  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Einschaltverzögerung(en) Festinstallation - was gibts da fertig?
  • chris216
  • 9. Dezember 2024 um 07:33
  • chris216
    Guten Morgen!
    Ich hab da für nächstes Jahr eine Festinstallation in einer Kirche vor der Nase. Da A&H es nach wie vor nicht schafft, die Ausgänge "knallfrei" zu designen, muss ich die AHM einige zig Sekunden vor den Amps bestromen, die Benutzer hätten aber gern nur einen zentralen Schalter.
    Ich kann sowas "basteln", auch in schick und sicher, aber was wüde man hier als Fertiggerät nehmen? Vielleicht sogar mit mehreren einstellbaren Outputs, so dass auch die Amp-Einschaltströme etwas verteilt werden...
    AHM, Amps etc. werden in einem 19" Schrank verbaut, das Gerät darf also gern Rack-tauglich sein, aber notfalls geht auch was auf Hutschiene oder so.
    Christoph Holdinghausen
    • 9. Dezember 2024 um 07:36
    Würde eine Master-Slave Steckschiene nicht bereits genügen?
    • 9. Dezember 2024 um 07:47
    Oder was wie:
    HAGER EZN 001 Zeitrelais ansprechverzögert 1W 10A
  • ERICH
    • 9. Dezember 2024 um 07:52
    Das Thema wird noch deutlich komplexer, es auch noch einen Ausschaltknall gibt.
    Hatte z.B. Shure Funkstrecken, die einen erzeugen, der sich dann nochmal schön durch die ganze Signakette schiebt, bevor die Geräte die Verarbeitung eingestellt haben.
    Seither verbaue ich immer in Installationen Ein -und Ausschaltverzögerungen für alles.
    Amps verzögert an und Signalverarbeitung verzögert aus.
    Wobei letzteres schaltungstechnisch mehr Arbeit macht.
  • Lampenschubser
    • 9. Dezember 2024 um 07:58
    Den Ahm einfach immer an zu lassen wäre keine Option?
    Das gesparte Geld wird er vermutlich nie an Strom verbrauchen (müsste man dann natürlich nachrechnen.
    Google spuckt mir das hier als mögliches Ergebnis aus:
    GUDE Sequencer & Conditioner Typ F
    Sieht interessant aus - einzig die Miniklinkenbuchse für den ext. Schalter wie auch der eingebaute Schalter wirken so naja… :(
  • ERICH
    • 9. Dezember 2024 um 08:25
    Das Teil sieht ja sehr interessant aus - nur die fixen 3s sind nicht wirklich flexibel.
  • chris216
    • 9. Dezember 2024 um 08:27
    Nein - die schalten ja gewöhnlich sehr schnell zu. Computer anschalten: Monitor geht auch an. Hier brauche ich aber ne Verzögerung, die eher ne Minute verzögert, die AHM knackt sehr spät.
    Insgesamt ist das m.E. sehr peinlich, dass A&H das bis hoch zur dLive nicht gebacken bekommt, die Ausgänge leise zu schalten...
  • Felix Z
    • 9. Dezember 2024 um 08:45
    Die eigentliche Frage ist ja das Budget. So ein Gerät mit deinem Anforderungen (19", Einstellbare ein- und ausschaltverzögerung ) von der Stange gibt es meines Wissens nach nicht. Aber es gibt ha Hersteller wie Contrik, Indu und co. die dir so etwas bauen könnten.
    Vielleicht da mal nachfragen?
    Ansonsten wie du sagst selber bauen, ist dann aber auch wieder eine andere Haftungsfrage. :S
    Felix
    Felix
    Unbefugte sind nicht befugt Unfug zu treiben.
    Der Befugte
  • djvomght
    • 9. Dezember 2024 um 09:54
    Ich würde da nicht lange suchen, sondern selbst machen. Hutschiene zum Einbauen gibts für ca. 20€. Zwei Zeitrelais sind nochmal etwa 20€ pro Stück. Relais 1 bekommt eine Einschaltverzögerung und schaltet sofort aus, wenn die triggerspannung auf Null geht. Daran kommen die Verstärker. Relais 2 bekommt eine Ausschaltverzögerung und schaltet sofort ein, wenn die Triggerspannung da ist, für die Matrix. Die Triggerspannung kommt von einem gemeinsamen Schalter, der dann sozusagen der Hauptschalter für die Anlage ist. Bauaufwand grob geschätzt 1h. Und die Haftung sollte sich in Grenzen halten, da normales Installationsmaterial verwendet wird.
