VST Plugin „De-Feedback“ kennt das jemand?
  • Ton Heini
  • 8. Januar 2025 um 21:55
  • Wurst Werner
    • 8. Juni 2026 um 10:38
    • #121
    Zitat von Wurst Werner
    Hat das mal jemand getestet? -->
    https://clearvoice.live
    WW
    Moin Werner,
    ich hab das zumindest mal in der DAW ausprobiert:
    Live Mitschnitt, Metal Band mit richtiger Backline (Marshall Half-Stacks, Ampeg SVT usw,), guter Sänger auf kleiner Bühne mit Wedges und Beta 58 an den Lead Vocals. Tonnen von Snare und Becken als Overspill. Erster Eindruck:
    + No Latency (vom Plugin selbst)
    + sehr CPU freundlich!
    + im Soft Mode vergleichsweise wenig Artefakte
    + Übersprechen von Drums und Raumanteile werden gut rausgerechnet
    Ob und wie gut es vielleicht gegen Feedback hilft, kann ich nicht sagen
    - fummeliger Einzustellen als De-Feedback
    - es "klaut" definitiv Höhen, bei meinen Settings würde ich sagen 4-5 dB (Shelving ab 6kHz) grob fahrlässig.
    De-Feedback erzeugt imho weniger Artefakte, den Sweetspot zu finden mit Clear Voice ist nicht so einfach. Der Threshold zwischen "macht zu wenig" und "jetzt leidet der Sound zu sehr" ist tricky. Ich sach mal so, ich würde es (wenn es vernünftig bepreist ist) mal als Rettungsring anschaffen. Pro Lizenz lassen sich wohl zwei Rechner nutzen und im palliativ PA-Einsatz kann es vielleicht doch mal gute Dienste leisten.
    Ich denke, dass es nicht lange dauern wird, bis weitere Alternativen auf den Markt kommen.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
    • 8. Juni 2026 um 13:43
    • #122
    Müssen wir WW wegen dem pluralis Majestatis immer im Plural anspreichern, oder reden Sie nur mit sich selbst :)
  • Wurst Werner
    • 8. Juni 2026 um 14:31
    • #123
    You can say you to me!
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • Wurst Werner
    • 12. Juni 2026 um 08:11
    • #124
    gibt ne neue Version. Checke ich bei Gelegenheit mal out.
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • Wurst Werner
    • 13. Juni 2026 um 12:17
    • #125
    Neue ClearVoice Version ist besser, da es weniger Höhenverluste produziert. Trade off ist mehr Artefakte und ist deutlich schwieriger einzustellen im Vergleich zu De-Feedback. De-Feedback ist sehr Senioren-freundlich, da "set & forget" und deutlich weniger Artefakte. Dafür absurde CPU Last (Windows Version) und mit 500,- Kracher kein Schnäppchen. Die Version für M-Apples ist btw. gerade erschienen und soll in Puncto CPU deutlich besser performen. Ultra-nervig ist der 5-Sekündige Audio-Mute der De-Feedback Trail Version.
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • steffenr
    • 14. Juni 2026 um 01:27
    • #126
    Anhänger Version?
  • JS-Sound
    • 14. Juni 2026 um 20:17
    • #127
    Die neue Version DeFeedback läuft auf dem MacBook problemlos.
    Ich finde sie auch für Chor einen sehr guten Helfer.
    Mit einem super Raum, guter Ausrichtung der Lautsprecher, und auch einem guten Chor würde ich sagen es verschlechtert den Sound etwas. Aber - da das (bei mir zumindest) in der Realität gar nicht so oft vorkommt mit den idealen Bedingungen, ist es für mich ein sehr guter Helfer, der das Ergebnis deutlich verbessert.
    Mit der TW Audio Ella hat es sich in schwierigen Räumen eh schon deutlich verbessert, aber DeFeedback gibt mir da nochmal sehr viel Headroom und deutlich weniger „Raummüll“ auf dem PA-Signal.
  • MBelle
    • 14. Juni 2026 um 23:26
    • #128
    Das klingt interessant.
    Ich habe ja auch ab und zu solche Chorgeschichten.
    Hattest Du dann eine Instanz am Laufen auf der Chorsumme? Oder die verschiedenen Stimmen in jeweils einer Instanz?
    Hat das Plugin irgendwelche merkwürdigen Dinge getan (z.B. bestimmte Stimmen hervorgehoben oder abgesenkt?)
    Was für eine Mikrofonierung hattest Du?
    Hab auf dem Bild gesehen, dass Du Strength nicht bei 100% hattest. Gab es dafür Gründe? Bzw. Hat die leichte Höhenanhebung im F6 auch etwas damit zu tun? (wurde der Klang z.B. weniger offen?)
    In meinem Labortest hatte ich nach Provokation auch Einschränkungen in der Qualität festgestellt. Hätte aber gedacht, dass sich das im üblichen Beschallungsbetrieb (zumindest bei einem einzelnen Headset o.ä.) versenden würde...
