  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
wie wird das korrekt gemacht? Traverse an Beton-Dachspanten
  • skippa
  • 16. September 2024 um 12:13
  • skippa
    an diese Dachspanten aus massivem Beton:
    soll 3-Punkttraverse (spitze nach oben) gehängt werden.
    Wie wird das korerkt durchgeführt? Reichen da 2 Schwerlastdübel, eingeschraubte Ringschrauben & 2x Steelflex?
    Das ist keine öffentliche Location, soll aber schon ordentlich befestigt werden. In die Truss werden Heads & Scheinwerfer gehängt, insgesamt max. ca. 100kg.
  • pfeiffe
    • 16. September 2024 um 12:56
    Bei Last über Kopf und eigener Unsicherheit bzgl der Befestigung gibts aus meiner Sicht nur eine Antwort: Lass da jemanden vom Statikgewerk draufschauen. Die können Dir dann auch genaue Angaben zur baulichem Ausführung, Dimensionierung der Dübel etc... geben. Bei allen anderen Lösungen (zB einer x-beliebigen Empfehlung von jemandem aus dem Internet) könnte ich an Deiner Stelle nicht ruhig schlafen...
    • 16. September 2024 um 13:19
    Bei 100 kg kein Ding. Befestigung je nach Bohrergebnis. Armierung wird nicht durchbohrt. Triffst du musst du umsetzen oder je nach Tiefe kleben. Ansonsten kannst du frei aus dem Sortiment von Würth, Hilti, Fischer wählen. M12 reicht da dicke.
    Hinterschnittanker FSU | fischer
    www.fischer.de
    Hinterschnittanker HDA-P - Mechanische Dübel - Hilti Deutschland
    Hilti Mechanische Dübel - Hinterschnittanker HDA-P - Hinterschnittanker (verzinkt) für höchste Leistung bei Vorsteckmontage und dynamischen Lasten
    www.hilti.de
    https://www.hilti.de/c/CLS_FASTENER…HORS_7135/r1207
    oder ähnliches ...
    Injektionsmörtel Beton Multi WIT-UH 300 online kaufen | WÜRTH
    Injektionsmörtel Beton Multi WIT-UH 300 ▶ Große Auswahl ✓ Schnelle Lieferung ✓ Kauf auf Rechnung ✓ Exklusiv für Gewerbetreibende ▶ Bei Würth kaufen!
    eshop.wuerth.de
    6 Mal editiert, zuletzt von julian-k (18. September 2024 um 00:49)
    • 16. September 2024 um 13:26
    macht das Datenblatt.
    • 16. September 2024 um 14:09
    Der Dübel muss neben der allgemeinen Zulassung noch eine zugzonenzulassung haben.
    • 16. September 2024 um 16:45
    warum gibt's dann Bestuhlung, eine Bar, enigermaßen ordentliche Fluchtwege und Fluchtwegbeleuchtung, ...?
    :) ich mein ja nur :)
    • 16. September 2024 um 19:10
    Er hat halt ne große Verwandtschaft und einen Riesen Freundeskreis 😎
  • jakobus
    • 16. September 2024 um 21:04
    100 Kg werden dann auch gern schon mal überschritten und Aussagen über die Dimensionierung der Befestigungsmittel, würde ich persönlich (obwohl ich auch den Meisterbrief im Zimmerhandwerk habe) nicht ohne die Konsultation des Statikers meines Vertrauens herausgeben ...
    Um zu einem Ergebnis zu kommen, braucht es neben der Lastannahme (der Nutzlast wie auch der Flächenlast des Dachsystems) ja auch noch Angaben über die Tragfähigkeit des Betonsparrens
    • 16. September 2024 um 22:21
    Wenn der Binder wegen wegen 100kg die Grätsche macht fresse ich nen Besen als Sägemehl in Pfannkuchenteig untergerührt. Wenn ich wegen jeder Befestigung einen Statiker konsultieren würde ...
  • schotte
    • 17. September 2024 um 00:04
    Also wenn "Tante Frida oder die Kinder" tot sind ist ende mit lustig ... wenn das Zeugs runter kommt. :rolleyes:
    Hier kommt einem auch echt das Grauen bei der schön Rechnerei ... und den 'Ansichten' vom Julian. Alleine ein 'Not-Rigger' ist scho mit locker 120kG zu rechnen wenn 'Onkel Franz' dran baumelt. Truss wiegt auch.
    Sonnst darf man GERNE U-Bügel fertigen und auch DANN muss man bedenken wo und wie man seitliche Löcher setzt und darf / kann. Alles nix für Hobby Bastler ... :(
    Nicht ganz ohne Grund gibt es im Hobby Bereich hier kein Rigging Brett !
    Du musst danach fragen ... du DARFST es nicht ...:!:
    corn* Schotte
  • e-on
    • 17. September 2024 um 03:44
    du hast doch ganz genau gewusst was hier passiert.
  • treibsand
    • 17. September 2024 um 12:38
    Können/dürfen/sollen... :rolleyes:
    Ja, die Einschränkung des Rigging-Bretts ist absolut korrekt.
    Nichtsdestotrotz bin ich da ziemlich bei Julian, daß der Binder nicht wegen 100kg die weiße Flagge hisst.
