Ulme im Kaminzimmer? - Ein Boxenbaubericht
  • 12. Juni 2025 um 21:08
    • 13. Juni 2025 um 08:47
    Der Nutzer der Boxen wollte die Lautsprecher einfach an einen kleinen Stereoverstärker dran hängen können. Daher passiv.
    Außerdem hatte ich die Weichenbauteile eh noch "über" und nachdem diese schon in unzähligen Versuchsaufbauten verbaut waren, lösen sich die langsam auf.
    Darum wollte ich sie einmal fest verbauen, solange sie noch brauchbar sind.
    Es ist schon klar, dass man aktiv getrennt viel schneller zu einem brauchbaren Ergebnis kommt, ohne Einflüsse des Impedanzgangs auf die Weichenfunktion.
    2 Mal editiert, zuletzt von Fux (13. Juni 2025 um 09:11)
    • 13. Juni 2025 um 09:32
    Es geht mir halt darum, wenn man nicht genau weiss wie die Messungen entstanden sind (aka selber durchgeführt hat) und u.U. sogar Daten aus unterschiedlichen Quellen nutzt, dann ist die Chance m.M.n recht hoch dass die Phasenlagen nicht zueinander passen.
    Selber nachmessen ist ja für einen Gewohnheitsentwickler wie dich nicht schwierig und es muss ja nicht einmal eine perfekte Messung sein - hauptsache beide Chassis in der selben Situation.
    Aber ja, VituixCad muss man erst mal lernen, bin auch gerade dran. Vor allem, dass man oldschoolmässig immer wieder erst eine Sachen bearbeiten, exportieren und wieder importieren muss nervt heutzutage schon etwas 😁
    • 13. Juni 2025 um 10:13
    Fux:
    :thumbup: & Danke für so einen ausführlichen Bericht, der Printmedientauglich ist !
    • 13. Juni 2025 um 10:16
    audiobo
    Bedienerfreundlich ist das VituixCad ja nun wirklich nicht, aber ich ziehe den Hut vor dem Entwickler, der sich so eine Arbeit macht und dann das Programm allen Interessierten kostenlos zum Download anbietet!
    Ich bin bislang schon daran gescheitert das Bassreflexmodel aus VituixCad in meine Simulation in VituixCad einzubinden. (bin wohl kein Digital Native.... ;)
    Wenn ich Deinen Beitrag aber so lese, dann muß ich einfach den bisherigen Basslautsprecher (Impedanz & Frequenzgang nach Datenblatt eindigitalisiert) durch das Ergebnis der Bassreflexsimulation 1:1 ersetzten. Oder liege ich da falsch?
    Weißt Du ob hier noch mehr VituixCad benutzen?
    Evtl. wäre ein gewisser Erfahrungsaustausch da nützlich.
    • 13. Juni 2025 um 11:01
    In der Hifi-DIY-Ecke sind einige unterwegs. Gute Dokumentationen sind aber kaum zu finden.
    Der Donhighend hat mal 2-3 Blogeinträge zur Nutzung des Diffraktionstools und zum mergen der Daten verfasst.
    An der Stelle bin ich auch noch nicht richtig weiter, mir fehlt da aktuell das konkrete Projekt mit entsprechenden Messdaten. (spiele z.Z. eher mit möglichen Cardiodvarianten, der Raumkurve etc. herum).
    Nebenbei gibt es auch Dinge die Vituixcad nicht kann, z.B. die Position des Ports bestimmen. Man kann zwar über „six-pack-export“ oder so ähnlich eine Datei erstellen in der auch die SPL-Daten nur vom Port vorhanden sind, die man dann tendenziell importieren könnte.; die Phase aber gibt es nur als Totale (Treiber + Port).
    Dabei wäre das z.B. für passive Cardiodlautsprecher mit kontrollierter Undichtigkeit interessant. Boxsim z.B. kann das. (Was ich bei Zeiten noch auf die Probe stellen möchte).
    2 Mal editiert, zuletzt von audiobo (13. Juni 2025 um 11:57)
  • julian.e.