    4 Mal editiert, zuletzt von MBelle (14. Juni 2026 um 23:47)
  • JS-Sound
    • 15. Juni 2026 um 08:23
    • #129
    Ich hatte eine Instanz als Insert auf der Chorsumme.
    Der F6 ist drinnen, da ich im SQ5 dann keinen dynamischen EQ als weiteren Insert einsetzen kann. (Bzw - vielleicht bekommt man über die "wo geht der Insert raus und wo kommt er zurück" etwas mit dem FX-Slot basteln, habe ich aber noch nicht gemacht)
    Je nach Strenght wird etwas Höhe weggenommen, und es verliert ein wenig Natürlichkeit finde ich. Wenn ich aber eine Turnhalle mit 600 Zuhörern habe, die bei Stücken vom Kinderchor mit 8 Kindern mitklatschen freue ich mich sehr, wenn ich es ohne Probleme übers Klatschen bekomme ;) Da ist die Natürlichkeit dann an zweiter Stelle.
    Daher habe ich auch mit der Strenght gespielt, und je nach "Notwendigkeit" zurückgefahren oder bin höher gegangen. Ruhige Stücke oder größere Chöre - weniger Strenght...
    Ich hatte KM184 stehen - aber ich hatte auch von 8 Personen bis 130 Personen unterschiedlichste Zusammenstellungen auf der Bühne.
  • JS-Sound
    • 17. Juni 2026 um 09:03
    • #130
    Seit gestern gibts auch die Info, dass DeFeedback auf der Transform.Engine von Fourier läuft.
    Dann wird das Transform.Go für den Anschluss über die DX Port bei den Allen&Heath Pulten gleich wieder interessanter :)
    • 17. Juni 2026 um 09:22
    • #131
    War klar, dass das die erste Maschine sein wird, in der das geht. ;)
  • JS-Sound
    • 17. Juni 2026 um 09:42
    • #132
    Auf der Waves-Maschine ist es schon länger zugelassen ;)
    • 17. Juni 2026 um 09:45
    • #133
    Ah, Danke für den Hinweis. Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft. ;)
  • tenderboy
    • 17. Juni 2026 um 21:46
    • #134
    Hatte heute den ersten Einsatz.
    Ansprache CEOs Outdoor, bei sehr viel Wind und PA (2 Arcs Focus je Seite) zu nah an Bühne und ohne Delays weit nach hinten spielen müssen.
    Defeedback in Handfunkgruppe hat super funktioniert. Hat easy noch mal 5db mehr gebracht bei schon optimal ausgepfiffenem Mikros.
    Hab das ganze auf einem Mac Mini M4 laufen. Mainstage als AU-Host.
    RME Babyface auf 32 Samples Buffer.
    Mac Mini startet beim Hochfahren automatisch Mainstage mit dem richtigen File. Braucht an sich keinen Bildschirm mehr.
    Hatte zur Kontrolle das Ipad über USB als Bildschirm und Touchscreen für den Mini am laufen (über die App "Duet Display".
    Funktioniert wunderbar.
  • cruelty
    • 18. Juni 2026 um 13:52
    • #135
    Klingt spannend! Funktioniert das auch gut auf dem Monitorweg als Insert? Oder nur auf Vocal Spuren/Bussen?
    • 18. Juni 2026 um 14:31
    • #136
    da es ohne latenz sicherlich nicht auskommt, dürfte eine reine monitoranwendung eher schwierig werden. also zumindest für musikalische anwendungen.
  • cruelty
    • 18. Juni 2026 um 14:43
    • #137
    Ob die Latenz auf der Vocalspur oder Monitorbus ist, sollte ja eher nebensächlich sein. Aber grundsätzlich: klar, zu viel Latenz wäre ein Ausschlusskriterium.
    • 18. Juni 2026 um 15:17
    • #138
    Die Latenz ist wesentlich von Plattform/Hardware abhängig und soll 3-5ms sein.
  • Pfälzer
    • 18. Juni 2026 um 17:42
    • #139
    Bin gespannt, wie lange es dauert, bis Pulthersteller ähnlich wie beim Dugan Lizenzen dafür erwerben.
    Bei der nächsten DLive+ erhoffe ich mir das ehrlich gesagt.
  • JS-Sound
    • 18. Juni 2026 um 20:28
    • #140
    Bei den Updatezeiten hat eine Midas HD, eine SSL und ein Wing das aber früher drinnen ;)
    Der Transfer von Waves auf die Pulte hat ja auch ein wenig gedauert.
  • System 500 Komponenten oder analoges Outboard Equipment im digitalen Zeitalter
    • Seven
    • 20. Juni 2024 um 20:16
    • Mischwerkzeuge
  • PlugIn
  • Feedback
  • VST
  • 1 Mitglied
  • lisa f.
Legende
  • Mitglieder