    Bitte nicht vergessen: das Ding ist ursprünglich mal konzipiert, um das Dach zu tragen. Mit ein bisserl Schnee- und/oder Windlast. Und bei seiner Erstellung sollte da auch Daniel-Dachdecker & Zlatko-Zimmermann drüber getänzelt sein. Wird also, wenn nicht all zu viele vorher dran rum gepfuscht haben, auch Onkel-Franz so lange oben halte, wei dieser sich an die Truss klammern kann.
    Ich persönlich bin bei sowas auch immer Fan von Scherkräften auf Befestigungsmittel in unbekanntem Untergrund; insofern +1 für Bügel.
    Wem das alles zu gefährlich ist: man kann auch den Truss verlängern und auf Wandkonsolen legen. Bei grob geschätzten 12m Spannweite hat ein vernünftiger Truss immer noch genug Luft für Rigging-Franz. corn*
    • 17. September 2024 um 13:22
    Auch Dreipunkt mit einem Rohr oben?
    • 17. September 2024 um 13:23
    Ich kann auf dem Bild nicht klar erkennen, ob die Binder bis zum Dach durchgehen oder dort eine anderes Material sitzt.
  • jakobus
    • 17. September 2024 um 14:50
    Die Binder tragen die Koppelpfetten und auf diesen liegt dann das Trapezblechgeraffel...
    Senkrechte Ableitung über Betonpfeiler unter dem Bindern. Sieht man auf dem Foto sehr gut. Alles kein Problem, trotzdem ohne Statik illegal.
    Grüße von Jakobus
  • deep-house
    • 17. September 2024 um 14:51
    Ich würde das so machen:
    die Anker seitlich ansetzen und in halber Stärke des Dachbinders bohren.
    Dann besser einen 16mm Klebeanker und eine entsprechende Ringmutter draufsetzen und den Ring senkrecht stellen und mit Scheiben unterlegen, damit er beim Festziehen auch senkrecht bleibt wegen des geringsten Moments auf die Ringmutter
    oder
    du nimmst eine beidseitig gebohrte Lasche 40x4mm die unten vom Betonträger weggebogen ist und ziehst die gegen den Träger.
    Dann kannst du Steelflex oder Kette mit Schäkel o.ä. einhängen und hast den kleinsten Hebelarm am Klebeanker.
    Warum:
    an der Unterseite ist die Zugzone/Rissbildung und die größte Bewehrungsdichte
    in der halber Höhe ist die geringste Bewehrungsdichte und an der Stelle wo du anschlagen willst auch kaum Schubkräfte, sodass du auch einen Bügel (der dort plaziert ist meist 8mm) durchbohren kannst, ohne das dies Auswirkung hat.
    So ein oderntlich gesetzter 16mm Klebeanker hat bei ~125mm Verankerungslänge um die 8 kN (0,8 to) Auszugsfestigkeit senkrecht zum Bohrloch und 20 kN quer dazu, daran kannst du die 3 Punkt Traverser zerreißen :)
    viel Erfolg
    Gruß UweS.
  • treibsand
    • 17. September 2024 um 15:20
    ...alles eine Frage der Dimensionierung. Den Unterschied zwischen Dekotruss und FT50 Foldingtruss müsste man aber vorher klären. :*
    Das ein Forum kein geeigneter Ort ist, um einem Laien rechtssicher Anleitungen in Gebäudestatik zu geben, dürfte den hier anwesenden Mitgliedern klar sein. Eingkeit besteht aber, daß das Ganze kein Hexenwerk ist und die Lasten bei ordentlicher Dimensionierung der Punkte grundsätzlich einige Potenzen ausserhalb der kritischen Zone liegen dürften, oder?
  • FF
    • 17. September 2024 um 15:36
    • Hilfreichste Antwort
    Zitat von deep-house
    Warum:
    Ich bin zwar "nur" Architekt und kein Statiker, aber diese Antwort ist völlig richtig. An der Unterseite der Betonbinder verlaufen die Längsbewehrungen mit Zugbelastung, die man in keinem Fall durchbohren sollte. Und solange man nicht weiß, mit welcher Anzahl, Stabdurchmesser und Abstand dort Eisen verlegt wurden, sollte man dort auch keinen Bohrer ansetzen.
    Tipp: beim örtlichen Bauamtsarchiv anfragen, ob es zum Gebäude eine archivierte Prüfstatik gibt. Wenn ja, hat man meist Glück und findet dort auch die Bewehrungspläne. Für rund 50 EUR kann man die Akte idR einsehen und hat alle Infos, die man benötigt.
    • 17. September 2024 um 15:59
    das mit dem Bauamt erfordert aber eine Zustimmung des Grundstücks und Gebäude Eigentümers. du wirst sonst so ohne weiteres keine Einsicht in die Akten bekommen !
  • FF
    • 17. September 2024 um 16:24
    Wenn ein Gebäudeeigentümer nicht einmal eine Vollmacht erteilt, die Bauakte einzusehen, dann sollte man über Bohrungen, Schlaganker o.ä. in tragenden Bauteilen gar nicht erst nachdenken, oder? ;)
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
    • ADMIN
    • 8. Dezember 2007 um 11:15
    • Offenes Brett
  • Line Array statt Point Source
    • fex
    • 20. Juli 2024 um 10:21
    • Boxen und Amps
  • Dropouts an PA - Kann Verkabelung oder Nebelmaschine schuld sein?
    • Pharaoe
    • 10. Juni 2024 um 08:55
    • Disco
