VST Plugin „De-Feedback“ kennt das jemand?
  • Ton Heini
  • 8. Januar 2025 um 21:55
    • 16. Juli 2026 um 22:16
    • #181
    … und die DeFeedback-Beiträge hierher. Was ist los mit euch?
    KI-Fieber‘ oder was Ernstes?
  • ERICH
    • 17. Juli 2026 um 00:10
    • #182
    Oha, tut mir leid - wollte eigentlich in dieses Thema posten.
    Danke fürs ordnen!
  • Pfälzer
    • 17. Juli 2026 um 07:28
    • #183
    Mich nervt das auch. Wir machen es bitte so, dass die „KI“ Beiträge in einem der vorhandenen KI Threads weiter geführt werden.
    guma
    das war der Grund warum ich in einem der KI Threads weiterdiskutierte.
    • 17. Juli 2026 um 07:53
    • #184
    Hier in diesem Thread gab es vor kurzem einen KI Ausbruch, den ich umgezogen habe. Das Zitat ist nur das übrig gebliebene Mahnmal.. ;)
  • roo
    • 17. Juli 2026 um 10:25
    • #185
    Zitat von ERICH
    Gibt es eine Variante, bei der man einfach Strom anschalten und wenn fertig Strom ausschalten kann?
    Der NUC den man über die Herstellerwebsite bezieht ist so konfiguriert. Bootet im letzten Status, lädt automatisch den VST Host und das Plugin.
  • mellotron
    • 17. Juli 2026 um 11:29
    • #186
    die Frage ist nur, ob man da einfach den Strom cutten sollte statt den runterzufahren.
    • 17. Juli 2026 um 11:45
    • #187
    kann man heutzutage schon mit SSDs/NVMe's machen - als früher noch Drehplatter im Einsatz waren, hat so was schon ab und zu zu Headcrashes geführt, weil die Schreib-Leseköpfe ungeparkt waren und somit auf die Platter gerauscht sind, welche dann kaputt ging.
    Wenn 'n Linux drauf is, "merkt" sich das Linux, daß die INITs nicht sauber rückwärts bis zum shutdown abgearbeitet wurden und macht 'n Runup-Check beim nächsten Boot, der dann halt das Starten verlängert - kann aber auch deaktiviert werden so was. Ähnlich ist die Vorgehensweise bei Windows.
    Wäre mir persönlich aber egal, ob das Teil jetz 27 oder 42 Sekunden zum booten braucht....
    es gibt aber auch einige BIOSe, die z.B. so was anbieten wie "sende ein Shutdown an das Betriebssystem, wenn Taste x [z.B. Powertaste] gedrückt wird". In windows und Linux kann man das auch einstellen. Stichpunkt: "Was soll passieren beim Drücken der POWER-Taste" in Energieoptionen.
    • 17. Juli 2026 um 11:53
    • #188
    Das war in den 80ern so. Die HDDs parken schon lange selber. Auch bei einem Stromausfall.
    Und mit den Journalling Dateisystemen ist das Risiko eines Datenverlusts sehr gering.
  • Egnarts
    • 17. Juli 2026 um 13:04
    • #189
    In Windows-Akku Geräten (z.B. Laptop) kannst du auch auswählen, was passieren soll, wenn die verbleibende Akku-Kapazität zu gering wird.
    Z.B. Restakku <80% -> Windows runterfahren.
    Im BIOS gibts dann ggf. Power On when AC plugged
    • 17. Juli 2026 um 14:01
    • #190
    ...also selbst 'ner aktuell Drehplatte würde ich nicht regelmäßig den Strom klauen wollen, während die gerade auf Blöcke zugreift ;)
    Selbst bei HotSwap-Rahmen wird beim rausziehen 'n Signal für "Schreib-Lesekopf Parken" gesendet, sobald man den Riegel zum ziehen betätigt... - und die 0,05 Sekunden reichen aus, daß der Kopf in Parkposition fährt.
    • 17. Juli 2026 um 14:46
    • #191
    Die 0,05sek reichen um in die Parkposition zu kommen.
    • 17. Juli 2026 um 15:07
    • #192
    edit:
    (OffTopic für's Wochenende)
  • ERICH
    • 17. Juli 2026 um 15:08
    • #193
    Bei einer reinen Rechner Lösung hätte ich halt Angst, das das auf Dauer irgendwann mal Probleme macht.
    Da sind nur Laien drum herum, außer Hauptschalter an aus und Laut leise kann da niemand was bedienen.
