zaubern könnte.
    Daher sind vermutlich alle davon ausgegangen, dass das Zeug am Limit gelaufen ist.
    Noch besser, wenn du es mit nem Compressor/Limiter und n bisschen EQ in Griff bekommen hast.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
  • HK Audio Linear 5 MK II
    • julian.e.
    • 6. November 2023 um 17:40
    • Boxen und Amps
  • RCF Tops zu 905er Bässen, TT+08A II, TT+10A II, NX910, NX932
    • Bassssmanstef
    • 13. November 2023 um 21:20
    • Boxen und Amps
  • Kaufberatung kleines PA System 18/15
    • jamn
    • 7. Januar 2024 um 12:30
    • Boxen und Amps
  • neue PA oder Lucas 2k18 Upgrade mittels 2x Linear 5 112FA MKII? 50-300PAX
    • Some1else
    • 16. Dezember 2023 um 08:53
    • Boxen & Boxensysteme
  • PA für ca. 50-100 Personen
    • ToniB.
    • 19. Oktober 2023 um 21:08
  • PA Anlage für Tanz- Coverband
    • starlights
    • 25. September 2023 um 11:21
    • Boxen und Amps
  • 2 Besucher
