Coda APS Pro
  • Pulenk
  • 4. Februar 2025 um 18:05
  • Pulenk
    ...scheinbar gibt es ein Update für das APS von Coda:
    Externer Inhalt youtu.be
    • 5. Februar 2025 um 07:57
    eine deutliche aufwertung des systems. jetzt kann man mit der 10 viel weiter schießen und die 30iger ist dann downfill oder eben auch mal alleine am start. der pegelgewinn mit 1000 zu 1400w ist ja nicht so groß.
    cooles video haben die da gemacht.
  • Lampenschubser
    • 5. Februar 2025 um 09:19
    Wär eigentlich witzig gewesen wenn sich das und das alte kombinieren liese.
    Aber insgesamt ist das denke ich schon ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung.
    So würde ich mir das schon eher überlegen sowas zu kaufen
    • 5. Februar 2025 um 10:36
    so wie ich das verstehe, kann man die 3 boxen kombinieren. passen natürlich nicht an den gleichen amp kanal.
    ich sehe dann z.b. ein set aus 2 stück 20' und ein 10' oben für den weiten Wurf.
  • Lampenschubser
    • 5. Februar 2025 um 10:58
    Aber wie ist das mit den verschiedenen Daten? Passt das dann auch Akustisch zusammen.
    Damit wäre das ja schon mal ein recht flexibeles System mit 10° 20° und 30° sowie die Möglichkeit Asymethrisch abzustrahlen. Nebenbei kann man es noch längs und Quer aufhängen.
    Das gefällt mir schon sehr gut. Naja, leider haben wir kein Coda. Wenn wir da was hätten, würde ich mir das schon schwer überlegen zu kaufen.
    • 5. Februar 2025 um 14:44
    da die Bestückung und die Trennfrequenzen vermutlich gleich sein werden, passt das akustisch schon zusammen. die flugharware ist schon mal gleich :)
    jetzt bleibt nur noch die frage: mit welchem system kann man auf einem Paraden truck einen kreis bauen? ;)
  • Pulenk
    • 5. Februar 2025 um 15:25
    Laut Pressetext sind die Treiber neu. Die 10" haben auch etwas mehr Belastbarkeit.
    Die Pro-Version hat 650Hz Trennfrequenz, die alte 500Hz. 12 Ohm bei Pro, 8 Ohm bei der "Alten ".
    Also doch einige Unterschiede...
  • Lampenschubser
    • 5. Februar 2025 um 15:45
    ja, eben, deshalb hab ich da so meine Bedenken.
    Das wär schon sehr flexibel mit drei verschiedenen Winkeln.
    • 5. Februar 2025 um 15:50
    es ist klar, das du nicht mit einem amp kanal die 30 und die 20' zusammenlaufen lassen kannst. allerdings sollte es möglich sein, die frei zu kombinieren. die höhere Belastbarkeit der 10er kommt von der alu frontplatte und den etwas verstärken streben, damit die Hitze besser abgeleitet werden kann.
  • Lampenschubser
    • 6. Februar 2025 um 07:49
    hm ... wir werden es ja sehen wie das Coda löst.
    Jedenfalls mir wär es völlig ausreichend gewesen wenn die Varianten identisch mit dem 20 Grad gewesen wären.
    Insgesamt halte ich es für einen super Wurf für das System. Mich hat das immer so ein bisschen abgeschreckt mit den "nur 20° und nix anderes".
    Ich würde mir ja wünschen Fohhn würde sowas noch auf den Markt bringen. Aber da ist der Zug wohl abgefahren. Der Sprung von PT70 zu Focus Venue ist einfach viel viel viel zu groß.
    Da finde ich ist sowas wie das APS einfach ein super Kompromiss. Klein, Leicht, Einfach einzusetzen ... und mit ein paar 10° Varianten unter/nebeneinander das sicher mächtig Alarm.
    Vermutlich wäre es genau die "immer dabei Waffe" für so eine kleine Verleihklitsche wie uns.
