Behringer Wing Lüfter
  • Fränkie
  • 25. Februar 2025 um 17:12
  • Fränkie
    Hi, zusammen.
    Hab für ne Band die ich betreue ne Wing bestellt, der macht leider Krach. Das Pult eingepackt zu Thomann geschickt und unrepariert zurückbekommen. Das sei "innerhalb der Spezifikationen". "Der Lüfter ist halt so."
    Hab drei mal nach dem spezifiziertem Betriebsgeräusch gefragt, keine Antwort bekommen.
    Ein typische Anwendung wäre ja in nem Ton-Regieraum da gelten laut DIN 15996 deutlich weniger als das Pult jetzt von sich gibt.
    Dafür bietet man mir jetzt an für 96€ Material plus Einbau plus Steuer. Einen Lüfter zu tauschen.
    Kann jemand sagen was da für n Lüfter reinkommt?
    ich bin da einigermassen sauer ich hab zugriff auf drei wings, wenn der Lärm der Lüfter normal ist muss ich die einschicken, die müssen ja dann kaputt sein...
    Und wenn sich die Info irgendwo im Forum findet, wäre ich auch für den Link dankbar mit der Suchfunktion hab ich's nicht gefunden.
    1000 Dank für die Hilfe schon mal.
    Frank
    Nicht laut, lieber schön.
    Fränkie
    • 25. Februar 2025 um 19:58
    Schraub die Kiste doch einfach auf und schau was da rein gehört. Leise Lüfter gibt es im PC Bedarf in allen Größen, Farben und Beleuchtungsarten.
  • Fränkie
    • 25. Februar 2025 um 20:26
    Naja…ich würde, wenn möglich, lieber vorher den Lüfter da haben um das Pult gleich wieder zusammenzubauen, anstatt das zerlegt liegen zu haben, bis der Lüfter irgendwann kommt…
    Fränkie
    • 25. Februar 2025 um 21:07
    Du wirst ja wohl das Dosenblech abnehmen können das da mit ein paar Schrauben montiert ist. 23 Schrauben wenn ich mich nicht verzählt habe, aufklappen, Lüfter da.
  • FF
    • 26. Februar 2025 um 08:27
    Trotzdem ist die Frage völlig nachvollziehbar, ob das schon jemand gemacht hat und direkt ein Modell nennen kann. ;)
  • Fränkie
    • 26. Februar 2025 um 11:37
    Es ist so schön verstanden zu werden.... :) :thumbup: inzwischen wollen die beim Thomann(also bei deren Service-Partner) 108 brutto inkl. Einbau haben... dafür bleibt die Garantie erhalten...so wirds wohl werden.... ich versuch mir das Altteil schicken zu lassen, dann poste ich das Bild.... ist immernoch ne Unverschämtheit ein Pult so auszuliefern und dann die Mängelbeseitigung zu verweigern... :cursing:
    Fränkie
    • 26. Februar 2025 um 11:53
    Naja also bei meinem Wing Full Pültchen kann ich den Lüfter im Lager beim Übungsaufbau auch hören. Sobald ich ein bisschen Musik an mache, ist das weg. Der Lüfter von SD11 ist lauter.
    Was ich sagen will: Innerhalb welcher Spanne das Lüftergeräusch tolerabel ist, ist doch eine subjektive Sache. Ob das Wing Full unbedingt Konzertgitarrenaufnahmen im Regieraum erlauben muss… hm?
    Deshalb finde ich die Vorgehensweise von Thomann mindestens verständlich und immerhin bekommst Du für einen überschaubaren Betrag geholfen.
  • Fränkie
    • 26. Februar 2025 um 12:24
    ich bin mit der Vorgehensweise nicht einverstanden.
    Die Geräusche sind auch objektiv messbar, mit nem Schallpegelmesser...
    Thomann (oder deren Servicepartner, so fair muss man sein) beruft sich darauf der Lüfter läge "innerhalb der Spezifikationen".
    Trotz mehrfacher Nachfrage bekomme ich diese Spezifikation nicht, (die werden schon wissen wieso), und ich finde keine Angabe zum Betriebsgeräusch, sonst könnte man ja vor dem Kauf feststellen "oha.... Betriebsgeräusch 40dB, ok, das lass ich lieber". mehr noch, ich hab ja vorher div. Wings in den Fingern gehabt die das nicht machten, wie hätte also ein durchschnittlich begabter Tonmensch auf die Idee kommen sollen, dass die neueren Wing plötzlich klappernde Lüfter verbaut haben und das völlig normal ist?
    Das Problem ist also bekannt und man bietet eine kostenpflichtige Lösung an.
    Dass die ne Lösung anbieten ist cool, das stimmt.
    Wozu wenn das Geräusch akzeptabel sein könnte? und wenns dafür ne bepreiste Lösung gibt werd ich wohl nicht der Einzige sein den das erregt...
    Das Pult wird von Behringer beworben, dass es in Tonregieräumen eingesetzt wird, Kirchen, Theater mit der DAW -Control ist auch ein Studio-Einsatz denkbar. Da schauen wir mal verträumt in die DIN 15996 (anerkannte Regel der Technik) was für Grundgeräuschpegel in Regieräumen zulässig sind. Diese Argumentation könnte man vor Gericht sicher so vertreten.