  • felixgrampp
    • 29. Juli 2026 um 11:50
    • #194
    Hat zufälligerweise jemand schon ein MacBook Neo mit dem er das Plugin mal testen könnte wo da die Grenze erreicht wird?
  • =RS=
    • 10. August 2026 um 16:55
    • #195
    Schonmal jemand Clear Voice Live als Alternative ausprobiert?
    • 10. August 2026 um 17:36
    • #196
    Beitrag
    RE: VST Plugin „De-Feedback“ kennt das jemand?
    Moin Werner,
    ich hab das zumindest mal in der DAW ausprobiert:
    Live Mitschnitt, Metal Band mit richtiger Backline (Marshall Half-Stacks, Ampeg SVT usw,), guter Sänger auf kleiner Bühne mit Wedges und Beta 58 an den Lead Vocals. Tonnen von Snare und Becken als Overspill. Erster Eindruck:
    + No Latency (vom Plugin selbst)
    + sehr CPU freundlich!
    + im Soft Mode vergleichsweise wenig Artefakte
    + Übersprechen von Drums und Raumanteile werden gut rausgerechnet
    Ob und wie gut es vielleicht gegen …
    Wurst Werner
    8. Juni 2026 um 10:38
  • =RS=
    • 10. August 2026 um 17:58
    • #197
    Ist bei WW aber noch die beta. Vielleicht hat sich seit dem noch was getan?
  • Techhnikfreak
    • 20. August 2026 um 14:28
    • #198
    hier hat ein typ alle möglichen plugins getestet, find schon interessant wie die unterschiedlich reagieren.
  • Wurst Werner
    • 21. August 2026 um 17:17
    • #199
    hab das mal grob fahrlässig gecheckt.
    VoiceISO erzeugt weniger Artefakte als ClearVoice und ist mit 176,- Euro auch noch günstiger. CPU Last ist selbst im "full-mode" niedrig. De-Feedback finde ich klanglich einen Tick besser, was aber auch daran liegen kann, dass VoiceISO das Signal generell einige dB abschwächt.
    Im Grunde das einzige, was mir etwas negativ aufgefallen ist. Disclaimer: Ich hab es jetzt nur in der DAW getest (Live-Mitschnitt mit sehr viel Band-Übersprechen auf den Lead Vocals), wie weit sich die Plugins in der Feedback Unterdrückung unterscheiden, muss ich die Tage mal schauen. VoiceISO gebe ich aber erstmal ein "Daumen hoch".
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • Wurst Werner
    • 27. September 2026 um 16:30
    • #200
    Yo,
    ich hab mir jetzt mal VoiceISO gezogen und live out-probiert. In Kombi mit WING Compact + MADI Karte + RME MadiFace USB + MBP M1 (WiFi off, BT off). 32 Samples – 7 Stunden am Laufen gehabt (inkl. Show). Zwei Instanzen im LiveProfessor gehostet, dessen Performance-Monitor zeigte 0 verlorene Buffer an. Sehr stabil die Kette. VoiceISO hat sehr wenig CPU-Last, da hätte ich noch wesentlich mehr Instanzen fahren können.
    Klanglich finde ich es ähnlich gut wie De-Feedback. „Gain Before Fedback“ gewinnt man deutlich dazu, wobei man sich auch nicht täuschen darf. Das Plugin „klaut“ grob fahrlässig 3dB an Ausgangspegel (hab ich im Live Professor wieder aufgeholt). Was das Plugin nicht wirklich kann, ist Spillover oder Übersprechen von lauten Signalen zu unterdrücken. De-Feedback und De-Reverb – das macht es imho aber ordentlich.
    Der Preis ist im Vergleich zu den anderen Lösungen „ok“. Ich hab es gekauft, weil es einen Discount Code gab. Als TurboRenter triggern mich Discounts hart. Könnte sein, dass der Coupon Code noch valid ist. Wer mal testen möchte--> VoiceISO coupon code takes 10% off: GBF10
    Ich hab demnächst einige Senioren freundliche Jobs (Kabarett/Sprachbeschallung usw.), da wollte ich mir den Jopp etwas einfacher machen. Wieder ein kleines Werkzeug mehr in der Toolbox. Nicht essential, aber ab und an vielleicht nützlich.
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • System 500 Komponenten oder analoges Outboard Equipment im digitalen Zeitalter
    • Seven
    • 20. Juni 2024 um 20:16
    • Mischwerkzeuge
  • PlugIn
  • Feedback
  • VST
