gibt es eine fertige Lösung für die zentrale Stromversorgung von Sennheiser IEM-Sender im Rack? Sprich ein 19" Gerät an dem hinten 12V DC rauspurzelt? Minimum sind 16 Geräte die versorgt werden müssen.
In 19" ist mir nix bekannt. Ich hab meine Racks mit einem dicken Netzteil und so Holhstecker-Split-Kabeln wie "Riot DC-7" vom großen T ausgestattet. Dort gibts auch Multi-Netzteile wie die vom Hersteller Cioks, die 12 V liefern (meist haben die Gitarren-Fx-Zubehöre nur 9V), aber das war mir immer viel zu teuer...
Ich habe in mein IEM Rack ein dickes Meanwell Schaltnetzteil eingebaut, was gleich auch noch zwei Lüfter versorgt.
Von RF Venue gibts 19" Combiner mit entweder nem einzelnen 12V/4A Ausgang auf Klemme oder mit 12V Out auf Hohlstecker
Der Antennen-Combiner von Sennheiser müsste das doch können.
Du suchst also nach einem 19" Gerätchen, welches ein ausreichend dimensioniertes Netzteil 12V / xA eingebaut hat und es dazu an dem Gehäuse entsprechende Abgänge als Hohlstecker/Buchsen gibt, um damit per Einzelleitung deine Empfänger/Sender anzufahren. Richtig?
Mit 4-fach Peitschen, welche den einen Ausgang eines Netzteils auf eben 4 Abgänge verteilt möchtest du nicht arbeiten. Wurde hier ja schon vorgeschlagen....
Die ganzen Netzteilverteiler für z.B. Gitarreneffekte oder sonstigen mit Hohlstecker ausgestatteten Gerätschaften liefern meist 9V. 12V gibt es auch vereinzelt, allerdings meist nur 1-4 Abgänge und meist auch nicht in 19".
19" habe ich nun nicht gefunden.
Da bleibt dann wohl nur selbstbau.
...oder 'n Rudel von den Gitarren-Tretminen-Speise-Netzteil-Dingern auf 'ne 19" Rackplatte befestigen
Eben solche Ferkeleien sollen ja vermieden werden.
Der verwendete AC3000 von Sennheiser macht das leider nicht.
Ich denke es läuft auf einen Eigenbau hinaus.
12V gleichspannung verteilen.... sowas selber zu bauen sollte für einen techniker nicht sonderlich schwierig sein. ![]()
Bei uns ist die Lösung ebenfalls ein externes Netzteil, fest auf eine Blende Montiert und von da aus haben wir einen Kabelbaum dafür gezogen mit Hohlsteckern
Das Verteilen der 12V sicher nicht. Eher dann das Bearbeiten des Gehäuses und dass das auch nach VDE ist.
Entsprechende Netzteile mit Dampf bei 12V gibt es genügend und auch in flacher Bauform, damits in 1HE geht.
Mich wundert es echt, dass noch kein Hersteller von so Kram auf die Idee gekommen ist entsprechende Verteiler feilzubieten. Kleiner Aufwand bei maximalem Gewinn.
Am besten das Netzteil so dimensionieren, dass man noch eine weitere 19" Einheit eben ohne Netzteil dran bekommt. Einfach per Powercon durchverbinden.
Dazu dann als Zubehör oder gesondert die entsprechenden Leitung mit dem richtigen Stecker am anderen Ende. Am Ausgang der 19" Einheit natürlich Herstellerspezifische Buchse, damit da kein anderes Material verwendet wird ![]()
Man könnte allerdings auch das Netzteil dafür gleich in den Blechkasten des Senders/Empfängers bauen und mit Kaltgerätestecker oder Powercon Speziallinkleitung anschliessen.
Bei den Mehrfachempfängern geht es oder ging es. MiPro hat das ja wieder rausgenommen und nun baumelt da wieder so ein Netzteilknödel extern zwischen Gerät und Steckdose. Meine Güte.
Das hier ist ein gutes Stück flacher als Höheneinheit und hat 120 W. Einfach ein bis zwei auf eine Wanne oder Blende spannen und gut.
Ist VDE-Konform. Bei zweien kann man diese mit einem Y-Kaltgerätekabel versorgen.
Die Videoüberwachungsfritzen haben sowas:
Ja das ist richtig, bei der 2000er Serie hatten die Empfänger und Sender ja eingebaute Netzteile.
Dann wohl doch was bauen (lassen).
Wundert mich wiederum gar nicht. Die Serien, die dafür gedacht sind regelmäßig 16 Strecken und mehr zu betreiben, haben jeweils Schuko Anschlüsse.
Mit einer kleinen ew regelmäßig 16 Strecken und mehr - womit wir schon in der Maximal Auslastung eines Bandes sind - zu machen, würde ich nicht wollen.
Da bin ich neugierig warum? Die ew lassen sich doch auch per Ethernet verwalten, warum würdest du das nicht wollen?
Weil sie recht breitbandig senden, entsprechend wenig bekommt man unter pro Band. Bei 16 sind wir oberen Limit dessen was man unter guten Bedingungen in einem Band unterbringt, wenn dann in einer Region schon einiges an Funk unterwegs ist, wird's ambitioniert.
Anders sieht es aus, wenn Du die EWs in 2-3 Bändern verteilt hast; dann wird's wesentlich entspannter
Strom brauchen die in jedem Fall, egal woher.
Gerade im Semi- und Hobbybereich findet man die tollsten bauten und es gibt dazu noch andere Gerätschaften mit ext. 12V Netzteil. Bei den Bodentretminen der Saitenfraktion gibt es doch auch diverese Kästchen.
Muss man sich halt in der Videoabteilung bedienen nach der Devise Euroblock auf Hohlstecker.
Adam Hall hat Netzteile für sowas im Programm, da kommt aber meist nur 9V raus.
Ansonsten wäre das mein Tip gewesen.
kleiner einspruch:
das senden ist nicht breitbandiger als bei anderen funkstrecken.
das problem liegt auf der anderen seite, bei den empängern. weil günstige modelle logischerweise auch billigere komponenten nutzen müssen, ist hier die trennschärfe geringer - und damit kann man im selben bandbereich weniger sendefrequenzen unterbringen.
