  5. Licht
LED-Pinspot IP6x mit mehr als 10W gesucht
  • skippa
  • 19. Februar 2025 um 10:58
  • skippa
    ich suche einen besseren Ersatz für diesen Pinspot von Eurolite:
    LED IP PST-10W 6400K Pinspot - eurolite
    Er soll eine Spiegelkugel beleuchten.
    Lastenheft: Wetterfest, enger Beam (4° oder kleiner), mehr als 10W Leistung, Farbtemperatur egal - aber weiss (kein RGBx).
    -skippa-
    • 19. Februar 2025 um 13:32
    wie viel watt sollen es denn sein? ich nutze da ja z120 cameos für
  • skippa
    • 19. Februar 2025 um 15:08
    zwischen 20W & 50W wäre ausreichend. Wichtig ist der enege Beam, der Cameo ist zu "weit".
    -skippa-
  • Licht_01
    • 19. Februar 2025 um 15:24
    Cameo Q-Spot 40 TW Black
    • 19. Februar 2025 um 17:21
    IP20 :/
  • Licht_01
    • 19. Februar 2025 um 17:23
    IP20 :/
    Verdammt, das habe ich übersehen :/
  • 4Art
    • 19. Februar 2025 um 17:59
    High Power Pinspot wetterfest IP65 36W - kaltweiss
    www.discokugel-shop.de
    • 19. Februar 2025 um 19:47
    Den Shop kannte ich auch noch nicht...
    Never stop a running System
  • VTLS
    • 20. Februar 2025 um 01:22
    Zitat von 4Art
    https://www.discokugel-shop.de/High-Power-Pin…ltweiss/v-26490
    und dann ist da son 90° ip20 Schuko dran!
    Gruß Luca
  • 4Art
    • 20. Februar 2025 um 09:20
    Na ja: Im Eurolite-Dingens, dass der TS am Anfang gepostet hat, ist ebenfalls ein Schuko verbaut. Und die Pfunzel ist ebenfalls mit IP65 gekennzeichnet.
    Wenn das Gerät nicht gerade Unterwasser montiert werden soll, kann der verbaute Schuko ja mit sowas hier ersetzt werden:
    PCE 05721-sr Schutzkontaktstecker 250 V Schwarz/Rot IP54 – Conrad Electronic Schweiz
    Online kaufen PCE 05721-sr Schutzkontaktstecker 250 V Schwarz/Rot IP54 – Grosse PCE Auswahl mit bis 4 Jahren Garantie ✓ 24-Stunden-Lieferung
    www.conrad.ch
    IP54 ist für Regen genügend zertifiziert.
  • skippa
    • 20. Februar 2025 um 10:17
    interessante Lampe. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt dass der "Spiegelkugeleffekt" am besten mit einem scharf abgegrenzten Spot erreicht wird, wie er typischerweise aus einer einzelnen Lichtquelle mit Linse erzielt wird. Die Leuchten mit mehreren Emittern sind da eher ungeeignet.
    Die Lampe hängt unter einem Dach, ist also nicht dem direkten Regen ausgesetzt, jedoch "Wind & Wetter" hier im Norden :)
    -skippa-
  • verstärkerberserker
    • 20. Februar 2025 um 10:46
    :thumbup:
    ...Holz ist braun!
    • 20. Februar 2025 um 12:10
    immer noch besser, als 'ne IP20, oder gar keine :)
    ja - das ist schon verstörend - bei so was erwarte ich eigentlich, daß gar kein Stecker dran ist - dann hat man selber die Möglichkeit das Kabel entweder mit einem Passenden Stecker auszustatten (der dementsprechende IP hat und zur Buchse passt), oder z.B. in einer IP65 Aufputzdose zu verdrahten, oder, oder, oder...
  • 4Art
    • 20. Februar 2025 um 15:26
    -skippa-
    Tja - irgend was ist immer... Vielleicht kannst Du ja bei dem Shop ein Pfunzel zum ausprobieren bestellen und hier dann berichten. Alternativ gibt es dann "solches" hier - die sind dann aber in einer ganz anderen Preisliga angesiedelt und RGBW (was Du ja nicht benötigst): https://www.huss-licht-ton.de/product_info.p…info/40889.html
  • Felix Z
    • 20. Februar 2025 um 16:21
    Wie wäre es mit diesem?
    Ich weiß passt nur bedingt ins Lastenheft weil RGB, aber immerhin auch W.
    Felix
    Unbefugte sind nicht befugt Unfug zu treiben.
    Der Befugte
    • 20. Februar 2025 um 20:44
    Das bisschen immerhin auch weiß sind aber keine 30Watt weiß, zumal in diesem Chinaschrott die LEDs eh meist unterfordert sind, da es die Hitze nicht aus dem Gerät raus schafft.
    Und tada, tatsächlich hat die tolle 40 Watt LED Lampe eine Leistungsaufnahme von 38 Watt ... als hätte ich es geahnt.
    Habe mir eine 7x18 Watt RGBWAUV Spot in China bestellt, da wird die LED mit gerade so 6 Watt angefahren ... großartig.
  • eurolite
  • IP65
  • Pinspot