    • 13. Juni 2025 um 12:31
    Vielen Dank Fux für den großartigen Bericht. Wirklich beeindruckend.
    Ich nutze Virtuixcad auch, um Beschallungslautsprecher auszulegen. Bin aber leider noch Anfänger mit der Software. Gerade habe ich das erste Weichendesign abgeschlossen, ausschließlich mit gemessenen IRs.
    • 13. Juni 2025 um 12:46
    ich hatte mir für sowas mal ein weichensteckbrett gebaut. ein häufen ls klemmen und so verdrahtet, das man leicht teile tauschen konnte zu Messzwecken.
    • 13. Juni 2025 um 13:57
    • #28
    Seit ich die orangen Wagoklemmen mit dem Hebelklemmmechanismus habe, bin ich von allen anderen Varianten abgekommen, weil mir das am flexibelsten scheint und ich mit den Klemmen genauso gut ganz normale Stromverdrahtung in den Abzweigdosen in der Wand machen kann.
    Zuvor hatte ich gerne die vollisolierten Hirschmannklemmen, die man eigentlich zum Messen nimmt und Kabel mit stapelbaren Büschelsteckern verwendet. (oder auf ein Holzbrett verkehrt herum geschraubte Platinenstreifen als "Lötstützpunkte" für den Testaufbau genutzt, was gerade für größere Kondensatorparallelschaltungen nützlich war)
  • ERICH
    • 13. Juni 2025 um 22:16
    • #29
    Danke für den Bericht, das macht wieder richtig Laune selbst etwas zu bauen. 👍
  • deep-house
    • 16. Juni 2025 um 14:43
    • #30
    prima, vielen Dank auch von mir für die Doku,
    Das macht soviel Arbeit wie die Entwicklung, insbesondere wenn es noch öffentlich gestellt wird.
    Ist alles auf Achse, oder habe ich was übersehen?
    Gruß UweS.
    • 16. Juni 2025 um 14:44
    • #31
    Die Freifeldmessungen am Schluss (mit nicht repräsentativem Bassbereich, da dabei die Box nicht auf dem Boden steht) gibts in 0 Grad, 15 Grad und 30 Grad horizontal!
  • MuellerSound
    • 16. Juni 2025 um 15:27
    • #32
    Vielen Dank für den tollen und unterhaltsamen Bericht zu diesem schönen Projekt.
    Merci!!
    • 16. Juni 2025 um 15:33
    • #33
    Gerne, keine Ursache!
    Die einzige Problematik für mich dabei ist gerade in den hektischten oder spannendsten Momenten dran zu denken Fotos zu machen. (z.B. wenn die Finger voller Leim sind, oder wenn man beim Frequenzweichen-Puzzle nur noch zwei drei Bauteiländerungen vorm Ziel ist. ;)
  • slaytalix
    • 17. Juni 2025 um 05:11
    • #34
    da ist mir meine Bonsai Ulme aber lieber & die lebt noch.
    Chinesische Ulme Bonsai
    Chinesische Ulmenbonsai: Anfänger geeignet, Pflegetipps (Gießen, Düngen, Umtopfen) + Gestaltung. Hier lesen
    www.bonsai-shop.com
    Außerdem habe ich nur eine Gasheizung & keinen Komfortkamin
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
    • 17. Juni 2025 um 10:57
    • #35
    Sehr schöne Bonsai Ulme! :thumbup:
    Aber wie geschrieben ist der Lautsprecher nicht für mich, sondern für das Kaminzimmer von jemand anderen, der da vorher Control One drin hatte.
    Das mit der Heizung ist aber gerade umgedreht würde ich sagen. Das mit dem Gas ist der Komfort und das mit dem Kamin macht Arbeit. (Holz macht 3x warm! ;)
  1. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  2. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  3. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  4. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  5. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  6. Impedanz Messgerät
  7. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  8. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    14. November 2026 um 21:05
  9. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  10. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  • Frequenzweiche
  • selbstbau
  • lautsprecher
  • Box
  • bericht
  • Budget
  • Bau
  • Baubericht
  • Passivweichendesign
  • Hifi