    Aber wegen 115€ (es kommt ja noch irgendwelches Porto drauf) jetzt n Jahr lang prozessieren? Das ist es mir dann doch nicht wert, aber schönreden kann man das nicht.
    ansonsten ist das Pult cool, der Kauf hat ja n Grund...
    Fränkie
    Einmal editiert, zuletzt von Fränkie (26. Februar 2025 um 12:45)
  • FHAudio
    • 26. Februar 2025 um 12:49
    Wenn das jetzt ein Pult wäre von über 20K, dann würde ich mich auch drüber aufregen. Aber bei aller Liebe, wir reden hier von einem Low Budget Pult unter 3K. Man bekommt ja schon verdammt viel geboten für so wenig Geld.... da lach ich über den Lüfter.
    Wenn es dich effektiv stört, dann schraube die Kiste auf, tu da ein Noctua drin, das sind die Besten in meinen Augen , und freue dich drauf . Zudem ist die Kiste sehr cool gebaut was Service betrifft, das bekommt sogar ein Kind geöffnet.
    Noctua
  • Martin, live-team
    • 26. Februar 2025 um 12:58
    bei meinen neuen X32 Full und Compact sind die Lüfter auch deutlich lauter als bei denen aus 2018.
    Beide sind aber gleich laut.
    Daheim würde mich das auf Dauer wahrscheinlich auch stören.
    • 26. Februar 2025 um 13:09
    Die Avantis hört man auch nach einer Weile in einer ruhigen Umgebung - ist mir tatsächlich erst im Einsatz aufgefallen, weil das erst los geht wenn die warm geworden ist.
    Bis jetzt sind aber noch keine Beanstandungen bei mir angekommen, obwohl da teils nur 50cm vom Lüfter entfernt schon Publikum sitzt.
  • Seven
    • 26. Februar 2025 um 13:52
    Ich empfinde die Lüfter in der Wing auch als relativ laut. Da ich aber RnR mache spielt das keine wirklich Rolle. Es hat mich am Anfang aber auch irritiert beim Testen im Proberaum.
    • 26. Februar 2025 um 17:57
    Betreue hier ein Kirchengemeinde, da steht die Wing mittendrin im 'Publikum'. Da gabs noch keine Reklamation (über die Lüfter der zu Weihnachten eingesetzten LED Scheinwerfer schon), und auch mir ist er noch nicht störend aufgefallen (auch nach 6 Stunden Betrieb des Pultes).
  • Fränkie
    • 26. Februar 2025 um 18:48
    ja da muss es lautere und leisere geben... ich hatte bisher 3 leise Wings und nun eben eine Laute.
    Es ist halt beschissen wenn du ein neues Pult 2 Mal zum Service schickst wegen so nem Scheiss und dann 120€ dafür bezahlst. jez ist das pult ein 2. mal für 4 wochen weg ist. ich will halt gern die Garantie erhalten... das kann man drehen und wenden wie man will, oder wie mein Freund Bernd sagt: "MIST!"
    Fränkie
  • ioTon
    • 26. Februar 2025 um 22:43
    DIN 15996 beinhaltet wie du richtig geschrieben hast den max. zulässigen Grundgeräuschpegel (und hier nochdazu verschiedene Grenzkurven, da müsste nun als erstes subjektiv die Einzuhaltende definiert werden!).
    Sie beinhaltet weiters keine Aussage über die maximal zulässige Schallleistung von einem low Budget Öhringer Lüfter...
    Der Zusammenhang bedarf einer Einbausituation, einen Ausbreitungsweg und nicht zuletzt räumliche Begrenzugsflächen welche eine nicht minder relevante Oberflächenbeschaffenheit aufweisen.
    btw. präpotent hier dann von "vor Gericht..." zu schreiben...
    <X Kotz*
    Muss das sein?
    Im Gegenteil: Man könnte 250€ an den Onlineriesen (dessen Namen ich nicht nennen möchte, ohne dem es hier aber scheinbar nicht geht) überweisen, mit der Bitte, mit dem Rest des Geldes ein Eis den Kinderfingern zu kaufen, die den Lüfter eingebaut haben... *finger
    Ne Badehose ist auch eine Hose. Sie bedeckt das Glied und Skifahren kann Mann damit auch...
    LG dd
  • Numpfel
    • 27. Februar 2025 um 02:18
    Wusste garnicht dass das X32 Compact n Lüfter hat. Meins hat noch nie irgendein Geräusch von sich gegeben
  • Martin, live-team
    • 27. Februar 2025 um 10:09
    Doch, der läuft direkt nach dem anschalten kontinuierlich vor sich hin.
  • slaytalix
    • 28. Februar 2025 um 06:29
    bei einem viel neueren Konzept einer aktuellen Wing hätte man die Einstellungen wie bei der Midas Pro auch konfigurieren können...
    Lüfter aus. low-middle-full
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
    • 28. Februar 2025 um 07:19
    Da bräuchte man aber auch noch eine Temperaturüberwachung, wahrscheinlich sogar an mehreren Punkten im Pult um im Notfall die Lüfter anzuwerfen bzw. das Pult herunterzufahren.
  • DerAudioingenieur
    • 28. Februar 2025 um 10:34
    Weiß eigentlich jemand wozu die große Wing einen Lüfter braucht während die Compact / Rack das nicht brauchen? Ich vermute ja, dass da trotzdem das gleiche Processing-Board in allen drinnen ist - welches ungekühlt ist.
    Ist es das Netzteil?
  • Lüfter
  • Behringer
  • Wing
  • Krach