  • Felix Z
    • 9. Dezember 2024 um 10:15
    Das ist aber nicht die Frage des TE gewesen.
    Das Forum uns alle enthaltenen Meinungen stellen selbstverständlich keine Rechtsberatung dar. Das sollte allen klar sein, will aber an dieses Stelle noch einmal erwähnt sein!
    Das was die Haftung ausmacht, es sind ja nicht die verwendeten Materialien sondern das auswählen und zusammenbauen dieser.
    Beispiel nach dieser Logik: du machst einen Fehler beim PA einmessen, der Kunde ist am ende unzufrieden und will dich nicht bezahlen. Du entgegnest ihm das der Hersteller der PA haftet.
    :saint:
    Felix
    Der Befugte
  • chris216
    • 9. Dezember 2024 um 10:27
    Felix
    Selbstbau ist, wie gesagt, kein Problem - wir fertigen im Hauptberuf tagein, tagaus verschiedenste Industrie-Elektronik. Aber der Aufwand ist gegenüber "was fertigem" kaum zu rechtfertigen.
    Hutschienen-Komponenten hintereinander schalten ist schon ok, wenns mit wenigen, genau dazu gemachten Gerätchen funktioniert. Aber sowas wie dieser "Gude Sequencer" ist definitiv interessanter. Genau sowas suche ich, wenn es denn die lange Zeitvorgabe schafft. :)
  • ERICH
    • 9. Dezember 2024 um 10:38
    Beim Einschalten kann man ja ggf. noch einen extra Einschaltbaustein auf das GUDE Teil stecken, um längere Zeiten zu ermöglichen.
    Beim Ausschalten sind die 3s ja Praxisnah gut bemessen.
    Sowa in der Art meine ich:
    Einschaltverzögerung 230V Netz (Schuko-Stecker)
  • Felix Z
    • 9. Dezember 2024 um 10:46
    Im Manual steht auch das das man bis zu 60 Sekunden Verzögerung einstellen kann.
    Edit: Scheinbar aber nur beim einschalten, beim ausschalten sind es immer 3
    Felix
    Der Befugte
  • chris216
    Der Gude ist auf bis zu 60 Sekunden je Port einstellbar, sagt das Handbuch. Das ist genau die Kiste, die ich brauche. Danke euch allen!
    (edith: Felix war schneller - auch hier Danke!) :*
    • 9. Dezember 2024 um 11:07
    ...den hier hab' ich mal verbaut für eine ähnliche Anwendung:
    (link im Spoiler)
    Spoiler anzeigen
    https://www.elektrofachmarkt-online.de/haustechnik/he…rzoegerung.html
    Kann Einschalt- & Ausschalt-Verzögerung und hält 10A Last.
    Andere, die ich gefunden habe, halten meißt nur 5A Last - hätte in manchen Anwendungen dann mit Schützen schaffen müssen...
  • ERICH
    • 9. Dezember 2024 um 11:28
    Ok, das das einstellbar ist ist genial, werde das Teil ganz stark im Hinterkopf behalten.
    • 9. Dezember 2024 um 11:38
    Geht das nicht mit zwei einfachen Zeitrelais (oder eine Logo!)?
    Eines für die Amps mit Einschaltverzögerung und eines für den Rest mit Ausschaltverzögerung?
    • 9. Dezember 2024 um 11:40
    Preiswert gelöst würde das Problem vielleicht mit einem anderen Mischpult ;)
  • chris216
    • 9. Dezember 2024 um 11:50
    Es geht hier nicht um ein Mischpult. :rolleyes:
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
  • Dynacord/EV Sonicue Software Filter/Trennfrequenzen + Limiter selbst setzen
    • 19. Oktober 2024 um 22:22
    • Boxen und Amps
  • was ist ein guter Monitorsound?
    • 10. September 2024 um 16:57
    • Offenes Brett
  • PA Alt / Neu
    • JazzNote
    • 29. Juli 2024 um 10:51
    • Boxen & Boxensysteme
