  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
doofe Fehler
  • lisa f.
  • 31. Oktober 2024 um 11:03
  • MiFa1969
    • 1. Dezember 2024 um 10:46
    • #141
    Ich werde das in den nächsten Tagen analysieren. Schauen wir mal, ob wir es verschieben müssen 👍🏻
    • 1. Dezember 2024 um 11:52
    • #142
    Ich habe das eigentlich so verstanden:
    Wenn Mensch so gestrickt ist wie ich, geht er erst mal von einem Anwenderfehler aus und sucht den bei sich selbst, ein noch nicht gefundener eigener Fehler sozusagen ;)
    Insofern also hier richtig, bis das Gegenteil bewiesen ist.
  • MiFa1969
    • 1. Dezember 2024 um 16:03
    • #143
    Genau so habe ich das gemeint. Danke :)
    Ganz zu schweigen, dass ich durch die nicht erfolgreiche Fehlersuche Zeit verloren habe und dadurch wieder andere Fehler gemacht habe 😢
  • Marcel
    • 1. Dezember 2024 um 16:07
    • #144
    Es hat doch bestimmt auch schon Jemand geschafft, Kabel zu tauschen, Patch zu überprüfen, anderes dynamisches Mikrofon gerade in Reichweite an zu stecken (läuft doch!) um am Ende zu merken, dass die Phantomspeisung für den Kondenser noch aus war :saint: :rolleyes: :S :D
  • MuellerSound
    • 1. Dezember 2024 um 19:04
    • #145
    Diesen Sommer hatte ich öfter mal 3-4 Tage Baustelle in Folge, meist verwendet Soundcraft Expression oder M32 jeweils mit 32er Stagebox.
    Interessant wirds, wenn man sich an VA-Tag 3 beim SC fragt, warum da einfach nix am Pult ankommt, obwohl man doch allmählich fit ist mit stecken und patchen und subcores auseinanderhalten, und das im Zweifel bald schon ganz ohne nachzählen...
    Das Fragezeichen wird kurz noch ein wenig besser, wenn man irgendwann eher zufällig merkt, dass die Snare auf CH14 ankommt. Nach Prüfen des Input Patch soll eigentlich alles passen und noch ein wenig seltsamer wirds, wenn dann die Kick (weil dort bis zum 'gucken wir mal' weder 48V anliegen noch das Gain angepackt wurde) auf der 16 entlarvt werden kann.
    Auflösung: die Midas Stagebox ist links oben mit der 1 belegt, Soundcraft beginnt very british rechts oben mit der 1...
  • Lampenschubser
    • 1. Dezember 2024 um 20:25
    • #146
    Oh ja die Soundcraftbelegung. Die können sich direkt mit den ABCDE 1-8 von Allen Heath zusammen tun.
    Wenn man es verinnerlicht hat ists ja kein Problem.
    • 1. Dezember 2024 um 20:27
    • #147
    Ich (Hardwareentwickler) und mein Kollege (Softwareentwickler) konnten immer den jeweils anderen davon überzeugen, dass es sein Fehler wäre, obwohl man meist selber für den Fehler verantwortlich war.
    • 1. Dezember 2024 um 21:45
    • #148
    …und was lernst Du daraus?
    • 2. Dezember 2024 um 00:04
    • #149
    Dass wir beide sehr überzeugend sein können und den eigenen Aufwand gerne minimieren. :P
    • 2. Dezember 2024 um 06:16
    • #150
    Schade.
  • MiFa1969
    • 2. Dezember 2024 um 08:09
    • #151
    Bei diesem Thema sieht man mal wieder, was man für einen Scheiss macht, wenn man unter Zeitdruck kommt. Ich habe beim Einpfeifen vergessen, die Dynamics (Expander usw.) abzuschalten.
    Habe mich noch gewundert, warum die Mikros kaum koppeln.
    Erkenntnis: Habe mir auf dem Smartphone eine ToDo Liste angelegt in der ich genau die Reihenfolge der Arbeitsschritte aufgeschrieben habe. Das Schreiben hat schon mal geholfen, dass es sich noch fester im Hirn einbohrt. Und das nächste mal werde ich vor dem Start diese Liste nochmals anschauen.
  • Felix_
    • 2. Dezember 2024 um 09:09
    • #152
    Soo schlecht fand ich das System gar nicht (und die Digico D-Racks sind ja auch so gebaut)...