    Naja - Leider ist man ja irgendwie mit seinem Hersteller auf Gedeih und Verderb verheiratet.
    • 6. Februar 2025 um 08:15
    in guten wie in schlechten tagen :)
  • Blancblue
    • 6. Februar 2025 um 17:29
    Diese multifunktionalen Designs mit flexibl einstellbaren horizontalen Abstrahlwinkeln scheinen immer mehr durchzusetzen, siehe auch die neue SEQUENZA 8 von K&F oder die neue Nexo Alpha (ok, multifunktional triffts hier nicht ganz :-))
    Signatur?
  • Lampenschubser
    • 6. Februar 2025 um 17:35
    Wobei bei K&F finde ich ja die Spectra als das spannenste Topteil in deren Lineup
  • Fabsn
    • 6. Februar 2025 um 17:41
    Wir haben uns die originalen APS mal anbieten lassen. Was uns u.a. abgeschreckt hat ist die Tatsache, dass es wenn ich mich richtig erinnere insgesamt 9 verschiedene Flug/Stacking Adapter gibt.
    Jede Aufbauvariante hat also seine eigene Hardware. Ist das bei den Pro anders?
  • Herr Nink
    • 6. Februar 2025 um 17:45
    K&F Spectra habe ich kürzlich erst gehört. Geht gut.
  • Blancblue
    • 6. Februar 2025 um 17:53
    Muss man halt auch zu zweit aufbauen. Da wäre ein Vergleich mit dem neuen Nexo Alpha spannend. sorry für OT.
    Signatur?
    • 6. Februar 2025 um 17:56
    Ich kann mit dem Coda - Zeug irgendwie nix anfangen.
    Mich schrecken da schon diverse Produktbeschreibungen ab.....
    Never stop a running System
    • 6. Februar 2025 um 20:00
    also man braucht bei dem aps nicht alle flugrahmen. die sind teuer, weil du eine stückgut prüfung hast.
    ich habe 4 verschidene: flugrahmen horizontal, flugrahmen vertikal, stativ aufnahme, ground stack
    was schreckt denn an der produktbeschreibung ab? madmax
    das ist für mich immer nur eine orientierung
  • MRspeaker
    • 6. Februar 2025 um 20:49
    @Fabsn
    Das APS-Pro ist mechanisch kompatibel zum APS.
    Was die Menge des Zubehörs angeht, ich sag es mal so, das APS ist sehr flexibel und da braucht es natürlich auch entsprechende Adapter.
    Aber mann muss ja auch nicht alles auf Lager haben... Oder kauft es halt wenn man es braucht...
    Wir haben die Halter selbst gefräst und müssen so auch nicht alles bei Coda einkaufen.
    Der 10" kann wie erwähnt etwas mehr Leistung wegen dem Alu-Frame.
    Was mich etwas ärgert ist, dass man jetzt nach Jahren endlich mit 10° und 30° um die Ecke kommt, und dann macht man gleich eine neue Pro-Variante....
    Die Empfehlung ist hier, bei einem Mischmasch aus APS und APS-PRO, das PRO mit separatem Amp-Kanal und eigenem Preset zu fahren.... Das ist jetzt irgendwie so... mmh....
    Ein stink normales APS, 100% akustisch kompatibel zum alten APS und fertig....
    http://www.audio2.eu
  • Lampenschubser
    • 6. Februar 2025 um 21:24
    Jo, finde ich auch irgendwie eher doof.
    Aber vlt. Kommt ja für das 20er auch ein Update.
    So können alle Bestandskunden ihr Material weiter verwenden und alle anderen freuen sich über einen neuen Namen. Der Gebrauchswert wird sich vermutlich nicht wirklich unterscheiden.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  • Coda Audio HOPS10T-Pro
    • 18. November 2024 um 15:32
    • Boxen und Amps
  • Neue Topteile - Kling & Freitag oder D&B
    • Pat1
    • 15. Januar 2024 um 17:01
    • Boxen und Amps
