  5. Sonstiges
Verschiedene XLR-Längen? Welche Kabel zur Aktiv-Box?
  • Micha Micha
  • 14. Oktober 2024 um 08:39
    • 16. Oktober 2024 um 10:55
    • #61
    Dann wäre die "the box pro Achat 112MA" eine selfpowered Passivbox?
    wenn diese box eine passive weiche hinter dem amp hat, dann wäre das korrekt.
    Im Allgemeinen sind aktive Komponenten alle, die mit Hilfe einer Energiequelle in der Lage sind, am Ausgang höhere Pegel zu liefern als am Eingang.
    ein lautsprecher, der aktiv angefahren wird, kann durch die aktive trennung in der regel höhere pegel erzielen, weil z.b. keine leistung in der weiche "verbraten" wird und die trennung zum hochtöner problemloser steiler ausgeführt werden kann. frech*
    ich werde als profi jedenfalls bei der genaueren unterscheidung bleiben.
    das verkaufsportale da ihre eigene logik durchgesetzt haben, interessiert mich nicht wirklich.
    als beispiel für irreführende bezeichnungen durch verkaufsportale wurde hier ja auch schon die bezeichnung "digitalamp" erwähnt.
    ich werde als elektroniker nicht alles nachplappern, was die verkäufer so aus sich heraus lassen.
    vielleicht sollte man ja mal versuchen, deutsche begrifflichkeiten zu finden?
    aber das artet dann vermutlich wieder in die seltsamsten wortkreationen aus ;)
    Einmal editiert, zuletzt von wora (16. Oktober 2024 um 11:14)
  • hp
    • 16. Oktober 2024 um 11:05
    • #62
    Zitat von Fux
    Wenn jemand "aktiv" ist, impliziert das für mich, dass er selber was tut ohne das man ihn dazu antreibt... ;)
    OT Ich versuche gerade einen Bezug zur Arbeitswelt zu implizieren ....
    • 16. Oktober 2024 um 12:56
    • #63
    Das Problem ist, dass es aktiv getrennte Systeme schon länger als Boxen mit eingebautem Verstärker gibt. Irgend jemand hat dann, aus welchen Gründen auch immer, das "getrennt" weggelassen und diese Verwirrung dadurch erst ermöglicht.
    Eine Box ohne Verstärker drin, ist der Wortbedeutung nach einfach nicht aktiv.
    • 16. Oktober 2024 um 12:59
    • #64
    Passiv, passiv getrennt, aktiv, aktiv getrennt. Sind die Begrifflichkeiten nicht deutsch genug? Das Problem ist die missverständliche Benutzung dieser Wörter.
    • 16. Oktober 2024 um 14:44
    • #65
    na ja, die missverständliche benutzung von begriffen wie "passiv/aktiv" oder "digital" haben aber erst die verkäufer eingeführt, das waren nicht die elektroniker unter uns....
    "digital" hört sich halt besser an und kann man besser aussprechen als "pulsweitenmodulation"
    aber ich verstehe schon, es ist wie der kampf gegen die windmühlen... deswegen halte ich mich da ab jetzt raus, das führt zu nix.
    • 16. Oktober 2024 um 14:55
    • #66
    Ich sag halt meistens PWM anstatt Pulsweitenmodulation. Ist sogar noch kürzer als "digital" ;)
    Was mich diesbezüglich interessieren würde, wie man bei Crown damals auf die Idee kam Endstufen zu bauen (K1 & K2), die ein konventionelles Netzteil mit Ringkerntrafo hatten, aber eine PWM Endstufenschaltung dahinter. Ist ja eher sehr exotisch.
    Hat da jemand der Elektronikaffinen Infos, oder zumindest eine Vermutung dazu?
  • Lampenschubser
    • 16. Oktober 2024 um 15:03
    • #67
    Der Fehlbezeichnung gehe ich in der Regel aus dem Weg und nenne meine Endstufen einfach Systemendstufe.
    Da die auch einen Digi-Controller eingebaut haben, sind sie vlt. sogar wirklich "Digitalendstufen"?!
    • 16. Oktober 2024 um 15:18
    • #68
    Sind das dann aktive Endstufen?
  • ERICH
    • 16. Oktober 2024 um 15:22
    • #69
    Was ist dann das?
    Bausatz SOL-Expert Aktiv-Box Lautsprecher | Bausätze
    ch.elv.com
    • 16. Oktober 2024 um 15:56
    • #70
    Zitat von ERICH
    Was ist dann das?
    Ein Krampf.