    Ich hab mir dafür einen Workflow mit 8-Kanal-Subcores angeeignet, da steckt das erste Subcore dann direkt auf A1-8, das zweite auf B1-8 usw.. Wenn man die Stageboxen dann noch sinnvoll verteilt (D = Drums, C = Chor,...) muss man sich sehr wenig merken und kann fast schon aus dem Kopf patchen.
    B2T: Submulticores vertauscht. Da sucht man auch erstmal... :rolleyes:
  • Lampenschubser
    • 2. Dezember 2024 um 09:35
    • #153
    Ich hab damit auch keinen Stress … bin das ja auch so gewohnt.
    Aber so manche Fremdtechniker wirfts da ordentlich
    • 2. Dezember 2024 um 09:50
    • #154
    Ist bei den VI-Stageboxen doch auch so. Nur halt gedreht, also Buchstaben horizontal aufsteigend, Nummern vertikal aufsteigend (von oben nach unten). Also wie bei Excel. :)
    • 2. Dezember 2024 um 10:04
    • #155
    Zitat von MuellerSound
    … die Midas Stagebox ist links oben mit der 1 belegt, Soundcraft beginnt very british rechts oben mit der 1...
    … und die blauen, also englischen Midas DL15x gehen von rechts nach links. “very British” stimmt also … ;)
  • verstärkerberserker
    • 2. Dezember 2024 um 12:45
    • #156
    Das ist aber ein sehr alter Hut. Jeder, der alt genug ist, schon mal ein Analogmischpult bedient zu haben, kann bestätigen, dass die "1" in der Regel rechts ist. Auch bei digitalen Mischmaschinen mit Inputs an Bord ist das noch so, das man sich dem Gegenüber auf der Bedienseite angepasst hat.
    Ich fand das aber auch bei Peripheriegeäten, die diese Philosphie umgesetzt haben schon immer doof und auch ein Fehlerquelle. Dass man das bei den Stageboxen so weiter geführt hat, verstehe ich auch nicht.
    Vielleicht war das schon eine Vorbereitung auf den Brexit. Auch wenn wir noch von beiden Herstellern Pulte haben, stehen beide Hersteller ja schon länger nicht mehr in der ersten Reihe ->British! ;)
    ...Holz ist braun!
  • MuellerSound
    • 2. Dezember 2024 um 13:12
    • #157
    Jau, beim Pult selbst ist das ja an sich auch selbsterklärend, dass die Rückseite passend zum Channelstrip auf der Oberfläche von rechts gezählt werden muss.
    Bei einer Stagebox habe ich zugegebenermaßen nie drüber nachgedacht und entweder geguckt und gesteckt oder scheinbar bis zu jenem Moment Glück gehabt :saint:
  • ERICH
    • 2. Dezember 2024 um 13:20
    • #158
    Bei diesen 32 Ch Soundcraft Stageboxen gibt es Input A und C und Output I und dann noch von rechts nach links. Absolut furchtbar.
    Hatte erst am WE eine simple 2ch Stereo Übergabe mit 5 Min. Fehlersuche, weil der örtliche
    statt A1 und 2 auf C 1 und 2 gepatcht hatte.
    Ist aber alles ein IDN, genau so wie die örtliche PA mit Phasendereher L/R, was man aufgrund des hektischen Aufbaus (Hinstellen und los, keine Umbauzeit geplant) erst nach Showbeginn merkt, weil man natürlich nicht mittig zur PA stand.
    • 2. Dezember 2024 um 19:43
    • #159
    Ich muss ja gestehen, dass ich für so etwas gerne mit den Phantomspeise-LEDs herumblinke. Das finden dann selbst Laien recht zuverlässig, ist aber nicht die feine englische Art (und kann je nach angeschlossenem Gerät auch ein Problem sein).
    Man darf aber durchaus die Frage stellen, warum es 2024 noch kein Feature ist, dass man Anschlüsse durch LEDs hervorheben kann. Eine kleine RGB-LED an jedem Port könnte einem nicht nur Phantom-Speisung und Mute anzeigen, sondern auch zusätzliche Infos. Viele Switche können das heute, Funkstrecken können das m. E. n. auch, Endstufen sowieso, aber Stageboxen nicht. Da besteht noch dringender Nachholbedarf.
    • 2. Dezember 2024 um 20:41
    • #160
    Na ja, als dringenden Nachholbedarf würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Immerhin sind die Anschlüsse ja eindeutig beschriftet.
    Aber praktisch wäre es schon. Und dann bitte gleich noch das Display einbauen, das die Bezeichnung anzeigt.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
    • ADMIN
    • 8. Dezember 2007 um 11:15
    • Offenes Brett
  • 2 Besucher