    • 16. Oktober 2024 um 17:48
    • #71
    Vermutung: Man wollte nicht zu viel verändern. Zum andern ist die Schaltnetzteiltechnologie eine junge Technologie. Früher wollte man vor allem die thermische Problematik (es gab ja auch noch keine/kaum umgeschaltete Railspannungen) der Endstufe lösen, um mehr Power ins Gehäuse zu bringen. Robuste Schaltnetzteile waren lange Zeit schwierig, und Schaltfrequenzen im 'unhörbaren Bereich' teilweise nicht realisierbar (weil die Halbleiter, die die Spannung sicher schalten langsam waren) und wahrscheinlich wollte Crown keine 'zweite Front' aufmachen.
    • 16. Oktober 2024 um 19:37
    • #72
    nach der von dir unterstützen logik:
    ja
    frech*
    • 16. Oktober 2024 um 19:41
    • #73
    Du meinst nach deiner Logik. Nach meiner Logik sind alle Endstufen aktiv, weshalb der Hinweis darauf unnötig ist.
    • 16. Oktober 2024 um 20:10
    • #74
    Ich glaub' jetzt hab ich das Konzept verstanden!
    Dann ist das oben im Rack eine aktive Endstufe und das drunter eine passive Endstufe.
    Die passive Endstufe hat zwar Ein- und Ausgänge wie die obere, aber keine aktive Verstärkerelektronik drinnen. (diese sitzt dann in einem anderen Gehäuse bzw. hier direkt darüber !?! )
    ...oder doch nicht? ;)
    Custom System Rack IPX10:8 8 x 1250W von Dynacord
  • skyper
    • 16. Oktober 2024 um 21:10
    • #75
    Ach die passiv-Endstufen...
    Davon hatte ich mal ein ganzes Pinguin-Gehege voll :)
    • 16. Oktober 2024 um 21:36
    • #76
    ja
    frech*
    lies bitte nochmal...
    meine logik unterscheidet ja nicht zwischen endstufen und endstufen, bei mir geht es nur um den einbauort außerhalb oder innerhalb der lautsprecher... und da heißt es dann "selfpowered" und nicht "aktiv".
    die neue definition von "was ist aktiv" hattest du selbst ins spiel gebracht. :)
    • 16. Oktober 2024 um 23:10
    • #77
    Hier ging es aber nicht um die Endstufe sondern um das DSP in bzw topologisch vor der Endstufe, was deine Definition eines aktiven Systems ist.
    • 16. Oktober 2024 um 23:48
    • #78
    eben. in meinen beiträgen ging es nicht um die definition der endstufen, sondern der lautsprecher.
  • skyper
    • 17. Oktober 2024 um 00:03
    • #79
    Sorry für OT, aber wora - herzlichen Glückwunsch zum fünfundzwanzigtausendsten Beitrag ...
  • simonstpauli
    • 17. Oktober 2024 um 08:47
    • #80
    wora Also ich kenne selfpowered Systeme unter der Bezeichnung Aktivboxen. Was du beschreibst sind aktive und passive Trennung / Frequenzweiche.
    Das ist ein bißchen verwirrend.
    Ich habe die Begriffe "aktiv" und "passiv" auch so gelernt wie wora. Die Bedeutungsverschiebung kam später. Wir haben einfach nicht so schnell ein deutsches Wort für "selfpowered" gefunden.
    Das Problem dabei: die sehr hilfreiche Unterscheidung zwischen Aktiv- und Passivtrennung (nebst vielfältiger Hybrid-Varianten) kann nicht mehr so gut beschrieben werden. Den sprachlichen Kampf haben wir aber inzwischen verloren, denke ich.
    Fun Fact: Es gab mal in einer Firma Lautsprecherkabel mit den Markierungen "P" und "A" für "Passivkabel" und "Aktivkabel", das waren 2-polige und 4-polige Speakonkabel, als Speakon noch was Neues war. Diese Markierungen stammen noch aus der Zeit, heute verstehen das viele Menschen nicht mehr.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • Funkempfänger - Front End Filter vs. aktive Antennensplitter
    • 19. Mai 2024 um 23:13
    • Signalquellen
  • Welche Kabel TRS MiniKlinke auf XLR Balanced Mono?
    • membersound
    • 19. Januar 2024 um 17:08
    • Mischpulte & Signalquellen
  • Wenn Bandtechniker und Tourmanager ihre Rider nicht kennen...
    • 25. November 2023 um 22:36
    • Konzert-Sound Praxis
  • Kabel
  • XLR längen
